Hanz píše:asi ti vypadla nektera hadice ze sani nebo je praskla, motor saje falesnej vzduch
No to mi už hovorili pozrel som to a na spodnej strane gum.kolena som mal povolené hadičky ,tie som pozatahoval paskamy . Ale mám este popraskanú gumu na tom kolene v záhyboch.
Co to má spoločne s klímou???
To je jasne ze stratin par konikov ale prečo to pri pridani plynu seká a zda sa mi ešte že pred odfuknutim to vždy sekne.
Na to koleno som sa pytal v BMW a vzchadza na 600,- Sk.
A tie ostane hadičky čo su tam zasunute zospodu idu kam???
130maxi píše:To je jasne ze stratin par konikov ale prečo to pri pridani plynu seká a zda sa mi ešte že pred odfuknutim to vždy sekne.
je to klasika, ja taky kupoval to koleno nový za cca 550 Kč origo
Ty hadicky, myslím že jedno nahoru do hlavy odvetraní (na ty se podívej ja je daval taky nový i s tesněním co je pod uchytným plastem v hlacě) a druha by měla jít do volnoběžnýho ventilu
Caute takze vcera som mal auto na diagnostike a na studenom motore nefunguje lambda(podla pc je vypnuta ) a zapne sa vtedy ked sa zohreje motor (na konci modreho policka uz pc vypisoval zapnuta ) a potom uz fugovala normalne.
Takze otazka :Moze byt lambda zla alebo niečo co ju ovlada ???
Ona vlastne kym sa nezohreje motor je vypnuta.
Dik
