Rádio business + cd měnič
P-J
#1 Příspěvek od P-J »
V E39 mám rádio business na kazety s MID displejem. Z E36 mi zůstalo rádio buines s CD měničem, tak jsem si říkal že ten měnič hodím do E39. Jenomže to spolu nějak nekomunikuje :? - ví někdo kde je zakopaný pes?
Bude ochotný, někdo kdo má v E39 měnič s businessem, opsat mi údaje z měniče, ev. nafotit konektory? A pokud máte třeba CZ návod na výše uvedené, bude ochotní se o něj podělit? :wink:
P-J
#2 Příspěvek od P-J »
To jako nikdo nemá E39 s CD měničem?? :roll:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#3 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
P-J píše:To jako nikdo nemá E39 s CD měničem?? :roll:
Zřejmě se to nikomu nechce vyndavat. Co já vím, tak jsou tam dva konektroy - jeden napájecí plochý se 3 piny, a potom taková kostička, tuším že se šesti piny.
P-J
#4 Příspěvek od P-J »
Vlasta píše:
Jj, počet konektorů je celkem jasný, ale jde hlavně o to co je zapojené. Na tom napájecím jsou zapojené jenom dva krajní, nebo všechny tři? Na to "datovém" je určitě víc pinů než 6, ale jsou zapojené úplně všechny?
To nemá ani nikdo manuál k rádiu a měniči? Pokud je všechno jak má být, stačí měnič připojit, nebo se to musí v rádiu nějak nastavit... :cry: U rádia z E36 stačilo připojit a jelo to. Na rádiu z E39 je konektor úplně stejný, ale po připojení se nic neděje? :?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#5 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
P-J píše: Jj, počet konektorů je celkem jasný, ale jde hlavně o to co je zapojené. Na tom napájecím jsou zapojené jenom dva krajní, nebo všechny tři? Na to "datovém" je určitě víc pinů než 6, ale jsou zapojené úplně všechny?
Určitě to jede hned po zapojení.
P-J
#6 Příspěvek od P-J »
Vlasta píše:Určitě to jede hned po zapojení.
A proto bych potřeboval nějaké podrobnější info o tom měniči, tzn, opsat z něj údaje....
Ale stejně mi připadá nelogické, že by byl jiný měnič pro E36 a jiný pro E39.... :?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#7 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
P-J píše: A proto bych potřeboval nějaké podrobnější info o tom měniči, tzn, opsat z něj údaje....
V E39 je měnič Alpine.
gamers
Klubové ID: 96
#8 Příspěvek od gamers »
Z e36 určitě nepasuje do e39
P-J
#9 Příspěvek od P-J »
gamers píše:Z e36 určitě nepasuje do e39
Tak jsem zjistil, že podle ETK je ten měnič z E34... (což je asi stejně jedno).
Nemůže mi opravdu někdo vyfotit ty konektory na měniči, a? aspoň vím, jestli je stejný kabel?
gamers
Klubové ID: 96
#10 Příspěvek od gamers »
Kdyby to bylo tak před měsícem koupil jsem changer a montoval do auta teď jse mi to nechce už vytahovat ale pokud vím tak jestli maš etk + tis tak v tom tisu jsem vyděl někde ten konektor jinak z E34 pasuje jen do E31 , 32 , 36
Jsem ale zato že když budeš mýt přesně piny tak to nebude fungovat jinak tady v Ostravě v http://www.volny.cz/sotea/index2.htm mají ještě jeden changer bez kabelu ten druhy jsem koupil ja
P-J
#11 Příspěvek od P-J »
gamers píše:Kdyby to bylo tak před měsícem koupil jsem changer a montoval do auta teď jse mi to nechce už vytahovat ale pokud vím tak jestli maš etk + tis tak v tom tisu jsem vyděl někde ten konektor jinak z E34 pasuje jen do E31 , 32 , 36
Že to fungovat nebude, je už bohužel jasné. :cry: Teď už mi jde hlavně o to, jestli je aspoň stejný konektor. Mám to rozebrané, tak bych tam ten kabel už dal a pak by se vidělo.
Že v Sotei měli měnič bez kabelu jsem věděl (věděl jsem ale jenom o jednom). Ty jsi ten svůj koupil s kabelem?
gamers
Klubové ID: 96
#12 Příspěvek od gamers »
jo ještě jsem čekal až ho vymontuji z auta
P-J
#13 Příspěvek od P-J »
gamers píše:jo ještě jsem čekal až ho vymontuji z auta
Kolik jsi za to s tím kabelem dal?
gamers
Klubové ID: 96
#14 Příspěvek od gamers »
platl jsem jen 200kc za vymontovaní :lol:
P-J
#15 Příspěvek od P-J »
gamers píše:platl jsem jen 200kc za vymontovaní :lol:
Takže měnič + kabel za 4200,-? 8O
gamers
Klubové ID: 96
#16 Příspěvek od gamers »
Tak tak :lol: Akorát jsem musel koupit ještě v BMW redukci/600kc/ k tomu kabelu protože mam v autě rádio model 2002 a ten ma jiný konektor :lol:
P-J
#17 Příspěvek od P-J »
gamers píše:Tak tak :lol: Akorát jsem musel koupit ještě v BMW redukci/600kc/ k tomu kabelu protože mam v autě rádio model 2002 a ten ma jiný konektor :lol:
Tak to mi zase něco uteklo.... :cry:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#18 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
P-J píše: Tak to mi zase něco uteklo.... :cry:
V Annonci dává někdo měnič do E39 za 6k.
P-J
#19 Příspěvek od P-J »
Vlasta píše:
Viděl jsem to, ale nový stojí 10k, dostanu na něj doklad a bude se zárukou......
Jako odpovídající cena mi přijdou ty +- 4k (s kabelem).
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#20 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
P-J píše: Viděl jsem to, ale nový stojí 10k, dostanu na něj doklad a bude se zárukou......
Myslím, že bude stát o kapánek víc než 10k. Teď jsem kouknul do ETK a ceníku a stojí 13,5k bez DPH.
