Tažné E39 tour...
- Huska
- Klubové ID: 200
montoval jsem ho nedávno a jsou ještě nasunuty v nosníku na každé straně 2 šrouby pak na každé straně 3matice na karoserii ze zadu. .... takže ti borec nedal všechno !!!
Tak to se mílíš.To platilo dřív,ale nyní musíš mít k tažnému typový list,bez něj si v prde.....Bez typového listu ti to nezapíšou.brumlae34 píše:Tak aje to v pr... ja si to myslel, takze to zase budu muset dodelat.Jinak co se tyce zapsani do TP, staci po te co ho namontujes zajet na stk, kde ti opisou typovy stitek a daji potvrzeni,ze je vse spravne namontovano a s tim potom zajdes na dopravku, kde ti to zapisou. A je to !
brumlae34
- Klubové ID: 1853
To s vami nemuzu souhlasit, jak jsem jiz psal uz jsem to resil dvakrat a vzdycky to slo. Sice jsem si musel nechat v bmw vystavit typovej list (jeden byl oris a druhej westfalia), ale to jen proto, ze tazny co se montovali na e34 nemeli na stitku homologaci, ale to už e39 maji. Jinak kdyby na dopravce pindali, tak si nechat vystvit typovej list za 500,- neni takovej problem. kdyz si vezmete, ze origo odnimatelny tazny se da koupit kolem 5000,- a novy stoji treba od bosalu 11.000,- a origo kolem 20.000,- tak to docela jde...
