Co je motor Vanos
bady7
#1 Příspěvek od bady7 »
Chtel bych vedet co to znamena u E34 když je tam označení vanos.[/b]
Zave
Klubové ID: 90
#2 Příspěvek od Zave »
Vanos - neboli variabilni casovani ventilu. Lepsi spotreba, lepsi prubeh krouticiho momentu (neznatelny) :D
Jinak taky casto nefunkcni vec v motoru :D
na motoru M50 Vanos poznas tak, ze ma vpredu na ventil deklu takovou bouli
Alp Čestný člen
Klubové ID: 50
#3 Příspěvek od Alp Čestný člen »
a jeste bych doplnil nizsi emise :) a lepsi adaptabilitu motoru
bady7
#4 Příspěvek od bady7 »
A když ten vanos nefunguje tak motor jede normálne ???.dík
Alp Čestný člen
Klubové ID: 50
#5 Příspěvek od Alp Čestný člen »
protoze jednotka pocita s tim, ze tam ten vanos je, tak uplne normalne to nejede :)
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#6 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Dva klasické vačkové hřídele čtyřventilového rozvodu DOHC plynule mění časování sacích ventilů tím, že se podle elektronického programu plynule natáčejí až o 42° vůči klikovému hřídeli.
V hlavě řetězového kola je šikmými drážkami vedené vložené pouzdro, spojené posuvně vnitřním přímým drážkováním s vačkovým hřídelem. Pouzdro drží v základní poloze vinutá pružina. Působením tlaku oleje se pouzdro posouvá proti pružině a současně se spolu s vačkovým hřídelem natáčí vzhledem k řetězovému rozvodovému kolu, takže se mění počátek i konec otevření ventilů.
Podobný systém použila poprvé v roce 1985 Alfa Romeo 2.0 TS. Časování sacích ventilů se měnilo pouze fázově a nikoli plynule.
ZDROJ: http://vossost.lit.cz/mj/TextKopecky.doc
