Zkušenosti s odstranění CDV / lock valve/ clutch delay valve
panzermeyer
#1 Příspěvek od panzermeyer »
Nazadar,
máte někdo zkušenost s odstraněním restriktivního ventilu na spojce CDV (Cltuch delay valve)? Na co dát pozor?
Díky za odpověď.
janbrasna
#2 Příspěvek od janbrasna »
Auto je jak vymeneny. Doporucuju.
Spojka si prede, diff si prede, vsechno je daleko presnejsi a kdyz clovek umi radit, vyrazne ulevi autu.
Problemy zadny, je to jednoduchy. Jen je to spinava prace, brzdovka vsude :))
Nekdy sem poslu moje zkusenosti a fotky ventilu…
chip
Klubové ID: 833
#3 Příspěvek od chip »
A tys ten ventil nějak upravoval (vyvrtával větší díru), nebo si ho pouze vyndal a trubičku našrouboval přímo do válečku?
BudVlad
Klubové ID: 1841
#4 Příspěvek od BudVlad »
Ventil se dá převrtat a nebo vyměnit za ventil z M3 který omezený není. Já mám ventil z M3.
chip
Klubové ID: 833
#5 Příspěvek od chip »
Super. A mohl bys prosím Tě zjistit přesný ETK číslo toho z M3? Mě se to nedaří zjistit ani od M3, ani od M5 (e39), dole v tabulce ETK chybí řádka s tím dílem. e39 a e60 by měla mít stejné, jednu převodovku z e39 se spojkovým válečkem tu mám, je tam i ten ventil, tak to můžu zkusit vrtnout na soustruhu až bude chvilka :lol:
BudVlad
Klubové ID: 1841
#6 Příspěvek od BudVlad »
Číslo dílu je: 21 52 2 283 914, starší číslo: 21 52 6 764 878
chip
Klubové ID: 833
#7 Příspěvek od chip »
Dík, bohužel toto ale nejde použít u 5er. 5er má klasický šroubovací připojení, kdežto toto je taková rychlospojka. Takže se bude "tunit" :P
janbrasna
#8 Příspěvek od janbrasna »
Ja mam CDV upraveny od Zeckhausen Racing.
Vrtat se uplne nedoporucuje, aby tam pak nezustal nejakej bordel. Zeckhauseni to tusim delaji vodnim paprskem.
Jinak stary Mka ty ventily nemely, to az novejsi. A i kdyz ty ventily vypadaji napric modelama podobne, tak se lisi zavitama, aby nesly zamenovat, tze s tim opatrne.
BudVlad
Klubové ID: 1841
#9 Příspěvek od BudVlad »
Pokud jde o E9x, tak na ventilu závity nejsou. Původně jsem si chtěl objednat modifikovaný ventil ale z e90post jsem zjistil, že M3 (E90,92,93) má identický ventil ale průchodný. Mám ho na autě víc jak 2 roky a funguje výborně.
janbrasna
#10 Příspěvek od janbrasna »
Jj, jasne. Doplnoval jsem jen info k E39 a E6x, kdyz na ne prisla rec. Pro E9x je to presne jak pises.
kupca
Klubové ID: 941
#11 Příspěvek od kupca »
pragdejf
#12 Příspěvek od pragdejf »
janbrasna píše:Ja mam CDV upraveny od Zeckhausen Racing.
vodní paprsek, nebude z toho bordel? to je to nejvetsi svinstvo, zbytky materialu (a pripadne abraziva (korundu) se naserou uplne vsude, zlaty vrtani) vim o cem mluvim, tu technologii znam jak svy boty.
janbrasna
#13 Příspěvek od janbrasna »
Brat s rezervou, nevim jakou technologii to delaji. Nicmene ten ventil je vevnitr od nich jak detska prdelka, to mi ke klidnymu spanku staci :))
chip
Klubové ID: 833
#14 Příspěvek od chip »
Tak už jsem ten malý ventilek taky vyhodil. Udělal jsem menší foto, kdyby to někoho zajímalo :lol:
Jak je patrné z popisu, nedával jsem žádných 90 doláčů za upravený ventil, ale propojil váleček napřímo po menší úpravě trubičky. IMO je to jednoduší.
Rozdíl je opravdu poznat, ten rozjezd je hned o 100% jistější. Kop spojky je mnohem živelnější. Vůbec veškerá práce se spojkou je o dost příjemnější a čitelnější. Určitě doporučuji všem.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#15 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Na co to tam kua vůbec dávaj? A nejsou s tím pak spojený taky nějaký negativa, když se vydělá ven tenhle škrtící bazmek?
BudVlad
Klubové ID: 1841
#16 Příspěvek od BudVlad »
Je to tam aby se udržel tlak a opozdilo se uvolnění spojky (Clutch Delay Valve). Nagativa jsou pro lidi s olšovýma nohama.
chip
Klubové ID: 833
#17 Příspěvek od chip »
Proč to tam dávaj? No proč asi :lol: . Přece aby pohonné ústrojí nedostávalo takové rázy od motoru :wink:. Jinak vyndání navíc i prodlouží životnost spojky tím, že se omezí prokluzování a tím i tepelné namáhání.
Kani
Klubové ID: 3145
#18 Příspěvek od Kani »
Chapu spravne, ze kdyz ho nemam vypsany v ETK, ze ho nemam vubec?
chip
Klubové ID: 833
#19 Příspěvek od chip »
Asi jo, ale 100% jistota je podívat se :idea:
Poldav6
#20 Příspěvek od Poldav6 »
Já si koupil nějaký bazmek za pár liber.. ale pořád váhám s instalací, přeci jen to tam soudruzi kvůli něčemu dali.. Nevím no :-)
