	Alarm v autě
				Mad Max
 - Klubové ID: 137
Podle tohoto popisu by měla dioda LED na horní ploše přístrojové desky svítit po zamčení auta. Mě ale bliká!!!
Dálkovým auto zamknu, dioda bliká. Při pokusu otevřít auto klasicky klíčem, ihned začne houkat a blikají blikače.
Alarm funguje.
Proč mi tedy ta dioda po uzamknutí bliká, když by měla trvale svítit?
Alarm funguje.
- Přílohy
- strana 057x.jpg (60.75 KiB) Zobrazeno 1439 x
				mkalous
 - Klubové ID: 64
nevím, co je špatně, ale mě také bliká. A mám pocit, že jsem jí viděl na jakýmkoliv autě vždy blikat.... Dokonce mám pocit, že v novějších autech (mega
  dioda na spodku vnitřního zrcátka) taky bliká... Jestli to v tom návodu není jen blbě napsané....
Bliká to ještě někomu, abych se necejtil blbě, že mi v autě něco zase nefunguje
				mkalous
 - Klubové ID: 64
S tou megadiodou, to jsme vedel, jen me to takhle v noci napadlo proste tak pojmenovat....Zave_M50 píše:Ja mam v aute nejakej jablotron a blika mi... jo ta megadioda na spodu toho zrcatka je jen cervena krytka a v tom 3mm dioda...
				martinmasat
				toretto
 - Klubové ID: 449
sorry, ze se vracim k tak staremu tematu.. ale jak to teda je?
..me taky blika - nejdriv rychle a pak zpomali (nebo obracne?
 a hlavne mi nefunguje postup aktivace alarmu popsany v manuale - pri zavreni dalkou stisknout tl.1 a hned tl.2..
me to zavre a hned otevre dvere
 jak zjistim co mam za alarm? naklonovy cidlo, otresovy a pod..?
dik
dik
				voko21
 - Klubové ID: 151
Přesně tak to mam na E34, taky po zamčení ca 3 s bliká a pak zůstane svítit. Tak to má podle mě být jinak bude asi špatnej jeden ze snímačů.martinn píše:original alarm - ledka ma svietit, resp. kratko po zamknuti a aktivovani chvilu blika a potom ostane svietit. ostane blikat, ked niektory zo snimacov hlasi aktivitu - napr. nedovrete okna. Blikanie (ked predtym ostala svietit) je tiez znamka, ze bol aktivovany alarm.
				toretto
 - Klubové ID: 449
V tom pripade mam asi v haji nejaky cidlo.. kde vsude jsou? okna mam 100% zavrenyvoko21 píše: Přesně tak to mam na E34, taky po zamčení ca 3 s bliká a pak zůstane svítit. Tak to má podle mě být jinak bude asi špatnej jeden ze snímačů.
..me to funguje takto:
..jak zjistim jaky tam mam vsechny cidla - jakou verzi alarmu mam???
tak a ted babo rad!!!
				Mad Max
 - Klubové ID: 137
Jsem s toho daněk.toretto píše:V tom pripade mam asi v haji nejaky cidlo.. kde vsude jsou? okna mam 100% zavrenyvoko21 píše: Přesně tak to mam na E34, taky po zamčení ca 3 s bliká a pak zůstane svítit. Tak to má podle mě být jinak bude asi špatnej jeden ze snímačů.![]()
po stisknuti tl.1 na dalkaci se auto zavre + blikne vsech sest blinkru + zacne blikat dioda na palubce (cca 1blik/1,5s)
pokud do 15s zmacknu tl.2 (dle manualu se ma timto aktivovat alarm), tak se to zas otevre
pokud po zavreni auta zmacknu jeste jednou tl.1, tak se dioda na cca 3s rozsviti, a pak to zase zacne blikat..
nekdy se stane, ze ta dioda, blika s vyssi frekvenci (cca 1blik/1s), ale nevim v jake zavislosti
				voko21
 - Klubové ID: 151
Asi to chce Darmona! Řekne: "kup si příručku od Bentleye ty Lamo" .hehMad Max píše:Jsem s toho daněk.toretto píše:V tom pripade mam asi v haji nejaky cidlo.. kde vsude jsou? okna mam 100% zavrenyvoko21 píše: Přesně tak to mam na E34, taky po zamčení ca 3 s bliká a pak zůstane svítit. Tak to má podle mě být jinak bude asi špatnej jeden ze snímačů.![]()
				toretto
 - Klubové ID: 449
tak jsem dneska zase zkoumal a prisel jsem na toto..
pri zamceni dalkacem blika (cca 1/s); kdyz je nejake cidlo sepnute (logicky spis rozepnute - oteverene okno, kapota a pod.), tak blika rychleji (cca 2/s)..
stale ale nevim co se deje, kdyz po aktivaci zmacknu uzavirani jeste jednou - dioda na palubce se rozsviti na 3s a pak zase blika (tohle lze opakovat 4x po sobe) - v manualu pisou neco o aktivaci/deaktivaci cidla sklonu, ale cely to funguje nejak jinak, tak nevim
...tak co vy na to? a nerikejte, ze to nevite, ze vam je jedno jak vase auto funguje..
v souvislosti s timto jsem narazil na problem.. nahradnim klicem nenastartuju auto - je/vypada stejne (dalka z nej funguje), jde i rucne otevrit dvere a zapalovani prepnout do polohy 2, ale kdyz chci startovat, tak NIC
ostatnima klicema to jde bez problemu.. napada nekoho neco?
				toretto
 - Klubové ID: 449
tak co? nikdo nevite jak vam funguje v aute alarm? ..to mi nerikejtetoretto píše:tak jsem dneska zase zkoumal a prisel jsem na toto..
stale ale nevim co se deje, kdyz po aktivaci zmacknu uzavirani jeste jednou - dioda na palubce se rozsviti na 3s a pak zase blika (tohle lze opakovat 4x po sobe) - v manualu pisou neco o aktivaci/deaktivaci cidla sklonu, ale cely to funguje nejak jinak, tak nevim![]()
...tak co vy na to? a nerikejte, ze to nevite, ze vam je jedno jak vase auto funguje..![]()
Zeptej se Maxiczecha. Ten mám pocit dělá v elektrice. Bohužel ho tady každej zatopí přiblblejma kecama. Možná by bodnul manuál, co?toretto píše:tak co? nikdo nevite jak vam funguje v aute alarm? ..to mi nerikejtetoretto píše:tak jsem dneska zase zkoumal a prisel jsem na toto..
