525 tds-rada
- Huska
- Klubové ID: 200
Jak píše M3maniac... ve většině případů to jsou přepadové hadičky na vstřicích a pak to stéká až dolů
gyrous
Nespálená nafta může unikat ze špatně zajištěné hadičky ve spojích,
viz.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
bývají to spoje č.16.
viz.
mkalous
- Klubové ID: 64
kdyby to bylo čerpadlo...tudíž někde prosakovalo...kde ho nechat přetěsnit? máte dobrej tip? U nás za to, blázni, chtěj s vymontováním, namontováním, rozebraním a komplet přetěsněním skoro 9000 kačekgyrous píše:Prkotina je, jestli ti to kape víc do středu vozidla. Jestli ti to kape zepředu tak je to čerpadlo...
Legend1
mkalous: Tady se dá koupit kompletní přetěsňovací sada http://www.luja.cz stojí asi 200kč. Uváděná cena je dost vysoká. Demontáž čerpadla je cca za hodinu, rozebrání a přetěsnění je potřeba udělat na stolici aby se správně usadila hlava čerpadla, takže to jen tak nelze udělat svépomocí a montáž něco přes hodinu i se seřízením předvstřiku. Rozmumná cena by byla řádově tak poloviční.
mkalous
- Klubové ID: 64
tak fajn, ted uz jen sehnat nekoho se stolici, kdo by mi to pretesnil... tady u nas ani nahodouLegend1 píše:mkalous: Tady se dá koupit kompletní přetěsňovací sada http://www.luja.cz stojí asi 200kč. Uváděná cena je dost vysoká. Demontáž čerpadla je cca za hodinu, rozebrání a přetěsnění je potřeba udělat na stolici aby se správně usadila hlava čerpadla, takže to jen tak nelze udělat svépomocí a montáž něco přes hodinu i se seřízením předvstřiku. Rozmumná cena by byla řádově tak poloviční.
gyrous
bosh diesel servis, informace na internetových stránkách, mají pobočky po celém území ČR a taky SR.mkalous píše:kdyby to bylo čerpadlo...tudíž někde prosakovalo...kde ho nechat přetěsnit? máte dobrej tip? U nás za to, blázni, chtěj s vymontováním, namontováním, rozebraním a komplet přetěsněním skoro 9000 kačekgyrous píše:Prkotina je, jestli ti to kape víc do středu vozidla. Jestli ti to kape zepředu tak je to čerpadlo...je to normální??
http://bcs.bosch.cz/soubory/Seznam_Dies ... _CZ_SK.pdf
Tak uz vim kde mi to tece! Jak bych to popsal... Kdyz se koukate na vstrikovaci cerpadlo, tak na nem je cerna krabicka ze ktere vede kabel (nebo hadice-nevim...) nekam do hlavy. A kolem te krabicky prosakuje nafta. Doufam, ze to neni nic vazneho!!! Poradite mi nekdo ktera bije??? Diky moc.
Kdyztak mam to nafoceny a muzu to poslat.
Legend1
slapec: Podle popisu je to na 99% špatné těsnění pod řídící hlavou a oprava by neměla být drahá, pokud je špatné pouze toto jedno těsnění. Stačí si koupit sadu těsnění a použít zatím jen 2 těsnění. Při pečlivém označení montážní polohy lze vyměnit těsnění mezi hlavou a čerpadlem a druhé těsnění je pod horním víkem hlavy. Drží to na torxních šroubech T30 a jeden šroub bývá pojistný, na ten lze lehce naklepat oříšek z 7mm z malé goly a před vrácením hlavu šroubu zapilníkovat na šestihran 7mm. Pokud to teče ještě někde jinde, což se stává o dost méně, tak to poteče dál a už bude třeba vyndat čerpadlo z auta.
Legend1
slapec: Víc to popisovat nemusíš, dělal jsem to na svém autě už 2x. Nejdřív na minulém čerpadle, které bylo načaté už když jsem auto koupil a na současném, které sice bylo elektricky v pořádku ale trochu protékalo. Mě to teda teklo víc, po každém zaparkování jsem měl pod autem louži o průměru 15cm a taky to bylo jenom tímto těsněním.
mkalous
- Klubové ID: 64
jéééé, mě to prosakuje na naprosto stejným místě......nebo teda prosakuje, spíš teče...dvě kapky na zem a jedna do motoruslapec píše:Tak uz vim kde mi to tece! Jak bych to popsal... Kdyz se koukate na vstrikovaci cerpadlo, tak na nem je cerna krabicka ze ktere vede kabel (nebo hadice-nevim...) nekam do hlavy. A kolem te krabicky prosakuje nafta. Doufam, ze to neni nic vazneho!!! Poradite mi nekdo ktera bije??? Diky moc.
