525 tds-rada
slapec
M3maniac
- Čestný člen
- Klubové ID: 76
Jawak
- Klubové ID: 125
slapec
Jawak
- Klubové ID: 125
Huska
- Klubové ID: 200
Jak píše M3maniac... ve většině případů to jsou přepadové hadičky na vstřicích a pak to stéká až dolů
gyrous
Nespálená nafta může unikat ze špatně zajištěné hadičky ve spojích,
viz.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
bývají to spoje č.16.
viz.
slapec
gyrous
slapec
mkalous
- Klubové ID: 64
kdyby to bylo čerpadlo...tudíž někde prosakovalo...kde ho nechat přetěsnit? máte dobrej tip? U nás za to, blázni, chtěj s vymontováním, namontováním, rozebraním a komplet přetěsněním skoro 9000 kačekgyrous píše:Prkotina je, jestli ti to kape víc do středu vozidla. Jestli ti to kape zepředu tak je to čerpadlo...
Legend1
mkalous: Tady se dá koupit kompletní přetěsňovací sada http://www.luja.cz stojí asi 200kč. Uváděná cena je dost vysoká. Demontáž čerpadla je cca za hodinu, rozebrání a přetěsnění je potřeba udělat na stolici aby se správně usadila hlava čerpadla, takže to jen tak nelze udělat svépomocí a montáž něco přes hodinu i se seřízením předvstřiku. Rozmumná cena by byla řádově tak poloviční.
mkalous
- Klubové ID: 64
tak fajn, ted uz jen sehnat nekoho se stolici, kdo by mi to pretesnil... tady u nas ani nahodouLegend1 píše:mkalous: Tady se dá koupit kompletní přetěsňovací sada http://www.luja.cz stojí asi 200kč. Uváděná cena je dost vysoká. Demontáž čerpadla je cca za hodinu, rozebrání a přetěsnění je potřeba udělat na stolici aby se správně usadila hlava čerpadla, takže to jen tak nelze udělat svépomocí a montáž něco přes hodinu i se seřízením předvstřiku. Rozmumná cena by byla řádově tak poloviční.
slapec
gyrous
bosh diesel servis, informace na internetových stránkách, mají pobočky po celém území ČR a taky SR.mkalous píše:kdyby to bylo čerpadlo...tudíž někde prosakovalo...kde ho nechat přetěsnit? máte dobrej tip? U nás za to, blázni, chtěj s vymontováním, namontováním, rozebraním a komplet přetěsněním skoro 9000 kačekgyrous píše:Prkotina je, jestli ti to kape víc do středu vozidla. Jestli ti to kape zepředu tak je to čerpadlo...je to normální??
http://bcs.bosch.cz/soubory/Seznam_Dies ... _CZ_SK.pdf
slapec
Tak uz vim kde mi to tece! Jak bych to popsal... Kdyz se koukate na vstrikovaci cerpadlo, tak na nem je cerna krabicka ze ktere vede kabel (nebo hadice-nevim...) nekam do hlavy. A kolem te krabicky prosakuje nafta. Doufam, ze to neni nic vazneho!!! Poradite mi nekdo ktera bije??? Diky moc.
Kdyztak mam to nafoceny a muzu to poslat.
Legend1
slapec: Podle popisu je to na 99% špatné těsnění pod řídící hlavou a oprava by neměla být drahá, pokud je špatné pouze toto jedno těsnění. Stačí si koupit sadu těsnění a použít zatím jen 2 těsnění. Při pečlivém označení montážní polohy lze vyměnit těsnění mezi hlavou a čerpadlem a druhé těsnění je pod horním víkem hlavy. Drží to na torxních šroubech T30 a jeden šroub bývá pojistný, na ten lze lehce naklepat oříšek z 7mm z malé goly a před vrácením hlavu šroubu zapilníkovat na šestihran 7mm. Pokud to teče ještě někde jinde, což se stává o dost méně, tak to poteče dál a už bude třeba vyndat čerpadlo z auta.
slapec
Legend1
slapec: Víc to popisovat nemusíš, dělal jsem to na svém autě už 2x. Nejdřív na minulém čerpadle, které bylo načaté už když jsem auto koupil a na současném, které sice bylo elektricky v pořádku ale trochu protékalo. Mě to teda teklo víc, po každém zaparkování jsem měl pod autem louži o průměru 15cm a taky to bylo jenom tímto těsněním.
mkalous
- Klubové ID: 64
jéééé, mě to prosakuje na naprosto stejným místě......nebo teda prosakuje, spíš teče...dvě kapky na zem a jedna do motoruslapec píše:Tak uz vim kde mi to tece! Jak bych to popsal... Kdyz se koukate na vstrikovaci cerpadlo, tak na nem je cerna krabicka ze ktere vede kabel (nebo hadice-nevim...) nekam do hlavy. A kolem te krabicky prosakuje nafta. Doufam, ze to neni nic vazneho!!! Poradite mi nekdo ktera bije??? Diky moc.
