Výměna kabelů do pátých dveří touring
Jasne,pokud se zlomi jeden drat je dobry vymenit vsechny.Neni to zase tak hrozny,da se to.Pokud se draty opravuji ve spojich naletovanim,tak je to prvni krok k velkemu problemu.Letovany spoj neni ohebny a snadno se zlomy,protrhne izolaci svou a i ostatnich draty a pruser je na svete.Timto zpusobem opravil zlomene draty puvodni majitel a me to pekne zhorelo,komplet zadni dvere.Mirahejny píše:Tak dnes jsem vyměnil celý svazek koupil jsem 8 žílovej kabel a u zadní lampy jsem to napojil a protáh až do pátých dveří 3 hod práce
Do zadnich dveri je vedeno tvrdych 12V,ty dokazou hezkou dobu varit.
Mirahejny
- Klubové ID: 1266
Koupil jsem normal v elektře 8 žilovej kabel asi 2,5 metru v zádu u lampy jsem ten celej svazek ucvak to samí na dveřích před konektorama a propojil podle barev protáhnul a frčí to bacha na barvy spletl jsem jednu barvu a pořád mi svítila mlhovka a nešel otevřít kufr přehodil a OK .
materiál cca kabel 50kč spojky 50 kč
ajfel
- Klubové ID: 321
ja myslel, zes napojoval origo kably bez spojovani dratu ...Mirahejny píše:Koupil jsem normal v elektře 8 žilovej kabel asi 2,5 metru v zádu u lampy jsem ten celej svazek ucvak to samí na dveřích před konektorama a propojil podle barev protáhnul a frčí to bacha na barvy spletl jsem jednu barvu a pořád mi svítila mlhovka a nešel otevřít kufr přehodil a OK .
jake spojky pouzivas? aby to drzelo nafurt??
porad mi neni jasne, kdes to napojil v aute - rozebrals boky a napojovals to vevnitr sloupku?
8 je tusim vpravo .. vlevo jich je 15 nebokolik
nemas nahodou nejake foto?moc dik ...
petr
Mirahejny
- Klubové ID: 1266
Rozdělal jsem pravý bok u zadní lampy jak je nádobka na zadní ostřikovač tam vede celej svazek tam jsem ho přeštíp a napojil zkoušel jsem ty spojovací trubičky a ty moc nedržej , tak jsem je k sobě přiletoval a drží to.Na levé staraně jsem měl utrhlej kabel na vyhřívání okna přímo na okně tam jsem ho jen přiletoval.ajfel píše:ja myslel, zes napojoval origo kably bez spojovani dratu ...Mirahejny píše:Koupil jsem normal v elektře 8 žilovej kabel asi 2,5 metru v zádu u lampy jsem ten celej svazek ucvak to samí na dveřích před konektorama a propojil podle barev protáhnul a frčí to bacha na barvy spletl jsem jednu barvu a pořád mi svítila mlhovka a nešel otevřít kufr přehodil a OK .
petr
fortky nemam
Na prave strane je 8 dratu a na leve 13+2 vyhrivani.ajfel píše:ja myslel, zes napojoval origo kably bez spojovani dratu ...Mirahejny píše:Koupil jsem normal v elektře 8 žilovej kabel asi 2,5 metru v zádu u lampy jsem ten celej svazek ucvak to samí na dveřích před konektorama a propojil podle barev protáhnul a frčí to bacha na barvy spletl jsem jednu barvu a pořád mi svítila mlhovka a nešel otevřít kufr přehodil a OK .
petr
Nejlepsi jsou automobilovy konektory s dvojim jistenim,ale v pohode staci konektory z AMP primo na pocet dratu.
Nejlepsi misto pro spoj je primo na bocich,kde kabely nejsou napinany.Delkou vystaci pokud se precvaknou vic do sloupku.
