Bude ochotný, někdo kdo má v E39 měnič s businessem, opsat mi údaje z měniče, ev. nafotit konektory? A pokud máte třeba CZ návod na výše uvedené, bude ochotní se o něj podělit?
Rádio business + cd měnič
P-J
V E39 mám rádio business na kazety s MID displejem. Z E36 mi zůstalo rádio buines s CD měničem, tak jsem si říkal že ten měnič hodím do E39. Jenomže to spolu nějak nekomunikuje
- ví někdo kde je zakopaný pes?
P-J
Vlasta
- Klubové ID: 148
Zřejmě se to nikomu nechce vyndavat. Co já vím, tak jsou tam dva konektroy - jeden napájecí plochý se 3 piny, a potom taková kostička, tuším že se šesti piny.P-J píše:To jako nikdo nemá E39 s CD měničem??
P-J
Jj, počet konektorů je celkem jasný, ale jde hlavně o to co je zapojené. Na tom napájecím jsou zapojené jenom dva krajní, nebo všechny tři? Na to "datovém" je určitě víc pinů než 6, ale jsou zapojené úplně všechny?Vlasta píše:Zřejmě se to nikomu nechce vyndavat. Co já vím, tak jsou tam dva konektroy - jeden napájecí plochý se 3 piny, a potom taková kostička, tuším že se šesti piny.P-J píše:To jako nikdo nemá E39 s CD měničem??
To nemá ani nikdo manuál k rádiu a měniči? Pokud je všechno jak má být, stačí měnič připojit, nebo se to musí v rádiu nějak nastavit...
Vlasta
- Klubové ID: 148
Určitě to jede hned po zapojení.P-J píše: Jj, počet konektorů je celkem jasný, ale jde hlavně o to co je zapojené. Na tom napájecím jsou zapojené jenom dva krajní, nebo všechny tři? Na to "datovém" je určitě víc pinů než 6, ale jsou zapojené úplně všechny?
To nemá ani nikdo manuál k rádiu a měniči? Pokud je všechno jak má být, stačí měnič připojit, nebo se to musí v rádiu nějak nastavit...U rádia z E36 stačilo připojit a jelo to. Na rádiu z E39 je konektor úplně stejný, ale po připojení se nic neděje?
P-J
Vlasta
- Klubové ID: 148
V E39 je měnič Alpine.P-J píše: A proto bych potřeboval nějaké podrobnější info o tom měniči, tzn, opsat z něj údaje....
Ale stejně mi připadá nelogické, že by byl jiný měnič pro E36 a jiný pro E39....
gamers
- Klubové ID: 96
P-J
gamers
- Klubové ID: 96
Kdyby to bylo tak před měsícem koupil jsem changer a montoval do auta teď jse mi to nechce už vytahovat ale pokud vím tak jestli maš etk + tis tak v tom tisu jsem vyděl někde ten konektor jinak z E34 pasuje jen do E31 , 32 , 36
Jsem ale zato že když budeš mýt přesně piny tak to nebude fungovat jinak tady v Ostravě v http://www.volny.cz/sotea/index2.htm mají ještě jeden changer bez kabelu ten druhy jsem koupil ja
P-J
Že to fungovat nebude, je už bohužel jasné.gamers píše:Kdyby to bylo tak před měsícem koupil jsem changer a montoval do auta teď jse mi to nechce už vytahovat ale pokud vím tak jestli maš etk + tis tak v tom tisu jsem vyděl někde ten konektor jinak z E34 pasuje jen do E31 , 32 , 36
Že v Sotei měli měnič bez kabelu jsem věděl (věděl jsem ale jenom o jednom). Ty jsi ten svůj koupil s kabelem?
gamers
- Klubové ID: 96
P-J
gamers
- Klubové ID: 96
P-J
gamers
- Klubové ID: 96
P-J
Vlasta
- Klubové ID: 148
P-J
Vlasta
- Klubové ID: 148
Myslím, že bude stát o kapánek víc než 10k. Teď jsem kouknul do ETK a ceníku a stojí 13,5k bez DPH.P-J píše: Viděl jsem to, ale nový stojí 10k, dostanu na něj doklad a bude se zárukou......
Jako odpovídající cena mi přijdou ty +- 4k (s kabelem).
