vyhrev sedacky e32
tjj
Fugo
nejdřív zkontrolovat konektory v sedačce, zda tam jde napětí, potom odpor vyhřívacích deček, a když budou KO tak rozebrat sedačku, někdo říká že to jde v pohodě ale mě se to například nepodařilo (nevyhřívá mě řidičův sedák) prostě je to tak prodrátovaný (bufallo leder) že jsem se na to vykašlal, dečky jsem vyndaval z hadrovejch sedaček a tam nebyl až tak velký problém je rozdělat. Jinak je třeba dodržovat zásadu dle návodu a neklekat na sedák, tím údajně může dojít k poškození dečky.
Snejk
- Klubové ID: 2166
Snejk
- Klubové ID: 2166
dečky nejsou zapojené do serie, takže pokud se jedna poškodí.. tak vyhřívá jen jedna. např sedák ale ne opěradlo a naopak (mě vyhříval např. jen sedák (r.v.91). Takže bud máš smulu že odešly obě, nebo bude problem s napajením, popř vypálené relé apod. Chce to kouknout do schematu jak to maš zapojene....
tjj
jasny diky vsem ,hlavne ze vim ze se stim da neco delat ,abych to nedelal zbytecne
Snejk píše:dečky nejsou zapojené do serie, takže pokud se jedna poškodí.. tak vyhřívá jen jedna. např sedák ale ne opěradlo a naopak (mě vyhříval např. jen sedák (r.v.91). Takže bud máš smulu že odešly obě, nebo bude problem s napajením, popř vypálené relé apod. Chce to kouknout do schematu jak to maš zapojene....
tjj
jo a je to asi urcite vypaleny,protoze jak je to rele za tou sedackou tak do toho proud normalne tece,neni tady nekde schema jak rozebrat sedacku a dostat se k pokladu ?:)
Snejk
- Klubové ID: 2166
http://bmwe32.masscom.net/sean750/SeatS ... apping.htm toto je velice podobné.sice je to tématko o prohození sedaček, ale svlíkaj ji až na kostru
