Zkušenosti s odstranění CDV / lock valve/ clutch delay valve
panzermeyer
janbrasna
chip
- Klubové ID: 833
BudVlad
- Klubové ID: 1841
chip
- Klubové ID: 833
Super. A mohl bys prosím Tě zjistit přesný ETK číslo toho z M3? Mě se to nedaří zjistit ani od M3, ani od M5 (e39), dole v tabulce ETK chybí řádka s tím dílem. e39 a e60 by měla mít stejné, jednu převodovku z e39 se spojkovým válečkem tu mám, je tam i ten ventil, tak to můžu zkusit vrtnout na soustruhu až bude chvilka
BudVlad
- Klubové ID: 1841
chip
- Klubové ID: 833
janbrasna
Ja mam CDV upraveny od Zeckhausen Racing.
Vrtat se uplne nedoporucuje, aby tam pak nezustal nejakej bordel. Zeckhauseni to tusim delaji vodnim paprskem.
Jinak stary Mka ty ventily nemely, to az novejsi. A i kdyz ty ventily vypadaji napric modelama podobne, tak se lisi zavitama, aby nesly zamenovat, tze s tim opatrne.
BudVlad
- Klubové ID: 1841
janbrasna
kupca
- Klubové ID: 941
pragdejf
vodní paprsek, nebude z toho bordel? to je to nejvetsi svinstvo, zbytky materialu (a pripadne abraziva (korundu) se naserou uplne vsude, zlaty vrtani) vim o cem mluvim, tu technologii znam jak svy boty.janbrasna píše:Ja mam CDV upraveny od Zeckhausen Racing.
janbrasna
chip
- Klubové ID: 833
Tak už jsem ten malý ventilek taky vyhodil. Udělal jsem menší foto, kdyby to někoho zajímalo
Jak je patrné z popisu, nedával jsem žádných 90 doláčů za upravený ventil, ale propojil váleček napřímo po menší úpravě trubičky. IMO je to jednoduší.
Rozdíl je opravdu poznat, ten rozjezd je hned o 100% jistější. Kop spojky je mnohem živelnější. Vůbec veškerá práce se spojkou je o dost příjemnější a čitelnější. Určitě doporučuji všem.
Totic
- Klubové ID: 3742
BudVlad
- Klubové ID: 1841
chip
- Klubové ID: 833
Kani
- Klubové ID: 3145
chip
- Klubové ID: 833
Poldav6
