Potřebuji radu jak postupovat při hledání "černého" odběru.
Kamarádky otec si před měsícem začal stěžovat na věčně vybitou baterku. Do vánoc vše OK. Byl s tím v servise, na nic nepřišli, koupil i novou baterku a pořád nabíjí. Nejedná se o vůz z řad BMW (Škoda Oktávka 1,9..4x4), ale závada je ve zkratce takováto.
Večer nechá nabít baterku, ráno dá do auta, odjede do práce, přijede z práce, ale na večerní nákup už je baterka KO. Alternátor je OK
Slaboproudu vcelku rozumím ale nějak si nedokážu plně uvědomit, jak postupovat, najít za pomoci multáku špatné relátko, nebo závadu...když nemám v ruce schéma
Každý den mrtvá beterie
Jamall
- Klubové ID: 2933
DC
- Výkonná rada
- Klubové ID: 55
přepni si multimetr do polohy ampérmetr - odpoj od baterky minus a ampermetr zapoj mezi minus a ten odpojeny kabel - změříš kolik proudu to žere - chce to chvilku počkat než se hodnota ustálí - budeš mít nějaký odběr - pak budeš vytahovat pojistky a až odběr spadne, tak víš, kterej okruh má problém a to se pak řeší individuálně dle okruhu - dost často je to třeba pojistka rádia, protože na ní kdekdo bastlí kdeco...
Mountainbiker
- Klubové ID: 1104
Jamall
- Klubové ID: 2933
all
- Klubové ID: 1018
Dan td
- Klubové ID: 590
Je to jak píše DC, jen si zjisti, jestli se auto typu Octa "uspává" jako třeba e39 - jinými slovy, v e39 ještě cca 10 minut po zamčení fungují různé okruhy, které se po této době vypnou, pak teprve změříš ten proud, který hledáš. tzn. dostat se k pojistkám, připojit ampérmetr, zbytek auta pozavírat nebo narafačit aby si myslelo, že je zamčené (dveřní a kapotový snímač, atd...), dát si cigáro a až potom měřit.
Pokud je tam dodělávaný alarm nebo něco podobného, můžeš začít tím a máš velkou ššanci, že uspěješ napoprvé, někteří jedinci to zapojují tak že je zázrak, že to auto neshoří
Touring & Compact Nic z toho, co píšu není pravda. Vymýšlím si, abych byl zajímavější ...
xSAFA
- Klubové ID: 1477
mirdas
a mrkni na autorádio, jestli není origo, musí tam bejt přechodka na zesilovač antény - mezi rádiem a anténim kabelem je tak 15cm mezikus, na tom je černej plastovej váleček a z něho vede modrej kablík. Ten kabel musí vést do konektoru k rádiu a né do kabeláže. Tzn, že proud do něho jde až když pustíš rádio, je to napájení zesilovače antény. Nejsem si jistej teda, jestli by to stihlo vybít baterku za 1 den. Dál potom koukni jak je řešený napájení přímo rádia. Pokud ti rádio hraje i když vyndáš klíček, tak je to taky špatně, mě to takhle vybíjelo na Fábii. Škodovky maj přehozený stálý a spínaný +, takže po vyndání klíčku nedrží pamět . Mohl to klidně někdo propojit ze stálýho proudu a to rádio žere.
Jamall
- Klubové ID: 2933
icecold
- Klubové ID: 3777
