spoiler pod lipu
Aron
#1 Příspěvek od Aron »
Nevíte někdo,kde se dá sehnat tento spoiler pod lipu,v přepočtu za zhruba stejné peníze a pasuje i na neoriginální M3 nárazníky? http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 3AHK%3A102
ironpipi
#2 Příspěvek od ironpipi »
Vypadá to dobře, to by mě taky zajímalo... 8O
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#3 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Tak si to za zhruba stejné peníze kup z ebay a je to. Přijde to z pár dnů poštou a tady to po 1200 Kč asi neseženeš.
323ti stock condition
papyk
Klubové ID: 1181
#4 Příspěvek od papyk »
Mám pocit že to nabízí Hanz na http://www.streetpro.cz , dobře to sice vypadá ale kam se pak s tím autem dostaneš? Kór jestli to máš ještě snížený, parádička tak na týden než ji urveš....
ironpipi
#5 Příspěvek od ironpipi »
papyk píše:Mám pocit že to nabízí Hanz na http://www.streetpro.cz , dobře to sice vypadá ale kam se pak s tím autem dostaneš? Kór jestli to máš ještě snížený, parádička tak na týden než ji urveš....
Jo našel jsem to tam...To je otázka, jak dlouho by to tam po montáži vydželo :D
Hanz
Klubové ID: 6
#6 Příspěvek od Hanz »
souhlas, ze to neni pro nekoho kdo neumi parkovat u obrubniku :-) ale jinak je to funkcni doplnek, vypada cool a pri nesnizenem aute vyjde jeste nad vetsinu obrubniku... je to plast, takze se ohne, karbon nebo lamino vubec neuvazovat, staci jednou skrtnout a je z toho hromadka trsatek...
Aron
#7 Příspěvek od Aron »
Já auto sníženy právě nemám,tak bych to vyzkoušel,hlavně s tím teda potom člověk musí počítat,když parkuje.
kyo
#8 Příspěvek od kyo »
počítat nepočítat.. ono je to pak kolikrát čistě o tom, jestli vůbec zaparkuje nebo ne.. teda myslim ve městě ( skutečnym ) :)
DAVe_1
#9 Příspěvek od DAVe_1 »
Hanz píše:souhlas, ze to neni pro nekoho kdo neumi parkovat u obrubniku :-) ale jinak je to funkcni doplnek, vypada cool a pri nesnizenem aute vyjde jeste nad vetsinu obrubniku... je to plast, takze se ohne, karbon nebo lamino vubec neuvazovat, staci jednou skrtnout a je z toho hromadka trsatek...
:lol:
PET77
Klubové ID: 582
#10 Příspěvek od PET77 »
to co mas v tom odkazu jsou pouze "rohy" vicedilneho class II nebo GT splitteru
na ebay okolo 5-70E je jich hromada a jsou z ABS
je otazka, zda si tam chces dat pouze je nebo kdyz uz, ta cely te spoiler (zkus si vygooglovat "bmw class II/gt schwert")
a jeste posledni vec, podle BMW by se ten predni splitter nemel montovat bez toho, aby jsi zaroven nenainstaloval i zadni (kvuli rozhozeni pritlaku)
Aron
#11 Příspěvek od Aron »
PET77: Dik,mrknu na to,zatím bych si namontoval jenom ty rohy a to by teda nemuselo mit moc velkej vliv na pritlak.Mozna casem,kdyby to rohy prezily,tak bych premyslel o komplet spoilreu,i o tom zadním.
Hanz
Klubové ID: 6
#12 Příspěvek od Hanz »
vim jaky dil myslis, ale to uz moc neni o Plug and Play, navic lidi co to montujou bez poradnych drzaku zahy zjisti jak funguje, kdyz se jim ve vetsi rychlosti utrhne... tyhle GT rohy zrovna moc balancu nerozhodi, primarne jen omezujou proudeni pod autem... na obrazku rozdil mezi airdam a splitter... je nutny si uvedomit, ze to auto je 3D, takze cast vzduchu utece do stran a zbytek se nahrne doprostred, nez ze by ty rohy generovaly nejaky radikalni cisla pritlaku... realne bych videl spis snizeni odporu (mene vzduchu ke kolum)...
Aron
#13 Příspěvek od Aron »
jj,ten drzak je mazec:http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/M3-S50/LHD/M/1995/january/browse/vehicle_trim/front_bumper_trim_m3_gt/ A co ten spoiler vyrobit,treba z lamina,ne tak velkej,jen aby to z venku vypadalo stejne a vymyslet nejaky uchyceni,aby to neodletelo,co jsem se dival,tak sou hodne drahy.
Hanz
Klubové ID: 6
#14 Příspěvek od Hanz »
zapomen na lamino a carbon pokud jde o tyhle veci, fakt je to na jeden dotek... pokud ti jde jen o funkci tak alespon 3mm alu plech a poradny drzaky... aero doplnky funguji tak, ze pokud se prohnou, cast efektu zanikne prave tou docasnou deformaci, proto musi byt dostatecne tuhe...
zool
#15 Příspěvek od zool »
jak to vypada na aute?
Aron
#16 Příspěvek od Aron »
_peper
Klubové ID: 1129
#17 Příspěvek od _peper »
Rohy jsou celkem pěkný, ale když se tam dá všechno tka už mi to přijde strašně přeplácaný.
Jinak k tomu odporu vzduchu, kdo má trojůhelníky tak i ty pomáhají k tomu aby nešel vzduch pod kola auta :)
Hanz
Klubové ID: 6
#18 Příspěvek od Hanz »
3uhelniky jsou soucast predniho "radoby difuzoru"...
jinak par motivacnich obrazku se skutecnym resenim pritlaku na predni naprave...
zool
#19 Příspěvek od zool »
ty rohy se mi libej kua) kolik to ma tak 2 cm pod lizatkem? mam auto snizeny o tri cm vepredu tak nevim jak by to pak kde skrtalo?! mam tam i ty m-aero uhelniky,coz je cca 1,5 cm pod lizatkem,takze pokud by ty rohy byly taky tak do 1,5 cm tak by to nebyla zadna zmena snad) parkovat nad obrubnik uz stejne nemuzu)
Aron
#20 Příspěvek od Aron »
Já bych to odhadl tak na 3-4 cm pod lizátkem.
