Nedrzi volnobeh e32
Radek
#1 Příspěvek od Radek »
Mam problem u e32 735 (s EML) s volnobehem. Za studena to absolutne nedrzi volnobeh a auto chcipa, po ohrati uz je vse skoro v poradku, jen se mi zda stale celkem nizko cca 600otacek. Zkousel jsem menit vsechny tri cidla na vodu, menil jsem i klapku a vahu vzduchu,ale beze zmeny. Nenapada vas jeste neco? Diky Radek
DOEMIXXX
Klubové ID: 881
#2 Příspěvek od DOEMIXXX »
sice picovina, ale neni to treba svickama nebo "povolenej" kabel od volnobehu..?
hoboj
#3 Příspěvek od hoboj »
Tento problém mám ted u 750 s jedním motorem a tipuji to na víčko rozdělovače. Studené se orosí a VN si potom běhá jak chce. Po odhřátí se vlhkost odpaří a VN se uklidní. Ale bohužel nemám kde sehnat víčko na odskoušení této teorie.
Radek
#4 Příspěvek od Radek »
jeste jsem zapomel dodat, ze na LPG je volnobeh i za studena v poradku...
Lucas87
Klubové ID: 1870
#5 Příspěvek od Lucas87 »
Radek píše:jeste jsem zapomel dodat, ze na LPG je volnobeh i za studena v poradku...
Co volnobezny ventil???muze to byt tim??nevim
bmwfil
Klubové ID: 687
#6 Příspěvek od bmwfil »
Tak zkus volnoběh nastavit tak na 750 ot. Teda jestli to jde (ja jsem si to tak delal na E30).
Radek
#7 Příspěvek od Radek »
Lucas87 píše:
EML volnobezny ventil nema
BMWfil: bohuzel to nejde
Jinak jsem vymenil svicky a stale stejne :?
danulah
#8 Příspěvek od danulah »
hoboj píše:Tento problém mám ted u 750 s jedním motorem a tipuji to na víčko rozdělovače. Studené se orosí a VN si potom běhá jak chce. Po odhřátí se vlhkost odpaří a VN se uklidní. Ale bohužel nemám kde sehnat víčko na odskoušení této teorie.
Souhlasím s tebou,na mě 750 mám ten sam problém,měněny jak svíčky,vstřiky,fitry,váhy,vše přeměřeno a opravdu to poukazuje na víko,kde sehnat a za kolik???
milo
Klubové ID: 877
#9 Příspěvek od milo »
lambda?
Fugo
#10 Příspěvek od Fugo »
tohle víčko rozdělovače dělá BOSCH a ještě jedna firma na kterou si momentálně nevzpomenu (dodává taky přímo BMW), měl jsem před lety štěstí a koupil 2ks víčka a jedno stálo max do litru, běžná cena je někde kolem 1700kč, jinak pasuje tam také z Renault 25,Espace atd z V6 motory kde bylo použito elektronické vstřokování paliva, jen nesedí číslování válců.
danulah
#11 Příspěvek od danulah »
milo píše:lambda?
Proměřena,vše Ok,i záměna konektrů z jedné na druhou......
hoboj
#12 Příspěvek od hoboj »
takže to víčkem není
danulah
#13 Příspěvek od danulah »
hoboj píše:takže to víčkem není
Tak čím???Nějaký konkrétní názor........
milo
Klubové ID: 877
#14 Příspěvek od milo »
danulah píše:
milo píše:lambda?
promerena = osciloskopem nebo jenom multimetrem?
danulah
#15 Příspěvek od danulah »
milo píše:
danulah píše:
milo píše:lambda?
jen mutimetrem a na diagnostice a vycteni pameti zavad žádná chyba
Fugo
#16 Příspěvek od Fugo »
Všeobecně pokud diagnostika nic nehlásí je třeba jít po těch věcech co ani hlásit nemůže.
Vysoké napětí ,včetně vysokonapětové části zap. cívky a pak až po svíčku.
Palivová soustava od nádrže přes pumpu, vstřikovací lištu a vstřiky (nemusí dávat stejné množství paliva).
Netěsnosti v sání za MAF senzorem.
Celkový stav motoru- změřit kompresní tlaky.
