Dusenie studeneho motora.....
130maxi
#1 Příspěvek od 130maxi »
Mám dva maličké problemiky
1: pri studenom motore nereaguje dobre na stačenie plynu .Po chvilke sa tan akoby niečo prepne a začne to normalne taha?
Dik moc....
RuDoSh
Klubové ID: 5
#2 Příspěvek od RuDoSh »
a co je to za motor
130maxi
#3 Příspěvek od 130maxi »
525i M50 bez Vanosu r.v.91
130maxi
#4 Příspěvek od 130maxi »
no čo je nikto sa stakým ešte nestretol :cry: :cry: :cry: :!:
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#5 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
asi ti vypadla nektera hadice ze sani nebo je praskla, motor saje falesnej vzduch
130maxi
#6 Příspěvek od 130maxi »
Hanz píše:asi ti vypadla nektera hadice ze sani nebo je praskla, motor saje falesnej vzduch
No to mi už hovorili pozrel som to a na spodnej strane gum.kolena som mal povolené hadičky ,tie som pozatahoval paskamy . :wink: Ale mám este popraskanú gumu na tom kolene v záhyboch. :roll:
Co to má spoločne s klímou???
divinol
#7 Příspěvek od divinol »
jestli to je to koleno od váhy vzduchu tak jsem to měl taky prasklé a dělalo mi to trochu bordel,po výměně se vše uklidnilo....
130maxi
#8 Příspěvek od 130maxi »
divinol píše:jestli to je to koleno od váhy vzduchu tak jsem to měl taky prasklé a dělalo mi to trochu bordel,po výměně se vše uklidnilo....
Ano je to to koleno.Vyzera že je len zvonka popraskane zvnutra so nič nevidel...
130maxi
#9 Příspěvek od 130maxi »
Hitman
Klubové ID: 166
#10 Příspěvek od Hitman »
taky mi to zlobilo u e34 520i, v bmw jsem si to nechal opravit za 1200kc a byl klid ;)
je normalni ze prijdes o par koni kdyz zapnes klimu :)
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#11 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
to koleno mam pekny jety na prodej, koukni ke me na stranky
130maxi
#12 Příspěvek od 130maxi »
To je jasne ze stratin par konikov ale prečo to pri pridani plynu seká a zda sa mi ešte že pred odfuknutim to vždy sekne.
Na to koleno som sa pytal v BMW a vzchadza na 600,- Sk.
A tie ostane hadičky čo su tam zasunute zospodu idu kam???
Hitman
Klubové ID: 166
#13 Příspěvek od Hitman »
aha tak u me to byla kombinace spatne vahy vzduchu a praskleho kolena ....
Pivson
Klubové ID: 570
#14 Příspěvek od Pivson »
130maxi píše:To je jasne ze stratin par konikov ale prečo to pri pridani plynu seká a zda sa mi ešte že pred odfuknutim to vždy sekne.
je to klasika, ja taky kupoval to koleno nový za cca 550 Kč origo
Ty hadicky, myslím že jedno nahoru do hlavy odvetraní (na ty se podívej ja je daval taky nový i s tesněním co je pod uchytným plastem v hlacě) a druha by měla jít do volnoběžnýho ventilu
130maxi
#15 Příspěvek od 130maxi »
Dik moc :wink:
130maxi
#16 Příspěvek od 130maxi »
Caute takze vcera som mal auto na diagnostike a na studenom motore nefunguje lambda(podla pc je vypnuta ) a zapne sa vtedy ked sa zohreje motor (na konci modreho policka uz pc vypisoval zapnuta ) a potom uz fugovala normalne.
Takze otazka :Moze byt lambda zla alebo niečo co ju ovlada ???
Ona vlastne kym sa nezohreje motor je vypnuta.
Dik
Pietro
#17 Příspěvek od Pietro »
Až přijdeš na to, kde je závada, tak dej prosím vědět, přesně takhle se mi taky chová auto, a 2 roky nikdo nepřišel na to, proč...
130maxi
#18 Příspěvek od 130maxi »
Chlapi prosim viete niekto co ovlada lambda sondu ,kedy sa zapina vypina výhrev atd...Dik :?:
