problem s motorom M40 E30
pindiq23
#1 Příspěvek od pindiq23 »
ahojte mam takyto problem s mojim motorom m40 poradte mi cim to moze byt ... motor nedrzi otacky pri pomalom pridavani plynu motor ako tak ide no ked mu zoslapnem plyn na podlahu dusy ho a pri jazde neskutocne trha a zalieva sviecky benzinom ... myslel som si ze to bdue chybnim zapalovacim kablom na ktorom je snimac otacok ale po vymene sa nic nezmenilo ak by mi niekto vedel pomoct sem s napadmi ... dakujem ..
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
civku ci svicky si zkoušel memnit ? :)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
pindiq23
#3 Příspěvek od pindiq23 »
len jeden kabel ktory prerazal na 4 valec co ide a na nom je ten snimac otacok ...
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#4 Příspěvek od MattyX Moderátor »
http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/2 ... sparkplug/
zkontorluj vse pod dilem c.1 ;)
jde o to esi bude problem v zapalovani ci nekde jinde :)
E70 3.0d - mamacar
pindiq23
#5 Příspěvek od pindiq23 »
no kedze zalieva sviecky benzinom nemoze to byt lamda sonda ??? alebo pocul som ze mam skusit aj vymenit vahu vzduchu tak neviem ako dost som z toho hotovy ...
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#6 Příspěvek od MattyX Moderátor »
lambda sonda nema na to vubec vliv na studenym motoru , ta houpe z volnobehem pokud je motor hodne prehratej , ale to co popisujes ty by mohla delat i vaha vzduchu ale rikam prover prvne to zapalovani a vymen hlavne svicky ;)
E70 3.0d - mamacar
pindiq23
#7 Příspěvek od pindiq23 »
no sviecky sa menili neboli nove boli uz pouzivane ale aj tak ich zalialo benzinom a robilo to iste rozmyslal som aj nad cerpadlom ale cerpadlo musi byt v pohode kedze benzin sa dostal do sviecok budem musiet vymenit tu vahu vzduchu no a ked to ani tym nebude tak potom uz vazne neviem
ajfel
Klubové ID: 321
#8 Příspěvek od ajfel »
prosel bych vsechny podtlakove hadicky ...
nektera muze byt praskla nebo nesedet dobre ... pri vyssi podtlaku to pribere vzduch a blbe ..
(a ze jich tam tech hadicek je :) ) ...
ja je nakonec vsechny menil, protoze me to nebavilo porad resit ...
(nektere nestoji parkorun, ale ve vysledku se to vyplatilo ... )
pindiq23
#9 Příspěvek od pindiq23 »
no pokial sa vymeni vaha vzduchu a hlavna hadica od neho a nepojde to tak skusim aj tuto moznost s tymi hadicami ...
