Jak by to mělo fungovat? A jak to moc fouká? A jak poznám, že je OK? Případně, co by tam mohlo odejít? Díky předem
WEBASTO nějak divně (ne)funguje
Serifus
Zdravím! Měl jsem pár minut času, tak jsem zkusil nezávislé vytápění. Na panelu jsem nastavit teplotu 50 a stiskl "plamínek" jako akci. Topení nějak vpředu v motoru hučelo, ale žádný teplý vzduch do auta nešel. Zkoušel jsem to asi tak 20 minut v kuse a nic.
george01
Vetsinou vzdycky odejde zhavici svicka uvnitr topeni.Nebo by jsi mohl mit primrzlou naftu na privodu,jestli to je teda na naftu.Serifus píše:Zdravím! Měl jsem pár minut času, tak jsem zkusil nezávislé vytápění. Na panelu jsem nastavit teplotu 50 a stiskl "plamínek" jako akci. Topení nějak vpředu v motoru hučelo, ale žádný teplý vzduch do auta nešel. Zkoušel jsem to asi tak 20 minut v kuse a nic.
Serifus
Je to benzín... Takže spíš cívka? A dá se to samo doma opravit? Nebo musim hledat servis?george01 píše:Vetsinou vzdycky odejde zhavici svicka uvnitr topeni.Nebo by jsi mohl mit primrzlou naftu na privodu,jestli to je teda na naftu.Serifus píše:Zdravím! Měl jsem pár minut času, tak jsem zkusil nezávislé vytápění. Na panelu jsem nastavit teplotu 50 a stiskl "plamínek" jako akci. Topení nějak vpředu v motoru hučelo, ale žádný teplý vzduch do auta nešel. Zkoušel jsem to asi tak 20 minut v kuse a nic.
libovka
Serifus
Marek-is
- Klubové ID: 181
Serifus
Zave
- Klubové ID: 90
