Dusenie studeneho motora.....
130maxi
RuDoSh
- Klubové ID: 5
130maxi
130maxi
Hanz
- Klubové ID: 6
130maxi
divinol
130maxi
130maxi
Hitman
- Klubové ID: 166
Hanz
- Klubové ID: 6
130maxi
Hitman
- Klubové ID: 166
Pivson
- Klubové ID: 570
je to klasika, ja taky kupoval to koleno nový za cca 550 Kč origo130maxi píše:To je jasne ze stratin par konikov ale prečo to pri pridani plynu seká a zda sa mi ešte že pred odfuknutim to vždy sekne.
Na to koleno som sa pytal v BMW a vzchadza na 600,- Sk.
A tie ostane hadičky čo su tam zasunute zospodu idu kam???
Ty hadicky, myslím že jedno nahoru do hlavy odvetraní (na ty se podívej ja je daval taky nový i s tesněním co je pod uchytným plastem v hlacě) a druha by měla jít do volnoběžnýho ventilu
130maxi
130maxi
Caute takze vcera som mal auto na diagnostike a na studenom motore nefunguje lambda(podla pc je vypnuta ) a zapne sa vtedy ked sa zohreje motor (na konci modreho policka uz pc vypisoval zapnuta ) a potom uz fugovala normalne.
Takze otazka :Moze byt lambda zla alebo niečo co ju ovlada ???
Ona vlastne kym sa nezohreje motor je vypnuta.
Dik
Dik
Pietro
130maxi
