kolik zmen prinesou nove silentbloky!
psena
Klubové ID: 58
#1 Příspěvek od psena »
Mel jsem problem z vibracema volantu a celeho auta kolem 90km/hod.Nekdy byly nulove a nekde hrozne.Na kontrole podvozku jsem byl a rikali ze je v poradku,ja jsem stale nebyl spokojen a tak jsem zajel do servisu a zadal vymenu silentbloku na sikmem zaklonovem rameni.Teprve az ten silentblok vyndali poznali ze byl upne utrzenej, opravdu to neni poznat zvenku.
Pisu to sem kvuli tomu ze jsem se s klukama o tom bavil a podobne problemy mel i Pave, Rudosch a take dalsi,vzdy v urcite rychlosti a predevsim po prezuti na siroke letni pneu.
Ted se volant a nepohne pri celem spektru rychlosti a je to pohoda.
Cena je kolem 2000 matros a 500 prace a trvalo to asi 30 minut.
Proste jsem nadsen je to jine svezeni, krasne se to ovlada.
Jinak ted kdyz kopnu ze predu do kola tak se kolo nepohne ani o kousek, pred tim se o kousek hejblo.Tot tedy poznavaci znameni.
Pavel
Klubové ID: 56
#2 Příspěvek od Pavel »
Díky za info. :wink: Skusím se v nejbližší době na to zaměřit.
RuDoSh
Klubové ID: 5
#3 Příspěvek od RuDoSh »
ja mam udajne v prd.li ramena... ten cep a ta"guma" by meli jit vymenit zvalst ne? Zda se mi zbytecne menit to litinove rameno... klidne me vyvedte z omylu :-)
psena
Klubové ID: 58
#4 Příspěvek od psena »
RuDoSh píše:ja mam udajne v prd.li ramena... ten cep a ta"guma" by meli jit vymenit zvalst ne? Zda se mi zbytecne menit to litinove rameno... klidne me vyvedte z omylu :-)
podivej muzes vymenit jenom silentblok.Jestli mas odvarenej ten cep u kola, tak ten jiste nevymenis, je to jak na tycce stabilizatoru.(kosti)
Musis menit cele rameno jak Mad Max
Pitr
#5 Příspěvek od Pitr »
JO a jak ja :) Tez cele ramena kuli vaglavemu cepu.... jedno rameno za 1700,- hlinikove - komplet cep plus ta guma na opacne strane. V Autokelly u Intersparu. Jsou myslim stejne jak na mou E32 tak na E34 Ale nerad bych kecal....
Andrew_V
#6 Příspěvek od Andrew_V »
psena píše:
No to bych se hadal. Menil jsem vsechny cepy i spojovacku na e34 a na e36 cepy a silentbloky a to vsechno bez ramen. Vsechno se z toho ramena da sundat a zase na nej nalisovat. Mimohodem i na e39
Zave
Klubové ID: 90
#7 Příspěvek od Zave »
Me mlati neco nalevo vpredu... je to celkem sila a kdyz brzdim a sou nejake hrby (napr pri dojizdeni na cervenou kdyz je zvrasnena vozovka) tak to mlati jako krava... 8O :? Predpokladam ze to bude to rameno...
coupe328
Klubové ID: 94
#8 Příspěvek od coupe328 »
Mne se delaji vibrace pri 160km\h a pri brzdeni z teto rychlosti.Nekdy vice,nekdy mene.Ted je otazka,zda to delaji silenbloky nebo brzdove kotouce:-( Ma nekdo zkusenosti s ne uplne rovnyma kotoucema?Zajima mne,jak se to v tomto stavu projevuje.Dekuji za vase nazory
martinn
#9 Příspěvek od martinn »
coupe328 píše:Mne se delaji vibrace pri 160km\h a pri brzdeni z teto rychlosti.Nekdy vice,nekdy mene.Ted je otazka,zda to delaji silenbloky nebo brzdove kotouce:-( Ma nekdo zkusenosti s ne uplne rovnyma kotoucema?Zajima mne,jak se to v tomto stavu projevuje.Dekuji za vase nazory
presne to iste som mal na e32, vymenil som vsetko na prednej naprave, niekolkokrat dal vyvazit gumy a pomohla az oprava alu disku, odvtedy je klud.
RuDoSh
Klubové ID: 5
#10 Příspěvek od RuDoSh »
martinn píše:
jo to mi taky delal bouchly elektron, pri 180 ti prestalo ;-) :lol:
no pak jsem menil ramena, slintbloky a jednu ticku stabilizatoru a je to vsechno ok
Pawllos
#11 Příspěvek od Pawllos »
psena píše:
Jestli tim cepem u kola myslil to co je tu pod cislem 19
http://babelfish.altavista.com/babelfis ... agecontent
tak vymenit jde... Moje auto je toho dukazem... Da to ale trochu prace a improvizace :D
Pawllos
#12 Příspěvek od Pawllos »
Chci se jeste zeptat, jestli by za ty vybrace nemohly silenbloky na stabilizatoru
Tady pod cislem 2 ???
http://babelfish.altavista.com/babelfis ... d=116000FC
Pivson
Klubové ID: 570
#13 Příspěvek od Pivson »
Pawllos píše:Chci se jeste zeptat, jestli by za ty vybrace nemohly silenbloky na stabilizatoru
Na tvou otazku ti neodpovim, jen jsem je ted preventivne kupoval a cena kolem 100 za kus u BMW
Pozor, treba v kelly stojej neorigo 250!
coupe328
Klubové ID: 94
#14 Příspěvek od coupe328 »
psena píše:Mel jsem problem z vibracema volantu a celeho auta kolem 90km/hod.Nekdy byly nulove a nekde hrozne.Na kontrole podvozku jsem byl a rikali ze je v poradku,ja jsem stale nebyl spokojen a tak jsem zajel do servisu a zadal vymenu silentbloku na sikmem zaklonovem rameni.Teprve az ten silentblok vyndali poznali ze byl upne utrzenej, opravdu to neni poznat zvenku.
Omlouvam se za otevreni tak stareho tematu,ale jaky je zde z nabidky ten silenblok na zaklonovem rameni,nejak sem z tech odbornych vyrazu divej :oops: ,diky moc
zde odkaz
http://katalog.mjauto.cz/index.phtml?kat=16&
yard
Klubové ID: 588
#15 Příspěvek od yard »
stabilizátor nemá na vibrace řízení žádný vliv, a ramena pokud jsou v cajku se jako celek rozhodně měnit nemusí, veškeré čepy a silentbloky, které jsou na nich osazené se dají koupit zvláš? a a? to počítáš jak to počítáš vždycky ušetříš když je nekoupíš....dle mého názoru DMN
Rendis
Klubové ID: 286
#16 Příspěvek od Rendis »
tak se taky zeptám....při přejezdu z pruhu do pruhu a pokud jsou tam vyjeté koleje tak se mi celé auto rozevlaje a musím hodně korigovat volantem.Na čepech v ramenech je vůle.Mohlo by to být tím?
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#17 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Rendis píše:tak se taky zeptám....při přejezdu z pruhu do pruhu a pokud jsou tam vyjeté koleje tak se mi celé auto rozevlaje a musím hodně korigovat volantem.Na čepech v ramenech je vůle.Mohlo by to být tím?
Urcite, tohle je pouze o vulich v ramenech, popr hornim ulozenim tlumice...
N54 PWR
Rendis
Klubové ID: 286
#18 Příspěvek od Rendis »
Lukas H. píše:
tlumice...
díky Luky
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
psena
Klubové ID: 58
#19 Příspěvek od psena »
Takze ty nove ramena vydrzely pouze 2 roky?I kdyz mozžna je to na 17" a 225/45 dobrej vysledek.Daval jsem tam Meyele.
Rendis
Klubové ID: 286
#20 Příspěvek od Rendis »
Asi tomu pomohly i ty sport.pružiny.
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
