vstřikovací čerpadlo
gejza
#1 Příspěvek od gejza »
Neví někdo kde se dá sehnat vstřikovací čerpadlo (diesel),nebo jenom
mechanickej vršek čerpadla?díkkkkk
Huska
Klubové ID: 200
#2 Příspěvek od Huska »
gejza píše:Neví někdo kde se dá sehnat vstřikovací čerpadlo (diesel),nebo jenom
nechci Tě zklamat, ale téměř nesehnatelné nebo nějakej šrot.... je to věc která se u těchto čerpadel kazí a jiná varianta než repase nebo nové je jen na krátkou dobu.... třeba ale budeš mít štěstí a někde ti to prodaj v dobrém stavu
:-) Born to be for BMW :-)
voko21
Klubové ID: 151
#3 Příspěvek od voko21 »
Před měsícem jsem jedno prodal za 6000,-Kč. Mají ještě měsíc záruku, takže kdyby to vrátili (protože nevěděli, jestli je to čerpadlem) , tak se ti ozvu.
gejza
#4 Příspěvek od gejza »
Chlapy já schánim mechanickej vršek (plyn -lanko-čerpadlo),elektrický mám 2 nebo 3 v bedně v pochybnym stavu!Právě proto schánim mechaniku,jak to tam vrazym tak s tý mojí hezký káry udělám ještě mooc
spolehlivou !!!! :wink:
voko21
Klubové ID: 151
#5 Příspěvek od voko21 »
gejza píše:Chlapy já schánim mechanickej vršek (plyn -lanko-čerpadlo),elektrický mám 2 nebo 3 v bedně v pochybnym stavu!Právě proto schánim mechaniku,jak to tam vrazym tak s tý mojí hezký káry udělám ještě mooc
Jo táák, špatně jsem tě pochopil. Mechanickej svršek z E28 se dá sehnat, ale spíš tě prodaj celý čerpadlo (vlastní skušenost), já dával taky mecháče a koupil jsem ho celý za 4000Kč i s lankem a hadicema na připojení na vodu. Jezdí to spolehlivě, ale o trochu víc to žere (o 1,5l/100km víc), ale to mě neséře! :wink: Navíc si to můžeš vyštelovat, jak chceš. Jo a taky jde víc ztuha plynovej pedál (možná je to tím, že se mi nechtělo zkracovat lanko a mám ho tam v takové smyčce), s potenciometrem to skutečně šlo "jako po másle"!
voko21
Klubové ID: 151
#6 Příspěvek od voko21 »
Jo a to elektronický co jsem prodával, bylo v perfektním stavu. Já ho měnil z jiného důvodu. Kdyby se mi ozvali, tak ti ho potom můžu prodat, jestli se ti nechce bastlit s mechanickým. I když po měsíci už to asi budou mít odzkoušené. :?
gejza
#7 Příspěvek od gejza »
Hele voko 21 ,to čerpadlo ze28 je úplně jiný,fak tam jde.A co s řemeničkou,jde tam dát řetězový kolo?Můžeš poslat foto?čau
voko21
Klubové ID: 151
#8 Příspěvek od voko21 »
gejza píše:Hele voko 21 ,to čerpadlo ze28 je úplně jiný,fak tam jde.A co s řemeničkou,jde tam dát řetězový kolo?Můžeš poslat foto?čau
No tak jestli máš 525td nebo 525tds, tak ti tam zaručeně nepůjde. :cry: Já mam na 524td rozvodovej řemen, tak to tam pasuje bez problémů. Musíš napsat co máš za diesela, když se na něco ptáš. :wink: U 525td(s), je navíc jinej rozměr přední části (čepu) čerpadla.
Ale myslím si, že se to dá stejně nějak nabastlit. Pokud má řemenička z 524td stejnej průměr a kužel pro hřídelku jako řetězový kolo z 525td, tak stačí vysoustružit redukci (kroužek) na přední část čerpadla a půjde to bez problémů.
Hodím sem fotky zítra. Doufám, že jsi si to čerpadlo z E28 už nekoupil?
gejza
#9 Příspěvek od gejza »
Mam 525 tds! čerpadlo jsem ještě nekoupil,ale už mi někdo říkal že to jde dát na tdso mechanický čerpadlo.Fotky sem dej na ně hodim oko.čau
