Koupit e36 318is??
Phobos
Klubové ID: 2801
#1 Příspěvek od Phobos »
Zdravim momentálně jsem majitelem lehce upravené Felicie 1.6, ale zalíbila se mi zadokolka a uvažuji o prodeji feldy a o koupi e36 318is.
Chtěl bych se zeptat na nějaký informace o tomto voze, kolik to žere, jak je to spolehlivý, ceny dílů, co nejvíce odchází, jak BMW reznou, na c o si dávat pozor při koupi atd pokud by jste měli někdo nějaký rady sem snima :) díky
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
zdravim,doporucil bych funkci "hledat" , protoze spousta veci na co se ptas se tu uz nekolikrat rozebirala :) a taktez v levo "nejcastejsi dotazy" a tam najdes hodne informaci :)
E91 335i N54B30 - pracant :)
Killca
Klubové ID: 1648
#3 Příspěvek od Killca »
nejvic reznou e36 pod rocnik 94, pak je to jen podle zachazeni s autem, bez bouracky by nemely reznout vubec
4valec ISo je auto takovy plug and play,sednout za kazdyho pocasi a jet a ma primovy vykon vuci spotrebe, je to zivy auto, ale musi se hodne tocit
nejvice odchazi na starsich bmw vaha vzduchu a predni naprava, ale vetsinou to lidi co auto vlastni daj dycky do kupi a tak drahy to neni
ja sem menil vsechy cepy a silenty na predni naprave a vyslo to na 8 klacku (4za material a 4 za praci i s geoskou)
a jinak doporucuju precist tohle http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=13548
KEAN
Klubové ID: 1204
#4 Příspěvek od KEAN »
Ahoj, tady je má nabídka pokud se budeš chtít bavit o mém voze, poskytnu rád veškeré info a zkušenosti.
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... highlight=
ironpipi
#5 Příspěvek od ironpipi »
Záleží to na tom, co od auta očekáváš? ISo je na běžný ježdění dostačující, ale dá se s ním i celkem dobře svýzt, když motor vytáčíš. Samozřejmě 6R je 6R. Spotřebu mám kolem 7l na 100, teď když se ochladilo tak o cca 0,5l stoupla. Jinak ND jsou v poho., je to 15. let starý auto takže ceny dobrý, seženeš cokoliv i tady na stránkách. Svezení určitě lepší jak s fildou a o výbavě se snad ani nemá smysl bavit...S tou korozí to záleží hlavně na tom, jak se kdo o auto stará. Jinak csi myslím, že tohle auto nějaký charakteristický závady nemá, snad jen co tady čtu tak volnoběh a obecně u E36 náchylnější přední náprava.
Tehu
Klubové ID: 1770
#6 Příspěvek od Tehu »
Kup jednoznacne min 320i je to 6R a spotreba stejna :wink:
CZAirwolf
#7 Příspěvek od CZAirwolf »
Tehu píše:Kup jednoznacne min 320i je to 6R a spotreba stejna :wink:
2l ani omylem a spotreba stejna taky nebude...zvlast ve meste.
KEAN
Klubové ID: 1204
#8 Příspěvek od KEAN »
CZAirwolf píše:
Taky bych volil raději 1.8iS než 2.0
ironpipi
#9 Příspěvek od ironpipi »
A udržba bude taky jinde...
HansCZ
#10 Příspěvek od HansCZ »
Jestli chces dobry vykon/cena (spotreba) tak bud to iS nebo pak 323i ale to je tu uz nejmin po stopadesaty.
liza
#11 Příspěvek od liza »
kup iso, já ho mám a sem spokojený, měl sem R19 a je to uplně o něčem jiném, zatím se seznamuju se zadokolkou ale zatím žiju :wink: sem spokojený spotřeba Rakovník Liberec cca 8l/100km
dsvatos
Klubové ID: 1531
#12 Příspěvek od dsvatos »
Po stopadesátýprvní - ISo, nebo 323, 328.
castro
Klubové ID: 633
#13 Příspěvek od castro »
měl jsem 318iS skoro 2 roky a byl jsem s tím autem spokojenej. Je to takový auto na běžný ježdění a do města je to uplná paráda. Jak napsal killča, takový plug and play. Sedneš a jedeš.
