Alarm v autě
Mad Max
Klubové ID: 137
#1 Příspěvek od Mad Max »
Podle tohoto popisu by měla dioda LED na horní ploše přístrojové desky svítit po zamčení auta. Mě ale bliká!!!
Dálkovým auto zamknu, dioda bliká. Při pokusu otevřít auto klasicky klíčem, ihned začne houkat a blikají blikače.
Alarm funguje.
Proč mi tedy ta dioda po uzamknutí bliká, když by měla trvale svítit?
Zave
Klubové ID: 90
#2 Příspěvek od Zave »
No ja jeste nevidel ze by nekde jen svitila... :roll:
mkalous
Klubové ID: 64
#3 Příspěvek od mkalous »
nevím, co je špatně, ale mě také bliká. A mám pocit, že jsem jí viděl na jakýmkoliv autě vždy blikat.... Dokonce mám pocit, že v novějších autech (mega :lol: dioda na spodku vnitřního zrcátka) taky bliká... Jestli to v tom návodu není jen blbě napsané....
Bliká to ještě někomu, abych se necejtil blbě, že mi v autě něco zase nefunguje :lol: 8O :lol:
Zave
Klubové ID: 90
#4 Příspěvek od Zave »
Ja mam v aute nejakej jablotron a blika mi... jo ta megadioda na spodu toho zrcatka je jen cervena krytka a v tom 3mm dioda... :wink:
martinn
#5 Příspěvek od martinn »
original alarm - ledka ma svietit, resp. kratko po zamknuti a aktivovani chvilu blika a potom ostane svietit. ostane blikat, ked niektory zo snimacov hlasi aktivitu - napr. nedovrete okna. Blikanie (ked predtym ostala svietit) je tiez znamka, ze bol aktivovany alarm.
mkalous
Klubové ID: 64
#6 Příspěvek od mkalous »
Zave_M50 píše:Ja mam v aute nejakej jablotron a blika mi... jo ta megadioda na spodu toho zrcatka je jen cervena krytka a v tom 3mm dioda... :wink:
S tou megadiodou, to jsme vedel, jen me to takhle v noci napadlo proste tak pojmenovat.... :lol: :lol: Psat to dlouhe vysvetleni, co jsi psal ty, tak mi upadnou ruce :lol: :lol: Ale na druhou starnu, vime o cem mluvime a tem "pomalejsim" jsi to dokonale vysvetlil, takze i oni vedi, o cem je řeč.....
ali-c
#7 Příspěvek od ali-c »
Tak to nevim. Mě taky bliká! Myslel jsem že to tak má být.
Fugo
#8 Příspěvek od Fugo »
u e32 jak píše martinn
martinmasat
#9 Příspěvek od martinmasat »
Mě v e32 chvíly svítila jako čas s prodlevou a asi za minutu začla blikat.
Zave
Klubové ID: 90
#10 Příspěvek od Zave »
No ja kdyz to zamknu tak zasviti asi 3sekundy a pak zacne blikat...
toretto
Klubové ID: 449
#11 Příspěvek od toretto »
sorry, ze se vracim k tak staremu tematu.. ale jak to teda je?
..me taky blika - nejdriv rychle a pak zpomali (nebo obracne? :roll: )
:arrow: a hlavne mi nefunguje postup aktivace alarmu popsany v manuale - pri zavreni dalkou stisknout tl.1 a hned tl.2..
me to zavre a hned otevre dvere :lol:
:arrow: jak zjistim co mam za alarm? naklonovy cidlo, otresovy a pod..?
dik
voko21
Klubové ID: 151
#12 Příspěvek od voko21 »
martinn píše:original alarm - ledka ma svietit, resp. kratko po zamknuti a aktivovani chvilu blika a potom ostane svietit. ostane blikat, ked niektory zo snimacov hlasi aktivitu - napr. nedovrete okna. Blikanie (ked predtym ostala svietit) je tiez znamka, ze bol aktivovany alarm.
