Pořád topí
miloshm
- Klubové ID: 1992
I při vypnutým topení mě auto pořád topí, ale teplej vzduch jde jen z těch bočních horních výdechů na přístrojový desce, ze všech ostatních jde vzduch studenej (pokud teda nezapnu topení). Ví někdo čím by to mohlo bejt? Topí to docela dost a mě už nebaví pořád klimatizovat.
Mám e34 525i 24V, r.v. 91
starML
- Klubové ID: 659
Podívej se na :
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... =kole%E8ko
miloshm
- Klubové ID: 1992
RuDoSh
- Klubové ID: 5
miloshm
- Klubové ID: 1992
To kolečko funguje, ale jen na prostřední výdechy na přístrojovce, ty boční topí pořád.RuDoSh píše:a funguje to kolecko?miloshm píše:Díky za radu, ale tohle není můj případ. Mám na přístrojovce u prostředních výdechů ventilace kolečko, kterým můžu nastavovat teplej nebo studenej vzduch, ale i když to mám na studenej, tak z krajních výdechů jde teplej.
RuDoSh
- Klubové ID: 5
miloshm
- Klubové ID: 1992
Pivson
- Klubové ID: 570
miloshm
- Klubové ID: 1992
Pivson
- Klubové ID: 570
Takže vychazejme z toho že s klimou to nemá nic společného
Hmmm takže popořade tudíž tam musí jít teplá voda pořád - což by značilo vadné kohouty topení - bud zasekle, uhnilé drátky popř tesnící gumičky KO. Jestli jsou KO gumičky tak bud bastl oprava, ale raději nové, pouze origo druhovýroba není a z vrakače nená smysl.
A mohlo by to souviset s tím, že je KO nějákej motorek na ovládáná klapek na topení - pouští bud studenej či teplej vzduch ( viz kolečko uprostřed ) ale nevím jestli má vliv u klima a kolečko uprostřed na ty vydechy na okna. U auta bez klima tam jde jen teplej vzduch
mike525
Birkoff
- Klubové ID: 989
Jestli máš elektronické přepínání klapek na tlačítko, bývají 4x nahoru/doprostřed/dolu a Auto tak zkus nastavit teplotu na málo a zmačkni pouze jediný z těch tlačítek nahoru/doprostřed/dolu. Tím vyzkoušíš jestli to přestane topit tzn jestli zavírají ty klapky a kohouty. Nedávej Auto protože ta automatika obvykle reguluje stylem na okna=i na ta boční(nahoru) a na nohy(dolu) většinou topí a uprostřed chladí. Tolik moje zkušenost.miloshm píše:Topí obě strany, jen boční výdechy, na sklo ne. Mám klimu, poloklima nevím co je. Topí to pořád - bez ohledu na to jestli je klima zapnutá nebo není.Pivson píše:A topí obě strany?
Topí to i na sklo?
Máš klima, poloklima?
Topí to jen když je vypla klima?
PS: tohle se vztahuje na Automatickou klimu. Úplně přesně jsem nepochopil jakou tam vlastně máš.
miloshm
- Klubové ID: 1992
mike525
Pivson
- Klubové ID: 570
jak jsem psal, z vrakače malokdy funkční je to o náhodě.mike525 píše:V motorovem prostoru nad posilovacem rizeni... vedle pojitkove skrine, drzi to cele na 3 malinkych silentblocich, matka na 10ku klíč...
Je to vlevé části motoru, u levého podběhu. Takovy dva valečky, jdou do toho 3 hadice. Pokud je u toho ještě takovej černej válec, je to pomocné čerpadlo
díl číslo 15
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18
mike525
Jj, presne tak, jedna hadice jde z hlavy a 2 hadice jsou do topeni...Pivson píše:jak jsem psal, z vrakače malokdy funkční je to o náhodě.mike525 píše:V motorovem prostoru nad posilovacem rizeni... vedle pojitkove skrine, drzi to cele na 3 malinkych silentblocich, matka na 10ku klíč...
díl číslo 15
Pripadny vetsi cerny "valec" naspod je pomocne cerpadlo.
Jednu nahradni sadu funkcnich "valecku" mam, ale pouze na pujceni, kdyby Miloshm byl nekde z ostravska..
miloshm
- Klubové ID: 1992
Pivson
- Klubové ID: 570
no ja ho rozebral, opatrně to jde. Je to pohaněný elektromagnetem a ten reguluje spouštění zátky. U tý zátky je tesnění a to časem odejde. Zave to tenkrát opravoval, že na tyčku v elektromagnetu dal jiný tesnění někde od instaleteramiloshm píše:Z Ostravska bohužel nejsu, takže vyzkoušení padá. Ještě bych se rád zeptal jestli se ten ventil dá demontovat a opravit. Než vydám přes 4 tisíce za novej, tak bych to chtěl aspoň zkusit opravit.
miloshm
- Klubové ID: 1992
Peber
- Klubové ID: 269
ahoj mě to dělalo naprosto to samé už sem byl stoho naprosto zufalí měl sme nové kohouty a dělalo to stále a měl sem to i v autecu a taky nic. jediný co mě řekli at používám klimu no na houby. já mám tu auto klimatizacimiloshm píše:Díky za rady. Zkusím to demontovat a pokud se to nepodaří opravit, tak si holt budu muset koupit novej.
vyřešil sme to tak že se mě dostal do ruky jiný ovládací panel vyměnil sem ho a už to funguje jak má a už to netopí. tak třeba zkus todel ale být to tím nemusí nevím u mě to pomohlo na 100%
