jak vyměnit ložiska????
jura31
Pavel H
- Klubové ID: 98
o cenu si zavolej do Elitu, tam jsou ceny celkem OK. Jinak budes potrebovat stahovak na lozisko pokud ho nechces vytloukat palici. Sundas poloosu - sranda, vytahnes lozisko, pokud pujde, tak sranda. Kdyz jsem ho daval zpet, tak jsem nemel natahovak, ale bylo pres noc v mrazaku na -25 a pred nasazenim jsem ohral naboj. Spadlo tam samo
Neni to zase tak slozite.
jura31
jura31
Pavel H
- Klubové ID: 98
Strosek
- Klubové ID: 2567
To by mě zajimalo, kolik stojí nový ?Pavel H píše: Cerpadlo? Bud vrakac . V Praze doporucuji Vrsovice 602309699 a nebo pak nove. V Elitu vedou taky.
Na starší bacha, aby nebylo horší, jak to stávající. Chce to nechat ho chvíli běžet v nádrž , nesmí nějak chrochtat,...
Vrakárníci to pak nechtěj moc měnit zpátky. Jednou se kámošovi stalo, že to nevykoušel a pak mu pan vrakárník řekl, že se mu snaží nacpat to co měl rozbitý, zatím co, to co koupil už má v autě.
Pavel H
- Klubové ID: 98
Strosek
- Klubové ID: 2567
Já třeba jedno jetý čerpadlo s plovákem mám, ael to mi právě tak nějak divně občas chrochtalo, tak jsem ho radši vyměnil.Pavel H píše:Nove 5-7 tis., jete 1500 - 2000 tisice. Ovsem jak jsem se ted poptaval, tak jete je nedostatkove zbozi. Odkud jsi?
Jináč s tím podchlazením - to je super nápad, to nedělá moc opravářů.
Pavel H
- Klubové ID: 98
vally
- Klubové ID: 567
To je dobrej fígl... to by mě nenapadlo... klobouk dolů...Pavel H píše:o cenu si zavolej do Elitu, tam jsou ceny celkem OK. Jinak budes potrebovat stahovak na lozisko pokud ho nechces vytloukat palici. Sundas poloosu - sranda, vytahnes lozisko, pokud pujde, tak sranda. Kdyz jsem ho daval zpet, tak jsem nemel natahovak, ale bylo pres noc v mrazaku na -25 a pred nasazenim jsem ohral naboj. Spadlo tam samoNeni to zase tak slozite.
Pavel H
- Klubové ID: 98
To mne naucili mistri v CSAD na ucnakuvally píše:To je dobrej fígl... to by mě nenapadlo... klobouk dolů...Pavel H píše:o cenu si zavolej do Elitu, tam jsou ceny celkem OK. Jinak budes potrebovat stahovak na lozisko pokud ho nechces vytloukat palici. Sundas poloosu - sranda, vytahnes lozisko, pokud pujde, tak sranda. Kdyz jsem ho daval zpet, tak jsem nemel natahovak, ale bylo pres noc v mrazaku na -25 a pred nasazenim jsem ohral naboj. Spadlo tam samoNeni to zase tak slozite.
mike525
Pavel H
- Klubové ID: 98
jura31
Pavel H
- Klubové ID: 98
Strosek
- Klubové ID: 2567
Pavel H
- Klubové ID: 98
Tak to zalezi na tom jak to sundaval. Pokud stahovakem, tak tomu neublizi. Pokud to mlatil palici, tak....Strosek píše:Normálně, asi serval vnější kroužek. Zapomněli jste ho upozornit, že to často nejde zas tak moc lehce.Pavel H píše:Dve? To je jedno dvourade. Jak jsi prisel na to, ze jsou dve?
No tak teď to musíš prostě dostat dolů.
Strosek
- Klubové ID: 2567
¨Pavel H píše:Tak to zalezi na tom jak to sundaval. Pokud stahovakem, tak tomu neublizi. Pokud to mlatil palici, tak....
Kámoš sundaval ložisko stahovákem a taky se mu rozpadlo - bylo už moc v prdeli.
Horší by bylo, kdyby se použilo moc násilí při montáži a na špatný místo. Přeci jenom je to radiální ložisko.
jura31
Strosek
- Klubové ID: 2567