Přesně tak to mam na E34, taky po zamčení ca 3 s bliká a pak zůstane svítit. Tak to má podle mě být jinak bude asi špatnej jeden ze snímačů.
toretto
Klubové ID: 449
#13 Příspěvek od toretto »
voko21 píše: Přesně tak to mam na E34, taky po zamčení ca 3 s bliká a pak zůstane svítit. Tak to má podle mě být jinak bude asi špatnej jeden ze snímačů.
V tom pripade mam asi v haji nejaky cidlo.. kde vsude jsou? okna mam 100% zavreny :lol:
..me to funguje takto:
:arrow: po stisknuti tl.1 na dalkaci se auto zavre + blikne vsech sest blinkru + zacne blikat dioda na palubce (cca 1blik/1,5s)
:arrow: pokud do 15s zmacknu tl.2 (dle manualu se ma timto aktivovat alarm), tak se to zas otevre :cry:
:arrow: pokud po zavreni auta zmacknu jeste jednou tl.1, tak se dioda na cca 3s rozsviti, a pak to zase zacne blikat..
:arrow: nekdy se stane, ze ta dioda, blika s vyssi frekvenci (cca 1blik/1s), ale nevim v jake zavislosti :roll:
..jak zjistim jaky tam mam vsechny cidla - jakou verzi alarmu mam???
tak a ted babo rad!!!
Mad Max
Klubové ID: 137
#14 Příspěvek od Mad Max »
toretto píše:
Jsem s toho daněk.
voko21
Klubové ID: 151
#15 Příspěvek od voko21 »
Mad Max píše:
toretto píše:
Jsem s toho daněk.
Asi to chce Darmona! Řekne: "kup si příručku od Bentleye ty Lamo" .heh
toretto
Klubové ID: 449
#16 Příspěvek od toretto »
Mad Max píše:
toretto píše: Jsem s toho daněk.
:lol: jsme dva :wink:
voko21 píše: Asi to chce Darmona! Řekne: "kup si příručku od Bentleye ty Lamo" .heh
mozna kdyby neco konkretnejsiho :roll:
toretto
Klubové ID: 449
#17 Příspěvek od toretto »
tak jsem dneska zase zkoumal a prisel jsem na toto..
pri zamceni dalkacem blika (cca 1/s); kdyz je nejake cidlo sepnute (logicky spis rozepnute - oteverene okno, kapota a pod.), tak blika rychleji (cca 2/s)..
stale ale nevim co se deje, kdyz po aktivaci zmacknu uzavirani jeste jednou - dioda na palubce se rozsviti na 3s a pak zase blika (tohle lze opakovat 4x po sobe) - v manualu pisou neco o aktivaci/deaktivaci cidla sklonu, ale cely to funguje nejak jinak, tak nevim :roll:
...tak co vy na to? a nerikejte, ze to nevite, ze vam je jedno jak vase auto funguje.. :?
v souvislosti s timto jsem narazil na problem.. nahradnim klicem nenastartuju auto - je/vypada stejne (dalka z nej funguje), jde i rucne otevrit dvere a zapalovani prepnout do polohy 2, ale kdyz chci startovat, tak NIC :(
ostatnima klicema to jde bez problemu.. napada nekoho neco?
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#18 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Ma nekdo z vas e34 s original alarmem a jednoduchym klicem bez dalkoveho ovladani?
Mam tam totiz v te velke mrizce klasickou alarmovou diodu, minuly majitel rikal ze tam je alarm, ale jeste se me ho nepovedlo sprovoznit :?
Konkretne to je rv 1989
toretto
Klubové ID: 449
#19 Příspěvek od toretto »
toretto píše:tak jsem dneska zase zkoumal a prisel jsem na toto..
tak co? nikdo nevite jak vam funguje v aute alarm? ..to mi nerikejte :?
BMWM5
#20 Příspěvek od BMWM5 »
toretto píše:
Zeptej se Maxiczecha. Ten mám pocit dělá v elektrice. Bohužel ho tady každej zatopí přiblblejma kecama. Možná by bodnul manuál, co? :idea:
