Po ruple vačce to nema vykon a po ohrati chcípá
Attac
#1 Příspěvek od Attac »
Rupla mi vyfukova vacka u m50 dal jsem to po domacku do kupy ale nejak to neni ono nejedeto a zereto po zahrati chcipa a trva mu 20 minut nez naskoci.Co stim muze byt????????Mimochodem jezdim bez vzduchove vahy.
Rubini
#2 Příspěvek od Rubini »
Teda promin popisujes to jako kdyz si z nudne chvile skladas lego. Jestli si ani nesundaval hlavu, tak se moc nediv. S nejvetsi pravdepodobnosti hranicici s jistotou dostaly nekery z ventilu pekne pres drzku a tudiz se jim nechce dal navazovat uzke vztahy s ventilovym sedlem - ztrata komprese.
AdaM5
Klubové ID: 1110
#3 Příspěvek od AdaM5 »
Attac píše:Rupla mi vyfukova vacka u m50 dal jsem to po domacku do kupy ale nejak to neni ono nejedeto a zereto po zahrati chcipa a trva mu 20 minut nez naskoci.Co stim muze byt????????Mimochodem jezdim bez vzduchove vahy.
To je jako kdyby si se sem prisel pochlubit jak trapis svoje bmw :cry:
Attac
#4 Příspěvek od Attac »
Hlava byla dole kompletni vyrovnani ventili z druhe hlavy vybrousene sedla aby sedely.Samozrejme ze nove tesneni ale nemel jsem ten pripravek na nastaveni vacek takze jsou nasteveny od oka a funkcnosti.Prosim jen o radu nejsem profik a ani bohatej abych to dal na servis.Ale dik za nazory
milo
Klubové ID: 877
#5 Příspěvek od milo »
no, je celkem mozne, ze jsi na nejlepsi ceste si to cele zopakovat :roll:
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#6 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Attac píše:Hlava byla dole kompletni vyrovnani ventili z druhe hlavy vybrousene sedla aby sedely.Samozrejme ze nove tesneni ale nemel jsem ten pripravek na nastaveni vacek takze jsou nasteveny od oka a funkcnosti.Prosim jen o radu nejsem profik a ani bohatej abych to dal na servis.Ale dik za nazory
Pokud jsi udelal nastaveni vacek od oka, tak se nediv ze ti to nefunguje...
N54 PWR
Attac
#7 Příspěvek od Attac »
Lukas H. píše:
Fungovalo to akorat ve 5000 letel bilej oblak a po chcipnuti jeste vyfuk kouril 2-3minuty
Rubini
#8 Příspěvek od Rubini »
No tak praci sis s tim dal, to jo. Takze kdyz mas jistotu, ze tesnej ventily, tak uz zase jenom spatny casovani vacky. Muzes si nekde sehnat info z TISu jak ma bejt spravne ustavena? Teda pokud se tohodle tyce, treba bude zavada i v necem jinym.....
Attac
#9 Příspěvek od Attac »
Rubini píše:No tak praci sis s tim dal, to jo. Takze kdyz mas jistotu, ze tesnej ventily, tak uz zase jenom spatny casovani vacky. Muzes si nekde sehnat info z TISu jak ma bejt spravne ustavena? Teda pokud se tohodle tyce, treba bude zavada i v necem jinym.....
Zhanel jsem vsude nastaveni obou vacek ale kazdy mi rek ze to nejde udelat bez nejakeho pripravku a PC.Me se to povedlo ze to jezdi ale problem je ten vykon(Zda se mi ze se moc hlti a pak to tudys nejede) a pak ten problem stim chcipanim motoru po zahrati na provozni teplotu to chcipne a trva dlouho nez naskoci.Stava se to i pri jizde rucicka spotreby se strati za 30litry a motor zakucka kdyz je v zatezi pribrzdi motor ale ustoji to ale pokud seslapnu spojku kiksne okamzite
