525 tds-rada
slapec
#1 Příspěvek od slapec »
Zdravim chlapi! Koupil jsem si sve prvni bawo a to e34 525 tds rok 93. A chtel bych poradit. Lehce kape nafta od motoroveho prostoru, ale prez sustplech neni videt, tak nez ho schodim-cim by to asi mohlo byt??? Dik moc za rady. Petr
M3maniac Čestný člen
Klubové ID: 76
#2 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
slapec píše:Zdravim chlapi! Koupil jsem si sve prvni bawo a to e34 525 tds rok 93. A chtel bych poradit. Lehce kape nafta od motoroveho prostoru, ale prez sustplech neni videt, tak nez ho schodim-cim by to asi mohlo byt??? Dik moc za rady. Petr
na 90% budou steřelý hadičky
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#3 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
slapec píše:sustplech
Was ist das? :?
Netěsnící dieselpumpa, nebo poškozená hadička nebo to co kape nafta vůbec není :)
slapec
#4 Příspěvek od slapec »
Sustplech-muj vyraz na ochranny plech pod motorem :D :oops: . A nez ho sundam tak se ptam co by to asi mohlo byt. Je cejtit nespalena nafta a kdyz prselo, tak pod nim byly takove ty duhove fleky-urcite vite co myslim. Tak co myslite?
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#5 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Kryt pod motorem je plastový, jak je výpustný šroub oleje, je tam taková mřížka, přišroubovaná malou samořezkou, může to být taky od kapky oleje
Huska
Klubové ID: 200
#6 Příspěvek od Huska »
Jak píše M3maniac... ve většině případů to jsou přepadové hadičky na vstřicích a pak to stéká až dolů
:-) Born to be for BMW :-)
gyrous
#7 Příspěvek od gyrous »
Nespálená nafta může unikat ze špatně zajištěné hadičky ve spojích,
viz.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
bývají to spoje č.16.
slapec
#8 Příspěvek od slapec »
Takže zatím jste se shodli, že to je nějaká prkotina. Zatím díky až zjistím čím to je napíšu (ale kdyby vás ješte něco napadlo-nestyďte se a napište to :wink: )
gyrous
#9 Příspěvek od gyrous »
Prkotina je, jestli ti to kape víc do středu vozidla. Jestli ti to kape zepředu tak je to čerpadlo... :idea:
slapec
#10 Příspěvek od slapec »
Kdyby jsem vzali nejhorsi moznost. Tedy kdyby to bylo vstrikovaci cerpadlo-kolik cca stoji pretesneni popripade repase? :?:
mkalous
Klubové ID: 64
#11 Příspěvek od mkalous »
gyrous píše:Prkotina je, jestli ti to kape víc do středu vozidla. Jestli ti to kape zepředu tak je to čerpadlo... :idea:
kdyby to bylo čerpadlo...tudíž někde prosakovalo...kde ho nechat přetěsnit? máte dobrej tip? U nás za to, blázni, chtěj s vymontováním, namontováním, rozebraním a komplet přetěsněním skoro 9000 kaček :-) je to normální??
Legend1
#12 Příspěvek od Legend1 »
mkalous: Tady se dá koupit kompletní přetěsňovací sada http://www.luja.cz stojí asi 200kč. Uváděná cena je dost vysoká. Demontáž čerpadla je cca za hodinu, rozebrání a přetěsnění je potřeba udělat na stolici aby se správně usadila hlava čerpadla, takže to jen tak nelze udělat svépomocí a montáž něco přes hodinu i se seřízením předvstřiku. Rozmumná cena by byla řádově tak poloviční.
mkalous
Klubové ID: 64
#13 Příspěvek od mkalous »
Legend1 píše:mkalous: Tady se dá koupit kompletní přetěsňovací sada http://www.luja.cz stojí asi 200kč. Uváděná cena je dost vysoká. Demontáž čerpadla je cca za hodinu, rozebrání a přetěsnění je potřeba udělat na stolici aby se správně usadila hlava čerpadla, takže to jen tak nelze udělat svépomocí a montáž něco přes hodinu i se seřízením předvstřiku. Rozmumná cena by byla řádově tak poloviční.
tak fajn, ted uz jen sehnat nekoho se stolici, kdo by mi to pretesnil... tady u nas ani nahodou :-)
slapec
#14 Příspěvek od slapec »
A nevite o nekom z Prahy a okoli kdo by to pretesnil???
gyrous
#15 Příspěvek od gyrous »
mkalous píše:
bosh diesel servis, informace na internetových stránkách, mají pobočky po celém území ČR a taky SR. :wink:
http://bcs.bosch.cz/soubory/Seznam_Dies ... _CZ_SK.pdf
slapec
#16 Příspěvek od slapec »
Tak uz vim kde mi to tece! Jak bych to popsal... Kdyz se koukate na vstrikovaci cerpadlo, tak na nem je cerna krabicka ze ktere vede kabel (nebo hadice-nevim...) nekam do hlavy. A kolem te krabicky prosakuje nafta. Doufam, ze to neni nic vazneho!!! Poradite mi nekdo ktera bije??? Diky moc.
Kdyztak mam to nafoceny a muzu to poslat.
Legend1
#17 Příspěvek od Legend1 »
slapec: Podle popisu je to na 99% špatné těsnění pod řídící hlavou a oprava by neměla být drahá, pokud je špatné pouze toto jedno těsnění. Stačí si koupit sadu těsnění a použít zatím jen 2 těsnění. Při pečlivém označení montážní polohy lze vyměnit těsnění mezi hlavou a čerpadlem a druhé těsnění je pod horním víkem hlavy. Drží to na torxních šroubech T30 a jeden šroub bývá pojistný, na ten lze lehce naklepat oříšek z 7mm z malé goly a před vrácením hlavu šroubu zapilníkovat na šestihran 7mm. Pokud to teče ještě někde jinde, což se stává o dost méně, tak to poteče dál a už bude třeba vyndat čerpadlo z auta.
slapec
#18 Příspěvek od slapec »
Legend1: No vypada to, ze jinde to uz netece... Mam ti napsat jeste neco konkretniho, abych ti to blize priblizil??? Tece to cca kapka za 10 sekund... Jo a nevis nahodou o nekom z Prahy nebo okoli kdo by to udelal-ja si na to fakt netroufam... Dik
Legend1
#19 Příspěvek od Legend1 »
slapec: Víc to popisovat nemusíš, dělal jsem to na svém autě už 2x. Nejdřív na minulém čerpadle, které bylo načaté už když jsem auto koupil a na současném, které sice bylo elektricky v pořádku ale trochu protékalo. Mě to teda teklo víc, po každém zaparkování jsem měl pod autem louži o průměru 15cm a taky to bylo jenom tímto těsněním.
mkalous
Klubové ID: 64
#20 Příspěvek od mkalous »
slapec píše:Tak uz vim kde mi to tece! Jak bych to popsal... Kdyz se koukate na vstrikovaci cerpadlo, tak na nem je cerna krabicka ze ktere vede kabel (nebo hadice-nevim...) nekam do hlavy. A kolem te krabicky prosakuje nafta. Doufam, ze to neni nic vazneho!!! Poradite mi nekdo ktera bije??? Diky moc.
jéééé, mě to prosakuje na naprosto stejným místě......nebo teda prosakuje, spíš teče...dvě kapky na zem a jedna do motoru :-)))