Neměl jsem s ním žádné potíže dokud mi nezačal chybět výkon. Po čase mi přišlo že už mi to nestačí a nedalo se s tim driftovat :)
Náklady na údržbu motoru jsem neměl žádné ( nepočítám li preventivní svíčky a oleje ), taky jsem měnil uhlíky v altíky ale to bylo snad vše co jsem na motoru dělal.
Tím že se ten motor musí neustále točit ( pokud si chce člověk užít ten výkon ) tak se dá předpokládat větší opotřebení a pak následná údržba rozvodů atp, ale s tím autem se dalo jezdit i s klídkem a bylo to spořivý. Dalo se jezdit za 7l s velmi klidnou nohou, průměr jsem měl nějak 8-9L a ve městě si vzal 10 ( šlo by určitě i míň kdybych všude dodržoval předpisy a držel se za dědečkem hříbečkem ve favoritu ).
Pokud máš ted felinu 1.6, bude se ti to líbit. Jde to rychle do otáček a od 4000-6000rpm to jede jak pila ( a pokud ne, motor neni ok ).
Nicméně na šestiválec to nemá a ted když do toho sednu připadá mi to jako hrozná zdechlina, bohužel :-(. Ale když už R6 tak minimálně 323i a nebo 320i ale s novějším vanosovým motorem M52, tam je ta spotřeba taky moc příznivá, 320i M50 je žíznivá stejně jak 325i.
takže asi tak.
já ale stejně doporučuju 328i ;-)
Killca
Klubové ID: 1648
#14 Příspěvek od Killca »
s isem se drifotvat da docela slusne kdyz mas kluzky pneu a speru :-D
Phobos
Klubové ID: 2801
#15 Příspěvek od Phobos »
Jo díky všem za informace, pořád se rozhoduju, možná až budu mít nějakou pořádnou sumu chechtáků našetřenejch budu se rozhodovat rychlejš. Docela mě ale zaráží jak všechny bmw maj najeto tolik km všechny kolem 200 250 i 300 tisíc to pro mě člověka který se nepohyboval u BMW je docela šokující jsem zvyklej max na 150 :D
dsvatos
Klubové ID: 1531
#16 Příspěvek od dsvatos »
nojo, na kilometry se nedívej. 9 z 10-ti aut u nás má při prodeji stočenej tachometr. Já když to svoje kupoval, tak mělo papírově najetos uverénně nejvíc ze všech. Ale jako jediný to byly pravdivý kilometry. Takže vlastně mělo možná najeto ze všech nejmíň :-)
Killca
Klubové ID: 1648
#17 Příspěvek od Killca »
Phobos píše:Jo díky všem za informace, pořád se rozhoduju, možná až budu mít nějakou pořádnou sumu chechtáků našetřenejch budu se rozhodovat rychlejš. Docela mě ale zaráží jak všechny bmw maj najeto tolik km všechny kolem 200 250 i 300 tisíc to pro mě člověka který se nepohyboval u BMW je docela šokující jsem zvyklej max na 150 :D
jo to je u skodaren normal :-D osobne sem byl u bmw taky prekvapen, ale i pres tak velky najeti, sou ty benzinovy motory drzaci a osobne ja kdyz ted uz kupuju dalsi bmw, tak mi sou km jedno, koukam na vybavu a celkovy stav, protoze resit km je zbytecny 1)stejne je to stoceny a 2)ty motory vydrzej a kdyz slysis z motoru nepekny zvuky, tak u tech starsich kousku to jeste neni tak drahy spravit a vetsinou ani o nic zavaznyho nejde
michal09
Klubové ID: 1407
#18 Příspěvek od michal09 »
Phobos:
Je to tak s těma kilometrama, ale není se čemu divit, jak psal dsvatos 9 z 10ti aut má stočenej tacháč. Když kupuješ e36 v německu, pravděpodobnost stočených km je mnohem menší (nikdo si to tam nedovolí) a upřímně radši koupím bavoráka z Německa se 200tisíci km než v Česku se 100tisíci km protože ten v Česku bude mít v reálu najeto stejně, možná víc a ještě k tomu bude v horším stavu vlivem českých silnic a mentality národa... Na kilomtrech nezáleží, důležitej je technickej stav a jak bylo o auto staráno... Amen :)
Killca
Klubové ID: 1648
#19 Příspěvek od Killca »
jo a rika se, lepsi koupit bawce rekneme z roku 95-97 s najetejma 300klackama a vedet o nem vsechno co se da nez koupit bawce z roku 92 co ma najeto 150 jak je v dnesni dobe zvykem :-D
