e38 730d topení,chlazení
stejny
#1 Příspěvek od stejny »
Zdravím mám problém v tom že když si pustím v autě větrák tak střed fouká studenej nebo vlažnej prostě ten se dá regulovat! Ale na nohy a čelní sklo fouká stále horký vzduch. Jestly mi někdo napíše at hledám hledal jsem nenašel jsem nic v žádném tématu. Díky štejny
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#2 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
tak tos hledal špatně :) řeší se to tu párkrát....stále stejný problem...VENTILY TOPENÍ ;)
nejjistější oprava je výměna za nový....bohužel stojej asi okolo 8tis.
stejny
#3 Příspěvek od stejny »
A kde se dají ventily koupit? Mě spíš šlo o to že střed fouká studenej takže jsem hledal příčinu v nějaké klapce, znamená tedy že střední fukary jsou jiný okruh než nohy a sklo?
100RM
Klubové ID: 675
#4 Příspěvek od 100RM »
este mozes skontrolovat klapky ci funguju. Ked das topeni len na stred, tak aj tak to fuka na nohy ?
Inak ventily sa daju kupit v BMW, nikde inde.
stejny
#5 Příspěvek od stejny »
Když mám střed tak fouká jen střed! Foukání na nohy a na sklo mám vypnuté jinak bych se uvařil ,-). Takže předpokládám že v klapkách chybu hledat nemám ?
100RM
Klubové ID: 675
#6 Příspěvek od 100RM »
ee, to asi ne, to budu tie ventily.
stejny
#7 Příspěvek od stejny »
Takže někdo s nabýdkou ventylů topení na 730d r.00 ???
Thang
#8 Příspěvek od Thang »
Uz jsem se chytal za hlavu, protoze mi dneska stred taky jenom chladil a vsude sel v klidu teply vzduch... Problem byl v tom, ze bylo dlouho teplo a ja mel kolecko na stredu na modre poloze :) A tedka, kdy je kosa tak jsem chtel topit a neslo to... Ale verim, ze tak zmateny, jak ja nebudes :)
100RM
Klubové ID: 675
#9 Příspěvek od 100RM »
stejny píše:Takže někdo s nabýdkou ventylů topení na 730d r.00 ???
nee, to si pochopil spatne. Ventily je potreba kupit NOVE, pretoze akekolvek stare ti mozu znovu odist (a ze sa to stava casto)
Klubové ID: 482
#10 Příspěvek od JaraX »
pokud máš webasto, tak tě i origo nový budou stát par korun
Dresic
#11 Příspěvek od Dresic »
co mají společnýho s webastem? a kolik znamená pár korun??
Klubové ID: 482
#12 Příspěvek od JaraX »
pokud máš webasto tak čerpadlo není na ventilech ale na webastu přímo, samotný ventily sou pak dost levnější, tuším něco kolem 3-4 tisíc, ale tadle zásada platí jen pro facelift model, asi jediná výhoda faceliftu :), ale za odměnu udělali to webasto mrdavý :D
stejny
#13 Příspěvek od stejny »
Abych dokončil téma! Sehnal jsem ventily topení a topení funguje jak má !!!
Prokopson
#14 Příspěvek od Prokopson »
Dotaz-ventil znamena jen ten stříbrnej valeček přišroubovanej malejma torxama? Jestli jo tak jak 100% zjistim kterej z nich je pytli? (taky furt topim na nohy a na sklo) r99 bez vebasta :x
Ješte prozrad za kolik a kde si je pořídil..Dik
100RM
Klubové ID: 675
#15 Příspěvek od 100RM »
Ventily su tam dva a su v kuse, neda sa kupit zvlast, je to jeden kus, aj ked to zvrchu vypada ze su dva.
