jiny vstriky
kamil320i
Klubové ID: 2836
#1 Příspěvek od kamil320i »
Cau... ted jsem se bavil s kamosem jak bych mohl jeste nabrat trosku vykonu u svyho bmw e34 525i 24V a nejak sme prisly na vstriky kdybych dal jiny, jestly by to pomohlo... treba z 2.8l nebo jinyho silnejsiho motoru... co myslite?
Lubos1971
#2 Příspěvek od Lubos1971 »
K tomu budeš nejspíš potřebovat i nové benzínové čerpadlo, aby stíhalo dodávat vstřikovačům palivo a určitě přeprogramovat ECU, aby si dokázala poradit s vyšším množstvím paliva. A když tam dostaneš víc paliva, tak potřebuješ do motoru dostat i víc vzduchu, abys ho vůbec spálil - takže zvýšit průchodnost sacího potrubí a v ten okamžik už musíš přemýšlet i tom, jak ten zvětšený objem plynů dostat z motoru, takže výfuk jakbysmet.
Lubos1971
#3 Příspěvek od Lubos1971 »
e34 525i - možná bych se radši zaměřil na odtučnění toho auta
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
K hoření paliva je potřebný kyslík, tedy je třeba k zvýšené dávce paliva nějak dostat nad píst i větší dávku vzduchu.
Kompresor? Turbo?
323ti stock condition
kamil320i
Klubové ID: 2836
#5 Příspěvek od kamil320i »
aha takze je to slozitejsi nez se zda:D no jen jsem se zeptal... odtucneni to se lehce rekne... pouzivam to na normalni jezdeni a vozeni takze by to stim mohlo byt trosku horsi
paveld
Klubové ID: 1931
#6 Příspěvek od paveld »
Co radši koupit E34 se silnějším motorem? O jedný 530i bych věděl :-).
kamil320i
Klubové ID: 2836
#7 Příspěvek od kamil320i »
jako to ja bych taky vedel:D ale nejsou na to penize... jako jen jsem to zkusil :)
