E-38 unik servooleje
medvidek
#1 Příspěvek od medvidek »
Cauves lidicky,mam neustale problem s unikem a prosakovanim servooleje a prijde mi ze je to nemoc vsech e-38 a asi mi nezbyde nic jinyho nez koupit vsechny hadice novy za x tisis kc. Tece servoolej jenom me,nebo v tom nejsem sam????? Mam prusak pod nadobkou na servoolej ve spoji s hadicema a ve spoji u chladicove steny kde je zapertlovana hadice. Uz jsem z toho hotovej :cry:
gogoho
Klubové ID: 1902
#2 Příspěvek od gogoho »
já mám motor celej v suchu...........Na mojí bejvalý..E38 735.........To teklo........ ale málo...nic vážnýho
Player1
Klubové ID: 754
#3 Příspěvek od Player1 »
sice nemám sedmu,ale prosakuje mi to pod nádobkou serva. Ale ani se není čemu divit-není tam žádná stahovačka ani nic jinýho na té hadici těsně pod nádobkou. Jinak sucho
bas2
#4 Příspěvek od bas2 »
medvidek píše:Cauves lidicky,mam neustale problem s unikem a prosakovanim servooleje a prijde mi ze je to nemoc vsech e-38 a asi mi nezbyde nic jinyho nez koupit vsechny hadice novy za x tisis kc. Tece servoolej jenom me,nebo v tom nejsem sam????? Mam prusak pod nadobkou na servoolej ve spoji s hadicema a ve spoji u chladicove steny kde je zapertlovana hadice. Uz jsem z toho hotovej :cry:
Taky mi to tam tece, ale malo, takze zatim se mi hadice menit nechce
Fugo
#5 Příspěvek od Fugo »
taky jsem řešil nějaké průsaky, hadice jsem vyndal a v obchodě s hydraulikou nechal vyměnit, staré koncovky daly na novou hadici a je to OK, mám dělalný vedení na olej automatu, olej k TD, sevoolej k asc+t atd.
normann
#6 Příspěvek od normann »
Taky mi to mírně sákne, ale nic hroznýho, jednou za čas operu wapkou a klid. Na E30tce mi to taky takhle lehce sáklo, stačilo 1x za půl roku umýt wapkou. Na ostatních BMW mi to neteklo. Kdyby teklo jenom tohle....
Vyjma jednoho M20 a M40, mi přímo chcaly všechny motory, co jsem z Bavorska měl včetně současnýho M52 tds. Většinou gufera na klice, prsa a u M30 735 mi chcalo snad odevšud, vždycky jsem to nechal přetěsnit a pak už ani kapka.
medvidek
#7 Příspěvek od medvidek »
Asi to poresim jak pise FUGO,nic jinyho me nezbyde a uz me nabavi cekat kdy zas neco praskne atd. Chci mit klid a motor suchej
medvidek
#8 Příspěvek od medvidek »
Tak jsem dneska koupil za 5500kc novy hadice origo BMW a bude klid,uz jsem to psychicky nevydrzel. Je mozny aby servo tlacilo moc velkej tlak ze praskaj hadice????
Fugo
#9 Příspěvek od Fugo »
teoreticky ano, záleží jaký system e38 používá ale odhaduji že klasický s regulačním ventilem který když se zasekne tak servo tlačí vysoký tlak, ale mnohem častější je že se zasekne v poloze otevřeno a tím pádem je tlak nedostatečný.
medvidek
#10 Příspěvek od medvidek »
Da se to nejak zkontrolovat????
Fugo
#11 Příspěvek od Fugo »
určitě se to dá na výstupu měřit, podobně jako provozní tlak na vedení oleje automatu, ale hodnoty ti neřeknu, protože je k e38 nevím
medvidek
#12 Příspěvek od medvidek »
Zkus po tom zapatrat,v patek se stavim na kafe a proberem to,diky
kawazx6r01
#13 Příspěvek od kawazx6r01 »
no tak panove,me to chcije jak krava.....za posledni pulrok dolito cca 1,5litru....je to servo spojeny s tlumicema.Asi taky budu menit hadice....sakrys
hoboj
#14 Příspěvek od hoboj »
medvidek píše:Zkus po tom zapatrat,v patek se stavim na kafe a proberem to,diky
Jak to delas ze dostanes kafe, jaho jeste nedostal :D :D
Fugo
#15 Příspěvek od Fugo »
vždyť taky dostal jen džus. Kafe nedělám nejsem na to zařízen. :wink:
medvidek
#16 Příspěvek od medvidek »
A hned v 5litrovem baleni :lol:
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#17 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
jak se projevuje nedostatek servooleje ?
občas při otáčení volantem se ozývá něco jako vrzání...tak jestli to může být důsledkem nedostatku oleje ?
Fugo
#18 Příspěvek od Fugo »
může být, jednodušší bude hladinu oleje zkontrolovat.
T613
#19 Příspěvek od T613 »
jo me to zacne vrzat a hned to dolivam a je to ok nebo se predtim zahlasi na CC to cidlo v nadobe ale jak kdy
gogoho
Klubové ID: 1902
#20 Příspěvek od gogoho »
T613 píše:jo me to zacne vrzat a hned to dolivam a je to ok nebo se predtim zahlasi na CC to cidlo v nadobe ale jak kdy
V nádobě je čidlo??? a kudy to většinou nejvíce uniká??
díky...
