e38 730d topení,chlazení
stejny
#1 Příspěvek od stejny »
Zdravím mám problém v tom že když si pustím v autě větrák tak střed fouká studenej nebo vlažnej prostě ten se dá regulovat! Ale na nohy a čelní sklo fouká stále horký vzduch. Jestly mi někdo napíše at hledám hledal jsem nenašel jsem nic v žádném tématu. Díky štejny
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#2 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
tak tos hledal špatně :) řeší se to tu párkrát....stále stejný problem...VENTILY TOPENÍ ;)
nejjistější oprava je výměna za nový....bohužel stojej asi okolo 8tis.
stejny
#3 Příspěvek od stejny »
A kde se dají ventily koupit? Mě spíš šlo o to že střed fouká studenej takže jsem hledal příčinu v nějaké klapce, znamená tedy že střední fukary jsou jiný okruh než nohy a sklo?
100RM
Klubové ID: 675
#4 Příspěvek od 100RM »
este mozes skontrolovat klapky ci funguju. Ked das topeni len na stred, tak aj tak to fuka na nohy ?
Inak ventily sa daju kupit v BMW, nikde inde.
stejny
#5 Příspěvek od stejny »
Když mám střed tak fouká jen střed! Foukání na nohy a na sklo mám vypnuté jinak bych se uvařil ,-). Takže předpokládám že v klapkách chybu hledat nemám ?
100RM
Klubové ID: 675
#6 Příspěvek od 100RM »
ee, to asi ne, to budu tie ventily.
stejny
#7 Příspěvek od stejny »
Takže někdo s nabýdkou ventylů topení na 730d r.00 ???
Thang
#8 Příspěvek od Thang »
Uz jsem se chytal za hlavu, protoze mi dneska stred taky jenom chladil a vsude sel v klidu teply vzduch... Problem byl v tom, ze bylo dlouho teplo a ja mel kolecko na stredu na modre poloze :) A tedka, kdy je kosa tak jsem chtel topit a neslo to... Ale verim, ze tak zmateny, jak ja nebudes :)
100RM
Klubové ID: 675
#9 Příspěvek od 100RM »
stejny píše:Takže někdo s nabýdkou ventylů topení na 730d r.00 ???
nee, to si pochopil spatne. Ventily je potreba kupit NOVE, pretoze akekolvek stare ti mozu znovu odist (a ze sa to stava casto)
#10 Příspěvek od JaraX »
pokud máš webasto, tak tě i origo nový budou stát par korun
Dresic
#11 Příspěvek od Dresic »
co mají společnýho s webastem? a kolik znamená pár korun??
#12 Příspěvek od JaraX »
pokud máš webasto tak čerpadlo není na ventilech ale na webastu přímo, samotný ventily sou pak dost levnější, tuším něco kolem 3-4 tisíc, ale tadle zásada platí jen pro facelift model, asi jediná výhoda faceliftu :), ale za odměnu udělali to webasto mrdavý :D
stejny
#13 Příspěvek od stejny »
Abych dokončil téma! Sehnal jsem ventily topení a topení funguje jak má !!!
Prokopson
#14 Příspěvek od Prokopson »
Dotaz-ventil znamena jen ten stříbrnej valeček přišroubovanej malejma torxama? Jestli jo tak jak 100% zjistim kterej z nich je pytli? (taky furt topim na nohy a na sklo) r99 bez vebasta :x
Ješte prozrad za kolik a kde si je pořídil..Dik
100RM
Klubové ID: 675
#15 Příspěvek od 100RM »
Ventily su tam dva a su v kuse, neda sa kupit zvlast, je to jeden kus, aj ked to zvrchu vypada ze su dva.
