Nádržka ostřikovače
aphex
#1 Příspěvek od aphex »
Mám problém s nádržkou ostřikovače. Když ji naplnim, tak začne ukrutnou rychlostí mizet voda. Resp. vytéká kdesi spodem, jakoby pod sedadlem spolujezdce. Nevíte co je špatně, a jak se k ní dostanu? Od hrdla vede hadička kamsi za přední kolo.
Díky za rady.
lenoch
#2 Příspěvek od lenoch »
aphex píše:Mám problém s nádržkou ostřikovače. Když ji naplnim, tak začne ukrutnou rychlostí mizet voda. Resp. vytéká kdesi spodem, jakoby pod sedadlem spolujezdce. Nevíte co je špatně, a jak se k ní dostanu? Od hrdla vede hadička kamsi za přední kolo.
Díky za rady.
Musíš prostě vystopovat kam to vede... má to vést dopředu, kolem předního světla ke stěračům... Nebo že by jsi měl combi a němci by tahali vodu zepředu dozadu? Tak to bylo u golfů...
aphex
#3 Příspěvek od aphex »
lenoch píše:
Díky za rady.
To já to vystopuju, ale spíš jsem chtěl vědět kde co a jak, jestli někdo nemá nějakou zkušenost dřív než se do toho pustim. Dopředu to ale určitě nevede, jak už jsem napsal, vede to za přední kolo...
lenoch
#4 Příspěvek od lenoch »
aphex píše:
lenoch píše:
Díky za rady.
Tak to nevím co má znamenat... že by někdo prohodil hadičky přepadu a odtoku... foto by pomohlo...
RuDoSh
Klubové ID: 5
#5 Příspěvek od RuDoSh »
nadrzka ostrikovacu je za PP kolem.... problemu muze byt X :-) hadicky nikdo prehodit nemohl, protoze privod je to plastove hrdlo a odvzdusnovaci je fakt jen hadicka....
aphex
#6 Příspěvek od aphex »
RuDoSh píše:nadrzka ostrikovacu je za PP kolem.... problemu muze byt X :-) hadicky nikdo prehodit nemohl, protoze privod je to plastove hrdlo a odvzdusnovaci je fakt jen hadicka....
Jj, takže sundat kolo, podběh a pak už tu nádrž uvidím? Nebo tam je ještě nějaká čihošť?
PavelP
#7 Příspěvek od PavelP »
Zdar ,když naplním nádržku ostřikovače až po hrdlo tak mě taky voda ubývá a ze spodu pod autem teče voda.Ale červená značka ukazuje plnou nádržku.Usoudil jsem ,že je tam asi přepad tak jsem to dál neřešil.
PavelP
E 39 540i
aphex
#8 Příspěvek od aphex »
PavelP píše:Zdar ,když naplním nádržku ostřikovače až po hrdlo tak mě taky voda ubývá a ze spodu pod autem teče voda.Ale červená značka ukazuje plnou nádržku.Usoudil jsem ,že je tam asi přepad tak jsem to dál neřešil.
PavelP
E 39 540i
ale mě to asi vyteče moc, protože když nastartuju tak mi to hodi chybový hlášení na palubce a na chvíli se rozsvítí ostřikovač. O vídkendu tam vlezu a bude...
aphex
#9 Příspěvek od aphex »
Tak jsem to rozdělal a vyřešil. Zjistil jsem že někdo! (asi milá mladá) najel na cosi, a to cosi ohnulo plech pod nádržkou, který ji následně zespoda prorazil. Tak jsem to vymontil a opravil. :wink:
Takhle to nějak vypadá
PavelP
#10 Příspěvek od PavelP »
Zdravím,šikovnej aphex .A tam nahoře na tom druhým obrázku je vidět ten přepad jak jsem psal nebo tam má být nějaká hadice ?
Dík za odpověď
PavelP
aphex
#11 Příspěvek od aphex »
PavelP píše:Zdravím,šikovnej aphex .A tam nahoře na tom druhým obrázku je vidět ten přepad jak jsem psal nebo tam má být nějaká hadice ?
Dík za odpověď
PavelP
Je to přepad, žádná hadice k tomu nevedla. Naplnil jsem ji úplně celou a už ani kapka.
Jinak to čerpadlo víc ven, je na světla, a to druhý na sklo. Čidlo je úplně to vpravo dole.
lenoch
#12 Příspěvek od lenoch »
aphex píše:
Dík za odpověď
PavelP
Tykrásko... ty máš nádržku tady... co tam máš za motor že se to nevejde dovnitř????:))
Pavel H
Klubové ID: 98
#13 Příspěvek od Pavel H »
lenoch píše:
aphex píše:
Dík za odpověď
PavelP
Tam ji má snad každá e39
Maxiczech
#14 Příspěvek od Maxiczech »
[quote="Pavel H"][quote="lenoch"][quote="aphex"][quote="PavelP"]Zdravím,šikovnej aphex .A tam nahoře na tom druhým obrázku je vidět ten přepad jak jsem psal nebo tam má být nějaká hadice ?
Dík za odpověď
PavelP[/quote]
Jinak to čerpadlo víc ven, je na světla, a to druhý na sklo. Čidlo je úplně to vpravo dole.[/quote]
Tykrásko... ty máš nádržku tady... co tam máš za motor že se to nevejde dovnitř????:))[/quote]
Tam ji má snad každá e39[/quote]
Milý Pavlíku H. Každá jí tam nemá ;)
RuDoSh
Klubové ID: 5
#15 Příspěvek od RuDoSh »
a ktere e39 ji tam nemaji?
PavelP
#16 Příspěvek od PavelP »
Zdravím,když už se bavíme o ostřikovači,jak má správně fungovat intenzivní ostřikovač ? Na páčce mačkam čudlík - je to tlačítko 6 (automatické intenzivní ostřikování ),pořád zkúšam a nádržku,myslím tu malou v motorovým prostoru, mám pořád plnou.Pff
PavelP
E 39 540 iA
Pavel H
Klubové ID: 98
#17 Příspěvek od Pavel H »
Maxiczech píše:
Pavel H píše:
lenoch píše: Tykrásko... ty máš nádržku tady... co tam máš za motor že se to nevejde dovnitř????:))
Take by me zajimalo ktera ji tam nema. Mozna ten tvuj model 1:18...
Pavel H
Klubové ID: 98
#18 Příspěvek od Pavel H »
Maxiczech píše:
Pavel H píše:
Tak co chytrolíne, už jsi mi zjistil, která jí tam nemá?
RuDoSh
Klubové ID: 5
#19 Příspěvek od RuDoSh »
:lol:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#20 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
PavelP píše:Zdravím,když už se bavíme o ostřikovači,jak má správně fungovat intenzivní ostřikovač ? Na páčce mačkam čudlík - je to tlačítko 6 (automatické intenzivní ostřikování ),pořád zkúšam a nádržku,myslím tu malou v motorovým prostoru, mám pořád plnou.Pff
PavelP
E 39 540 iA
Tak to já ji měl jeden čas pořád prázdnou, až se zjistili, že je prasklý čerpadlo. Zřejmě se ti netočí motorek nebo je čerpadlo jinak v haj*lu.
