Jak poznat vadny dvouhmotovy setrvacnik (demontovany)?
honzabiker1
#1 Příspěvek od honzabiker1 »
Mam koupeny motor M44B19, ktery chci dat do auta. Je na nem dvohmotovy setrvacnik. Po vyndani jsem zkousel, jaka je mezi jeho dvemi casti vule a jde pootocit o nekolik cm - je to normalni, nebo je vadny? Diky
all
Klubové ID: 1018
#2 Příspěvek od all »
do 1 cm s velkým odporem v krajích
lehko to chodí cca 3-5mm (nový)
honzabiker1
#3 Příspěvek od honzabiker1 »
Takze to je ten muj asi KO.. :( Zkusim, jestli tam bude pasovat jednohmota, na M42 se davaly a M44 ma podle ETK stejnou dvouhmotu jako M42..
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
jednohmota pasuje bez problemu
honzabiker1
#5 Příspěvek od honzabiker1 »
Ma pouziti jednohmoty nejaka negativa? Musi se menit jeste neco dalsiho krome setrvaku a spojkove sady?
Nasel jsem tady http://www.valeo-luk.cz/clanek/2/Testov ... acniky.htm nejake informace k dvouhmotam a pisi tam, ze vule nekolik cm je v poradku, tak nevim, co si o tom myslet.. :D
all
Klubové ID: 1018
#6 Příspěvek od all »
No, já když vyndaval několik dvouhmot z aut a měli vůle více než 1 cm kdy to šlo lehko, tak motor vybroval, při zátahu bouchal.... atd...
nainstaloval novou dvouhmotu s chodem max 5mm lehko pootočení a šlo vše jinak....
Nebyla vyjímka že se to hýbalo ( u naft ) o více než 2,5 cm a to už je řádně v
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#7 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Mně se u špatné dvouhmoty stalo to, že měla vůli axiální i radiální. Bylo to v době, kdy jsem tomu ještě moc nerozuměl. Dal jsem novou spojku a ta dvouhmota mi během dvou měsíců zkřivila přítlačák, takže repete a tentokrát spojková sada i se setrvákem.
honzabiker1
#8 Příspěvek od honzabiker1 »
Axialni vuli ten muj setrvak nema, jenom radialni, ale velkou..
Asi radsi pouziju tu jednohmotu, nechtel bych kvuli tomu pak znova sundavat prevodovku..
Jenom musim jeste zjistit, jestli pri je pouziti jednohmoty potreba vymenit i starter a jestli bude potreba pouzit remenici s tlumicem torznich kmitu (na M44 neni, na M43 s jednohmotou ano)..
Na zivotnost motoru to snad zadny vliv mit nebude, kdyz se na hodne podobny M42B18 jednohmota davala..
chip
Klubové ID: 833
#9 Příspěvek od chip »
Menší radiální vůle nevadí, tak do 2 cm na obvodu v pohodě. Ale axiální být nesmí žádná, to je pak hned na výměnu.
norespect
#10 Příspěvek od norespect »
zdravicko
chtrel bych se zeptat jaky je vhodny ekvivalent za dvouhmotu do m50tkovyho 2,5l
zrejme z 2,0 coz ?
nebo jaky setrvacnik se spojkou by se tam dal napachat s vetsi plochou ? dekuji :)
Rade520
Klubové ID: 1850
#11 Příspěvek od Rade520 »
Na setrvačníku jsem měl vždy vůli 1-1,5cm a na autě fungoval v pohodě.
norespect píše:zdravicko
zrejme z 2,0 coz ?
já měl na 2,5 setrvák z 2,8 + spojkovou sadu 240mm ,pasuje bez problémů .
Ale pokud neplánuješ turbo,tak bohatě stačí série 228mm.
-miki- Člen Klubu
Klubové ID: 3227
#12 Příspěvek od -miki- Člen Klubu »
Ahoj, měl bych dotaz. Potřebuju vyměnit na M43 dvouhmotnej setrvák a mám na výběr jednohmotu z M40 a nebo dvouhmotu z M44. Co je lepší varianta? Díky za odpověď.
