Svetla-HID xenonova sada
m4zzy
- Klubové ID: 3096
Fx
- Klubové ID: 1705
m4zzy
- Klubové ID: 3096
Jsou tam tyhle vybojky, ktere se zapoji do jakesi krabicky , asi menic napeti. Ty halogeny maji stejne kabely nebo uplne jine? Taky mi leve svetlo nesviti a vybojkou to neni:(
http://www.jb-tuning.cz/www-jb-tuning-c ... ny-zarovka
Fx
- Klubové ID: 1705
m4zzy
- Klubové ID: 3096
Fx
- Klubové ID: 1705
m4zzy
- Klubové ID: 3096
m4zzy
- Klubové ID: 3096
no tak ty kabely od původních halogenů sem nenašel. Ale mrkl sem na pojistky a byla prasklá pojistka pro pravé obrysové světla. tu sem vymělil a AE kroužky a zadní světla svítila na obou stranách. Brzdovky nesvítily ale to byly špatné kontakty mezi žárovkou a tím plechem ve světle. všecho fungovalea, le pak mi začala praskat ta samá pojistka, kterou jsem předtím vyměnil. vypráskal jsem 3 a mám poslední, kterou už tam dávat nechci a nevím v čem je problém, když to předtím svítilo. Začlo to potom, když jsem čistil ty kontakty na žárovce a trochu je ohnul aby lépe dosedaly.
