jak vyměnit ložiska????
jura31
#1 Příspěvek od jura31 »
zdravím,jsem tu poprvé a zkusím to hned z ostra. PORADÍ MI NĚKDO JAK A CO POTŘEBUJI K VÝMĚNĚ ZADNÍCH LOŽISEK u E34 525i ??? popř co to stojí ?
Pavel H
Klubové ID: 98
#2 Příspěvek od Pavel H »
o cenu si zavolej do Elitu, tam jsou ceny celkem OK. Jinak budes potrebovat stahovak na lozisko pokud ho nechces vytloukat palici. Sundas poloosu - sranda, vytahnes lozisko, pokud pujde, tak sranda. Kdyz jsem ho daval zpet, tak jsem nemel natahovak, ale bylo pres noc v mrazaku na -25 a pred nasazenim jsem ohral naboj. Spadlo tam samo :-) Neni to zase tak slozite.
jura31
#3 Příspěvek od jura31 »
díkes,měl jsem jen strach aby tam neměly nějakou vychytávku na nějaký spejšl klíče a tak
jura31
#4 Příspěvek od jura31 »
jo a ještě se chci zeptat kde se dá sehnat za rozumnou cenu čerpadlo do nádrže ? :?
Pavel H
Klubové ID: 98
#5 Příspěvek od Pavel H »
Nepamatuji si, ze bych pouzival neco spesl za naradi. Klasika.
Cerpadlo? Bud vrakac . V Praze doporucuji Vrsovice 602309699 a nebo pak nove. V Elitu vedou taky.
Strosek
Klubové ID: 2567
#6 Příspěvek od Strosek »
Pavel H píše: Cerpadlo? Bud vrakac . V Praze doporucuji Vrsovice 602309699 a nebo pak nove. V Elitu vedou taky.
To by mě zajimalo, kolik stojí nový ? :twisted: :roll: To bude asi ranec.
Na starší bacha, aby nebylo horší, jak to stávající. Chce to nechat ho chvíli běžet v nádrž , nesmí nějak chrochtat,...
Vrakárníci to pak nechtěj moc měnit zpátky. Jednou se kámošovi stalo, že to nevykoušel a pak mu pan vrakárník řekl, že se mu snaží nacpat to co měl rozbitý, zatím co, to co koupil už má v autě. :?
Pavel H
Klubové ID: 98
#7 Příspěvek od Pavel H »
Nove 5-7 tis., jete 1500 - 2000 tisice. Ovsem jak jsem se ted poptaval, tak jete je nedostatkove zbozi. Odkud jsi?
Strosek
Klubové ID: 2567
#8 Příspěvek od Strosek »
Pavel H píše:Nove 5-7 tis., jete 1500 - 2000 tisice. Ovsem jak jsem se ted poptaval, tak jete je nedostatkove zbozi. Odkud jsi?
Já třeba jedno jetý čerpadlo s plovákem mám, ael to mi právě tak nějak divně občas chrochtalo, tak jsem ho radši vyměnil.
Jináč s tím podchlazením - to je super nápad, to nedělá moc opravářů. 8)
Pavel H
Klubové ID: 98
#9 Příspěvek od Pavel H »
Strosek píše:
No dost opravářů používá velkou palici. Čím větší palice, tím líp. Já raději používám hlavu :-)
vally
Klubové ID: 567
#10 Příspěvek od vally »
Pavel H píše:o cenu si zavolej do Elitu, tam jsou ceny celkem OK. Jinak budes potrebovat stahovak na lozisko pokud ho nechces vytloukat palici. Sundas poloosu - sranda, vytahnes lozisko, pokud pujde, tak sranda. Kdyz jsem ho daval zpet, tak jsem nemel natahovak, ale bylo pres noc v mrazaku na -25 a pred nasazenim jsem ohral naboj. Spadlo tam samo :-) Neni to zase tak slozite.
To je dobrej fígl... to by mě nenapadlo... klobouk dolů...
Pavel H
Klubové ID: 98
#11 Příspěvek od Pavel H »
vally píše:
To mne naucili mistri v CSAD na ucnaku :-) mimo jine....
mike525
#12 Příspěvek od mike525 »
Figl to samozrejme je, kazdopadne tepelnou roztaznost kovu jsme se ucili uz v 6-te nebo 7me tride zakladni skoly chlapi :wink:
Schvalne, kdo si pamatuje na pokus s kovovym krouzkem a kulickou, kterou pri normalni teplote krouzkem neprostrcite... :D
Pavel H
Klubové ID: 98
#13 Příspěvek od Pavel H »
mike525 píše:Figl to samozrejme je, kazdopadne tepelnou roztaznost kovu jsme se ucili uz v 6-te nebo 7me tride zakladni skoly chlapi :wink:
:D Presne tak...
jura31
#14 Příspěvek od jura31 »
chlapy,ale oni tam jsou ty ložiska dvě za sebou 8O co ted? snad je dostanu ven,ale koupit tím pádem musím obě :?
Pavel H
Klubové ID: 98
#15 Příspěvek od Pavel H »
Dve? To je jedno dvourade. Jak jsi prisel na to, ze jsou dve?
Strosek
Klubové ID: 2567
#16 Příspěvek od Strosek »
Pavel H píše:Dve? To je jedno dvourade. Jak jsi prisel na to, ze jsou dve?
Normálně, asi serval vnější kroužek. Zapomněli jste ho upozornit, že to často nejde zas tak moc lehce.
No tak teď to musíš prostě dostat dolů. :D
Pavel H
Klubové ID: 98
#17 Příspěvek od Pavel H »
Strosek píše:
Tak to zalezi na tom jak to sundaval. Pokud stahovakem, tak tomu neublizi. Pokud to mlatil palici, tak.... :cry:
Strosek
Klubové ID: 2567
#18 Příspěvek od Strosek »
Pavel H píše:Tak to zalezi na tom jak to sundaval. Pokud stahovakem, tak tomu neublizi. Pokud to mlatil palici, tak.... :cry:
Kámoš sundaval ložisko stahovákem a taky se mu rozpadlo - bylo už moc v prdeli. :D To je celkem normální.
Horší by bylo, kdyby se použilo moc násilí při montáži a na špatný místo. Přeci jenom je to radiální ložisko.
jura31
#19 Příspěvek od jura31 »
no ono bylo tak na kaši,že nebylo ani poznat jaký to je ložisko. Po fakt ne lehkým mlácení jsem to starý dostal ven a nový to už byla hračka. Ted je v autě krásný ticho 8) . Ještě musím vyřešit čerpadlo a jemný hučení diferáku a bude to voňavá bomba :lol: . Neznáte na hučení diferáku nějaký fígl???
Strosek
Klubové ID: 2567
#20 Příspěvek od Strosek »
jura31 píše: . Neznáte na hučení diferáku nějaký fígl???
Dubový piliny :oops: :roll:
