kolik zmen prinesou nove silentbloky!
psena
- Klubové ID: 58
Mel jsem problem z vibracema volantu a celeho auta kolem 90km/hod.Nekdy byly nulove a nekde hrozne.Na kontrole podvozku jsem byl a rikali ze je v poradku,ja jsem stale nebyl spokojen a tak jsem zajel do servisu a zadal vymenu silentbloku na sikmem zaklonovem rameni.Teprve az ten silentblok vyndali poznali ze byl upne utrzenej, opravdu to neni poznat zvenku.
Pisu to sem kvuli tomu ze jsem se s klukama o tom bavil a podobne problemy mel i Pave, Rudosch a take dalsi,vzdy v urcite rychlosti a predevsim po prezuti na siroke letni pneu.
Ted se volant a nepohne pri celem spektru rychlosti a je to pohoda.
Cena je kolem 2000 matros a 500 prace a trvalo to asi 30 minut.
Proste jsem nadsen je to jine svezeni, krasne se to ovlada.
Jinak ted kdyz kopnu ze predu do kola tak se kolo nepohne ani o kousek, pred tim se o kousek hejblo.Tot tedy poznavaci znameni.
Pavel
- Klubové ID: 56
RuDoSh
- Klubové ID: 5
psena
- Klubové ID: 58
podivej muzes vymenit jenom silentblok.Jestli mas odvarenej ten cep u kola, tak ten jiste nevymenis, je to jak na tycce stabilizatoru.(kosti)RuDoSh píše:ja mam udajne v prd.li ramena... ten cep a ta"guma" by meli jit vymenit zvalst ne? Zda se mi zbytecne menit to litinove rameno... klidne me vyvedte z omylu
Musis menit cele rameno jak Mad Max
Pitr
Andrew_V
No to bych se hadal. Menil jsem vsechny cepy i spojovacku na e34 a na e36 cepy a silentbloky a to vsechno bez ramen. Vsechno se z toho ramena da sundat a zase na nej nalisovat. Mimohodem i na e39psena píše:podivej muzes vymenit jenom silentblok.Jestli mas odvarenej ten cep u kola, tak ten jiste nevymenis, je to jak na tycce stabilizatoru.(kosti)RuDoSh píše:ja mam udajne v prd.li ramena... ten cep a ta"guma" by meli jit vymenit zvalst ne? Zda se mi zbytecne menit to litinove rameno... klidne me vyvedte z omylu
Zave
- Klubové ID: 90
coupe328
- Klubové ID: 94
martinn
presne to iste som mal na e32, vymenil som vsetko na prednej naprave, niekolkokrat dal vyvazit gumy a pomohla az oprava alu disku, odvtedy je klud.coupe328 píše:Mne se delaji vibrace pri 160km\h a pri brzdeni z teto rychlosti.Nekdy vice,nekdy mene.Ted je otazka,zda to delaji silenbloky nebo brzdove kotouce:-( Ma nekdo zkusenosti s ne uplne rovnyma kotoucema?Zajima mne,jak se to v tomto stavu projevuje.Dekuji za vase nazory
RuDoSh
- Klubové ID: 5
jo to mi taky delal bouchly elektron, pri 180 ti prestalomartinn píše:presne to iste som mal na e32, vymenil som vsetko na prednej naprave, niekolkokrat dal vyvazit gumy a pomohla az oprava alu disku, odvtedy je klud.coupe328 píše:Mne se delaji vibrace pri 160km\h a pri brzdeni z teto rychlosti.Nekdy vice,nekdy mene.Ted je otazka,zda to delaji silenbloky nebo brzdove kotouce:-( Ma nekdo zkusenosti s ne uplne rovnyma kotoucema?Zajima mne,jak se to v tomto stavu projevuje.Dekuji za vase nazory
no pak jsem menil ramena, slintbloky a jednu ticku stabilizatoru a je to vsechno ok
Pawllos
Jestli tim cepem u kola myslil to co je tu pod cislem 19psena píše:podivej muzes vymenit jenom silentblok.Jestli mas odvarenej ten cep u kola, tak ten jiste nevymenis, je to jak na tycce stabilizatoru.(kosti)RuDoSh píše:ja mam udajne v prd.li ramena... ten cep a ta"guma" by meli jit vymenit zvalst ne? Zda se mi zbytecne menit to litinove rameno... klidne me vyvedte z omylu
http://babelfish.altavista.com/babelfis ... agecontent
tak vymenit jde... Moje auto je toho dukazem... Da to ale trochu prace a improvizace
Pawllos
Chci se jeste zeptat, jestli by za ty vybrace nemohly silenbloky na stabilizatoru
Tady pod cislem 2 ???
http://babelfish.altavista.com/babelfis ... d=116000FC
Pivson
- Klubové ID: 570
Na tvou otazku ti neodpovim, jen jsem je ted preventivne kupoval a cena kolem 100 za kus u BMWPawllos píše:Chci se jeste zeptat, jestli by za ty vybrace nemohly silenbloky na stabilizatoru
Pozor, treba v kelly stojej neorigo 250!
coupe328
- Klubové ID: 94
psena píše:Mel jsem problem z vibracema volantu a celeho auta kolem 90km/hod.Nekdy byly nulove a nekde hrozne.Na kontrole podvozku jsem byl a rikali ze je v poradku,ja jsem stale nebyl spokojen a tak jsem zajel do servisu a zadal vymenu silentbloku na sikmem zaklonovem rameni.Teprve az ten silentblok vyndali poznali ze byl upne utrzenej, opravdu to neni poznat zvenku.
Omlouvam se za otevreni tak stareho tematu,ale jaky je zde z nabidky ten silenblok na zaklonovem rameni,nejak sem z tech odbornych vyrazu divej
zde odkaz
http://katalog.mjauto.cz/index.phtml?kat=16&
yard
- Klubové ID: 588
Rendis
- Klubové ID: 286
Lukas H.
- Čestný člen
- Klubové ID: 3
Rendis
- Klubové ID: 286
díky LukyLukas H. píše:Urcite, tohle je pouze o vulich v ramenech, popr hornim ulozenimRendis píše:tak se taky zeptám....při přejezdu z pruhu do pruhu a pokud jsou tam vyjeté koleje tak se mi celé auto rozevlaje a musím hodně korigovat volantem.Na čepech v ramenech je vůle.Mohlo by to být tím?
tlumice...
Only e34
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
psena
- Klubové ID: 58
Takze ty nove ramena vydrzely pouze 2 roky?I kdyz mozžna je to na 17" a 225/45 dobrej vysledek.Daval jsem tam Meyele.Rendis píše:tak se taky zeptám....při přejezdu z pruhu do pruhu a pokud jsou tam vyjeté koleje tak se mi celé auto rozevlaje a musím hodně korigovat volantem.Na čepech v ramenech je vůle.Mohlo by to být tím?
Rendis
- Klubové ID: 286
