Pořád topí
miloshm
Klubové ID: 1992
#1 Příspěvek od miloshm »
I při vypnutým topení mě auto pořád topí, ale teplej vzduch jde jen z těch bočních horních výdechů na přístrojový desce, ze všech ostatních jde vzduch studenej (pokud teda nezapnu topení). Ví někdo čím by to mohlo bejt? Topí to docela dost a mě už nebaví pořád klimatizovat.
Mám e34 525i 24V, r.v. 91
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#2 Příspěvek od starML Člen Klubu »
miloshm
Klubové ID: 1992
#3 Příspěvek od miloshm »
Díky za radu, ale tohle není můj případ. Mám na přístrojovce u prostředních výdechů ventilace kolečko, kterým můžu nastavovat teplej nebo studenej vzduch, ale i když to mám na studenej, tak z krajních výdechů jde teplej.
RuDoSh
Klubové ID: 5
#4 Příspěvek od RuDoSh »
miloshm píše:Díky za radu, ale tohle není můj případ. Mám na přístrojovce u prostředních výdechů ventilace kolečko, kterým můžu nastavovat teplej nebo studenej vzduch, ale i když to mám na studenej, tak z krajních výdechů jde teplej.
a funguje to kolecko?
miloshm
Klubové ID: 1992
#5 Příspěvek od miloshm »
RuDoSh píše:
To kolečko funguje, ale jen na prostřední výdechy na přístrojovce, ty boční topí pořád. :(
RuDoSh
Klubové ID: 5
#6 Příspěvek od RuDoSh »
nemas treba zmacknute tlacitko REST? :-)
miloshm
Klubové ID: 1992
#7 Příspěvek od miloshm »
RuDoSh píše:nemas treba zmacknute tlacitko REST? :-)
Takový tlačítko tam ani nemám :roll:
Pivson
Klubové ID: 570
#8 Příspěvek od Pivson »
A topí obě strany?
Topí to i na sklo?
Máš klima, poloklima?
Topí to jen když je vypla klima?
miloshm
Klubové ID: 1992
#9 Příspěvek od miloshm »
Pivson píše:A topí obě strany?
Topí to i na sklo?
Topí obě strany, jen boční výdechy, na sklo ne. Mám klimu, poloklima nevím co je. Topí to pořád - bez ohledu na to jestli je klima zapnutá nebo není.
Pivson
Klubové ID: 570
#10 Příspěvek od Pivson »
Takže vychazejme z toho že s klimou to nemá nic společného
Hmmm takže popořade tudíž tam musí jít teplá voda pořád - což by značilo vadné kohouty topení - bud zasekle, uhnilé drátky popř tesnící gumičky KO. Jestli jsou KO gumičky tak bud bastl oprava, ale raději nové, pouze origo druhovýroba není a z vrakače nená smysl.
A mohlo by to souviset s tím, že je KO nějákej motorek na ovládáná klapek na topení - pouští bud studenej či teplej vzduch ( viz kolečko uprostřed ) ale nevím jestli má vliv u klima a kolečko uprostřed na ty vydechy na okna. U auta bez klima tam jde jen teplej vzduch
mike525
#11 Příspěvek od mike525 »
To kolecko mezi prostrednima vydechama ovlada pouze teply/studeny vzduch prave z techto vydechu, na nic jineho nema vliv.
Tipuju to na pridreny ventil/y (solenoid v motorove casti)
Birkoff
Klubové ID: 989
#12 Příspěvek od Birkoff »
miloshm píše:
Topí to i na sklo?
Jestli máš elektronické přepínání klapek na tlačítko, bývají 4x nahoru/doprostřed/dolu a Auto tak zkus nastavit teplotu na málo a zmačkni pouze jediný z těch tlačítek nahoru/doprostřed/dolu. Tím vyzkoušíš jestli to přestane topit tzn jestli zavírají ty klapky a kohouty. Nedávej Auto protože ta automatika obvykle reguluje stylem na okna=i na ta boční(nahoru) a na nohy(dolu) většinou topí a uprostřed chladí. Tolik moje zkušenost.
PS: tohle se vztahuje na Automatickou klimu. Úplně přesně jsem nepochopil jakou tam vlastně máš.
miloshm
Klubové ID: 1992
#13 Příspěvek od miloshm »
Tak automatickou klimu nemám :( . Ještě se musím trošku opravit - včera když jsem jel, tak jsem zjistil, že to topí nejen z těch bočních výdechů, ale i na čelní sklo. Rád bych ten vadnej ventil, případně motorek vyměnil, ale nevím, kde to najdu. Poradí mě někdo?
mike525
#14 Příspěvek od mike525 »
V motorovem prostoru nad posilovacem rizeni... vedle pojitkove skrine, drzi to cele na 3 malinkych silentblocich, matka na 10ku klíč...
Pivson
Klubové ID: 570
#15 Příspěvek od Pivson »
mike525 píše:V motorovem prostoru nad posilovacem rizeni... vedle pojitkove skrine, drzi to cele na 3 malinkych silentblocich, matka na 10ku klíč...
jak jsem psal, z vrakače malokdy funkční je to o náhodě.
Je to vlevé části motoru, u levého podběhu. Takovy dva valečky, jdou do toho 3 hadice. Pokud je u toho ještě takovej černej válec, je to pomocné čerpadlo
díl číslo 15
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18
mike525
#16 Příspěvek od mike525 »
Pivson píše:
díl číslo 15
Jj, presne tak, jedna hadice jde z hlavy a 2 hadice jsou do topeni...
Pripadny vetsi cerny "valec" naspod je pomocne cerpadlo.
Jednu nahradni sadu funkcnich "valecku" mam, ale pouze na pujceni, kdyby Miloshm byl nekde z ostravska..
miloshm
Klubové ID: 1992
#17 Příspěvek od miloshm »
Z Ostravska bohužel nejsu, takže vyzkoušení padá. Ještě bych se rád zeptal jestli se ten ventil dá demontovat a opravit. Než vydám přes 4 tisíce za novej, tak bych to chtěl aspoň zkusit opravit.
Pivson
Klubové ID: 570
#18 Příspěvek od Pivson »
miloshm píše:Z Ostravska bohužel nejsu, takže vyzkoušení padá. Ještě bych se rád zeptal jestli se ten ventil dá demontovat a opravit. Než vydám přes 4 tisíce za novej, tak bych to chtěl aspoň zkusit opravit.
no ja ho rozebral, opatrně to jde. Je to pohaněný elektromagnetem a ten reguluje spouštění zátky. U tý zátky je tesnění a to časem odejde. Zave to tenkrát opravoval, že na tyčku v elektromagnetu dal jiný tesnění někde od instaletera :-) tudíž můžeš zkoušet
miloshm
Klubové ID: 1992
#19 Příspěvek od miloshm »
Díky za rady. Zkusím to demontovat a pokud se to nepodaří opravit, tak si holt budu muset koupit novej.
Peber
Klubové ID: 269
#20 Příspěvek od Peber »
miloshm píše:Díky za rady. Zkusím to demontovat a pokud se to nepodaří opravit, tak si holt budu muset koupit novej.
ahoj mě to dělalo naprosto to samé už sem byl stoho naprosto zufalí měl sme nové kohouty a dělalo to stále a měl sem to i v autecu a taky nic. jediný co mě řekli at používám klimu no na houby. já mám tu auto klimatizaci
vyřešil sme to tak že se mě dostal do ruky jiný ovládací panel vyměnil sem ho a už to funguje jak má a už to netopí. tak třeba zkus todel ale být to tím nemusí nevím u mě to pomohlo na 100%
