Tažné E39 tour...
brumlae34
Klubové ID: 1853
#1 Příspěvek od brumlae34 »
Ahoj, mam dotaz koupil jsem origo hlinikovy tazny, akorat mi neni jasný, jestli to drzi jen na trech sroubech na kazde strane, nebo to ma jeste nejakou vyztuhu do toho nosniku? Dle fota v ETK me prijde, zte mi tam neco chybi, ale on tvrdil, ze to takhle sundal z auta. Vsem moc dekuji, za rady. :wink:
milonovo
Klubové ID: 842
#2 Příspěvek od milonovo »
No já myslím že by mělo jít něco dovnitř,už si to přesně nepamatuju,ale na každý straně jsou myslím 2 šrouby(jako v kufru)
Huska
Klubové ID: 200
#3 Příspěvek od Huska »
montoval jsem ho nedávno a jsou ještě nasunuty v nosníku na každé straně 2 šrouby pak na každé straně 3matice na karoserii ze zadu. .... takže ti borec nedal všechno !!!
:-) Born to be for BMW :-)
Aleš
Klubové ID: 450
#4 Příspěvek od Aleš »
Zdravím, tažný mám origo westfalia (koupený ze starší e39), nyní montovaný, jak je to s jaho zapsáním do TP? Díkes Aleš.
brumlae34
Klubové ID: 1853
#5 Příspěvek od brumlae34 »
Tak aje to v pr... ja si to myslel, takze to zase budu muset dodelat. :twisted: Jinak co se tyce zapsani do TP, staci po te co ho namontujes zajet na stk, kde ti opisou typovy stitek a daji potvrzeni,ze je vse spravne namontovano a s tim potom zajdes na dopravku, kde ti to zapisou. A je to ! :wink:
Aleš
Klubové ID: 450
#6 Příspěvek od Aleš »
Díkes, příští rok na to vletím. Aleš.
libovka
#7 Příspěvek od libovka »
brumlae34 píše:Tak aje to v pr... ja si to myslel, takze to zase budu muset dodelat. :twisted: Jinak co se tyce zapsani do TP, staci po te co ho namontujes zajet na stk, kde ti opisou typovy stitek a daji potvrzeni,ze je vse spravne namontovano a s tim potom zajdes na dopravku, kde ti to zapisou. A je to ! :wink:
Tak to se mílíš.To platilo dřív,ale nyní musíš mít k tažnému typový list,bez něj si v prde.....Bez typového listu ti to nezapíšou. :wink:
Aleš
Klubové ID: 450
#8 Příspěvek od Aleš »
No tak to na ně asi nevletím, co? :? . Aleš
brumlae34
Klubové ID: 1853
#9 Příspěvek od brumlae34 »
Ja jsem přihlasoval na e34 toura, ale byl tam problem, ze nanstitku nebyla homologace, tak jsem si nechal za 500,- udelat typovej list pres pana stehlika s helpregu a nebyl problem, pokud ale mas na tom stitku vsechno, tak to neni problem !!!
libovka
#10 Příspěvek od libovka »
Co vím já,tak když si koupíš tažné na vrakáči bez typového listu tak prostě zapsat nejde a můžeš na něm mít štítek jakej chceš.
CernyPetr
#11 Příspěvek od CernyPetr »
Moje zkusenost je, ze bez typoveho listu ani hovno (10/2008).
brumlae34
Klubové ID: 1853
#12 Příspěvek od brumlae34 »
To s vami nemuzu souhlasit, jak jsem jiz psal uz jsem to resil dvakrat a vzdycky to slo. Sice jsem si musel nechat v bmw vystavit typovej list (jeden byl oris a druhej westfalia), ale to jen proto, ze tazny co se montovali na e34 nemeli na stitku homologaci, ale to už e39 maji. Jinak kdyby na dopravce pindali, tak si nechat vystvit typovej list za 500,- neni takovej problem. kdyz si vezmete, ze origo odnimatelny tazny se da koupit kolem 5000,- a novy stoji treba od bosalu 11.000,- a origo kolem 20.000,- tak to docela jde... :wink:
