jiny vstriky
K tomu budeš nejspíš potřebovat i nové benzínové čerpadlo, aby stíhalo dodávat vstřikovačům palivo a určitě přeprogramovat ECU, aby si dokázala poradit s vyšším množstvím paliva. A když tam dostaneš víc paliva, tak potřebuješ do motoru dostat i víc vzduchu, abys ho vůbec spálil - takže zvýšit průchodnost sacího potrubí a v ten okamžik už musíš přemýšlet i tom, jak ten zvětšený objem plynů dostat z motoru, takže výfuk jakbysmet.
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
K hoření paliva je potřebný kyslík, tedy je třeba k zvýšené dávce paliva nějak dostat nad píst i větší dávku vzduchu.
Kompresor? Turbo?
Kompresor? Turbo?
323ti stock condition
