spoiler pod lipu
Aron
ironpipi
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Tak si to za zhruba stejné peníze kup z ebay a je to. Přijde to z pár dnů poštou a tady to po 1200 Kč asi neseženeš.
323ti stock condition
papyk
- Klubové ID: 1181
Mám pocit že to nabízí Hanz na http://www.streetpro.cz , dobře to sice vypadá ale kam se pak s tím autem dostaneš? Kór jestli to máš ještě snížený, parádička tak na týden než ji urveš....
ironpipi
Jo našel jsem to tam...To je otázka, jak dlouho by to tam po montáži vydželopapyk píše:Mám pocit že to nabízí Hanz na http://www.streetpro.cz , dobře to sice vypadá ale kam se pak s tím autem dostaneš? Kór jestli to máš ještě snížený, parádička tak na týden než ji urveš....
Hanz
- Klubové ID: 6
souhlas, ze to neni pro nekoho kdo neumi parkovat u obrubniku
ale jinak je to funkcni doplnek, vypada cool a pri nesnizenem aute vyjde jeste nad vetsinu obrubniku... je to plast, takze se ohne, karbon nebo lamino vubec neuvazovat, staci jednou skrtnout a je z toho hromadka trsatek...
Aron
kyo
DAVe_1
PET77
- Klubové ID: 582
to co mas v tom odkazu jsou pouze "rohy" vicedilneho class II nebo GT splitteru
na ebay okolo 5-70E je jich hromada a jsou z ABS
je otazka, zda si tam chces dat pouze je nebo kdyz uz, ta cely te spoiler (zkus si vygooglovat "bmw class II/gt schwert")
a jeste posledni vec, podle BMW by se ten predni splitter nemel montovat bez toho, aby jsi zaroven nenainstaloval i zadni (kvuli rozhozeni pritlaku)
Aron
Hanz
- Klubové ID: 6
vim jaky dil myslis, ale to uz moc neni o Plug and Play, navic lidi co to montujou bez poradnych drzaku zahy zjisti jak funguje, kdyz se jim ve vetsi rychlosti utrhne... tyhle GT rohy zrovna moc balancu nerozhodi, primarne jen omezujou proudeni pod autem... na obrazku rozdil mezi airdam a splitter... je nutny si uvedomit, ze to auto je 3D, takze cast vzduchu utece do stran a zbytek se nahrne doprostred, nez ze by ty rohy generovaly nejaky radikalni cisla pritlaku... realne bych videl spis snizeni odporu (mene vzduchu ke kolum)...
Aron
jj,ten drzak je mazec:http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/M3-S50/LHD/M/1995/january/browse/vehicle_trim/front_bumper_trim_m3_gt/ A co ten spoiler vyrobit,treba z lamina,ne tak velkej,jen aby to z venku vypadalo stejne a vymyslet nejaky uchyceni,aby to neodletelo,co jsem se dival,tak sou hodne drahy.
Hanz
- Klubové ID: 6
zapomen na lamino a carbon pokud jde o tyhle veci, fakt je to na jeden dotek... pokud ti jde jen o funkci tak alespon 3mm alu plech a poradny drzaky... aero doplnky funguji tak, ze pokud se prohnou, cast efektu zanikne prave tou docasnou deformaci, proto musi byt dostatecne tuhe...
zool
Aron
_peper
- Klubové ID: 1129
Hanz
- Klubové ID: 6
zool
ty rohy se mi libej kua) kolik to ma tak 2 cm pod lizatkem? mam auto snizeny o tri cm vepredu tak nevim jak by to pak kde skrtalo?! mam tam i ty m-aero uhelniky,coz je cca 1,5 cm pod lizatkem,takze pokud by ty rohy byly taky tak do 1,5 cm tak by to nebyla zadna zmena snad) parkovat nad obrubnik uz stejne nemuzu)
Aron
