Check Engine
Fugo
#1 Příspěvek od Fugo »
tak jsem se dnes nudil a přišel jsem na to, že při vyblikávání kodu závady pomocí kontrolky Check Engine lze zjistit i ostatní chyby zapsané v paměti ECU ne jen tu poslední a po té se dají za pomoci plynového pedálu vymazat. Postup je zhruba takový po vyblikání kodu závady začne svítit kontrolka Check Engine a po té asina 10 sec zhasne, ihned po zhasnutí je třeba stisknout plyn. pédál 5x případně 6x pokud se jedná o ECU2 potom začne kontrolka Check Engine vyblikávat případnou další chybu nebo jen blikne a zhasne pokud tam nic není, když se po zhasnutí stiskne pedál a držíse tak se pamě? vymaže a kontrolka při dalším testu vybliká 1444 pro ECU1 nebo 2444 pro ECU2 což je bez závad. Všechno je k 750 s DME 1.7 takže cca od 1991.
Mad Max
#2 Příspěvek od Mad Max »
Zdarec FUGO, můžeš sem napsat přesný postup jak postupovat, abych si mohl vyblikat Check Engine u svého BMW?
Na internetu jsem postup našel, ale je v něčině, bohužel jsem test neroschodil. Mám E34, 540iA r.v.94, si myslím, že by to měla také umět. Tabulku poruch mám.
Díky. Mad Max
darmon
#3 Příspěvek od darmon »
Mad Max píše:Zdarec FUGO, můžeš sem napsat přesný postup jak postupovat, abych si mohl vyblikat Check Engine u svého BMW?
Díky. Mad Max
jediny co potrebujes je to ze mas euro verzi ktera to proste nema propojeny s palubkou, tak natahnout drat, coz je docela opruz, pak uz jen postupovat dle manualu. funguje a podekovani fugovi ze byl nad tim ochotnej premejslet proc to u euroaut neslo
darmon
#4 Příspěvek od darmon »
alp píše:Cuz, mohl by jsi prosim upresnit odkud kam drat ?
Tipl bych si podle schematu 8 na DMEku privest na zarovku v palubovce ?
Pripadne 8ku pin z DME na zarovku ku zemi? (kdyby se mi nechtelo rozdelavat pul auta :)
Je to tak? Nerad bych to zapojil a odkrouhl si jednotku :(
ve schematech ten drat nakreslenej je, ale ve skutecnosti nevede, v mym aute dokonce od palubky vedl drat podle barvy nekam pryc, a z dme drat nekam pryc taky podle barvy ale proste nebyly propojeny.
darmon
#5 Příspěvek od darmon »
myslim ze jo, nicmene stejne mas jinou dme a tak...
Fugo
#6 Příspěvek od Fugo »
u DME 1.7 je tušim ta 8 a natáhnout tušim na pin 11 palubky, postupujte dle schématu. Z jednotky ten kabel jde a z palubky taky ale někde ve svazku to není propojený, takže se paralelně natáhne novej.
Postup je:
zapnout klíček do kontrolek, u mě až zhasne kontrolka EML u V8 nevim tam EML není, 5 stisknout plyn pedál až do kick down během cca 5sec (nevim teda jak u manuálu jestli je tam nějaký spínač), potom začne kontrolka vyblikávat kody.
Fugo
#7 Příspěvek od Fugo »
kabel je šedej z ECU pin 8 na X502 pin 3
darmon
#8 Příspěvek od darmon »
Fugo píše:u DME 1.7 je tušim ta 8 a natáhnout tušim na pin 11 palubky, postupujte dle schématu. Z jednotky ten kabel jde a z palubky taky ale někde ve svazku to není propojený, takže se paralelně natáhne novej.
Postup je:
jo to s tim zhasnutim eml je nutny pripomenout, ja kvuli tomu trikrat prochazel ten drat proc to nejde :) ze to je blbost :)(jo manualy maj kickdown spinac)
Fugo
#9 Příspěvek od Fugo »
tak jsem dnes našel ještě v německu že vozy s DME 1.2 a 1.3 by to mělo jít také (bez záruky, schéma jsem nekontroloval) ale napojíní na kontrolku CHECK ENGINE by mělo být z pinu 15 ECU, tak to někdo zkuste.
Fugo
#10 Příspěvek od Fugo »
není na tom nic divnýho, každou chvíli se mě na to někdo ptal a já jen dával odkaz na toto vlákno, tak jsem prostě připsal nový info. Proč chodit na diagnostiku když tohle většinou pomůže zdarma. 8)
Fugo
#11 Příspěvek od Fugo »
když já na sloh moc nejsem, kolikrát jsem si říkal že něco napíšu o svým autě a skončilo to jen tím co jsem napsal u sebe na stránkách, nějak mě to nejde. :(
Snejk
#12 Příspěvek od Snejk »
opravdu, na 730, jednotka z roku 87 a taky to vyblikavat umi... nevim ani proc mam tu palubku propojenou s DME i kdyz nemam americkou verzi. ale regulerni euro. a dodelavany to neni. ale funguje to
fafejta
#13 Příspěvek od fafejta »
A kde lze sehnat klíč co to je za závadu?
Fugo
#14 Příspěvek od Fugo »
v knize bentley nebo na netu
fafejta
#15 Příspěvek od fafejta »
A funguje to také na tds?
Fugo
#16 Příspěvek od Fugo »
o tds nikde žádná zmínka není, ale taky to může být tím že tento motor se do 7er nedával.
deecee
#17 Příspěvek od deecee »
boze :)
fafejta
#18 Příspěvek od fafejta »
Na tds to také funguje,akorát na kody sehnat klíč asi nemožné.Budu si ho muset udělat sám simulací různých závad a pak to překontroluji modicem.Myslím,že to funguje i na ABS.Závady to také maže,docela zajímavá zkušenost díky mistru Fugovi. :roll:
