WEBASTO nějak divně (ne)funguje
Serifus
#1 Příspěvek od Serifus »
Zdravím! Měl jsem pár minut času, tak jsem zkusil nezávislé vytápění. Na panelu jsem nastavit teplotu 50 a stiskl "plamínek" jako akci. Topení nějak vpředu v motoru hučelo, ale žádný teplý vzduch do auta nešel. Zkoušel jsem to asi tak 20 minut v kuse a nic.
Jak by to mělo fungovat? A jak to moc fouká? A jak poznám, že je OK? Případně, co by tam mohlo odejít? Díky předem 8)
george01
#2 Příspěvek od george01 »
Serifus píše:Zdravím! Měl jsem pár minut času, tak jsem zkusil nezávislé vytápění. Na panelu jsem nastavit teplotu 50 a stiskl "plamínek" jako akci. Topení nějak vpředu v motoru hučelo, ale žádný teplý vzduch do auta nešel. Zkoušel jsem to asi tak 20 minut v kuse a nic.
Vetsinou vzdycky odejde zhavici svicka uvnitr topeni.Nebo by jsi mohl mit primrzlou naftu na privodu,jestli to je teda na naftu.
Serifus
#3 Příspěvek od Serifus »
george01 píše:
Je to benzín... Takže spíš cívka? A dá se to samo doma opravit? Nebo musim hledat servis? :evil:
libovka
#4 Příspěvek od libovka »
I když je to benzín tak je tam žhavicí svíčka.Doma to moc opravit nepůjde..Je to docela složitý zařízení a pokud o tom nic nevíš tak to nech opravit servisem.
Serifus
#5 Příspěvek od Serifus »
libovka píše:I když je to benzín tak je tam žhavicí svíčka.Doma to moc opravit nepůjde..Je to docela složitý zařízení a pokud o tom nic nevíš tak to nech opravit servisem.
Půjdu do toho 8) Všechno jde :wink:
Marek-is
Klubové ID: 181
#6 Příspěvek od Marek-is »
také záleží co máš za typ topení....třeba je pouze pro ohřev motoru...
Serifus
#7 Příspěvek od Serifus »
Marek-is píše:také záleží co máš za typ topení....třeba je pouze pro ohřev motoru...
Taky dost možný... Ale na co ohřejvat benzínovej motor? :) Jinak se podívám na typ 8)
Zave
Klubové ID: 90
#8 Příspěvek od Zave »
Serifus píše:
tusim ze treba 320i e46 125kW jej ma... ale ruku do ohne za to nedam...
