problem s motorom M40 E30
ahojte mam takyto problem s mojim motorom m40 poradte mi cim to moze byt ... motor nedrzi otacky pri pomalom pridavani plynu motor ako tak ide no ked mu zoslapnem plyn na podlahu dusy ho a pri jazde neskutocne trha a zalieva sviecky benzinom ... myslel som si ze to bdue chybnim zapalovacim kablom na ktorom je snimac otacok ale po vymene sa nic nezmenilo ak by mi niekto vedel pomoct sem s napadmi ... dakujem ..
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/2 ... sparkplug/
zkontorluj vse pod dilem c.1
jde o to esi bude problem v zapalovani ci nekde jinde
E91 335i N54B30 - pracant
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
lambda sonda nema na to vubec vliv na studenym motoru , ta houpe z volnobehem pokud je motor hodne prehratej , ale to co popisujes ty by mohla delat i vaha vzduchu ale rikam prover prvne to zapalovani a vymen hlavne svicky
ajfel
- Klubové ID: 321
prosel bych vsechny podtlakove hadicky ...
nektera muze byt praskla nebo nesedet dobre ... pri vyssi podtlaku to pribere vzduch a blbe ..
(a ze jich tam tech hadicek je
ja je nakonec vsechny menil, protoze me to nebavilo porad resit ...
(nektere nestoji parkorun, ale ve vysledku se to vyplatilo ... )
