F07 530d GT - stari baterie
Jnyy
#1 Příspěvek od Jnyy »
Zdravim,
obcas mam vybitou baterii tak, ze potrebuju nahodit startovacima kabelama, tak si rikam, jestli baterie uz neni za svoji zivnostnosti nebo jestli neni problem jinde treba v alternatoru, jak zjistit stari baterky?
Podle fotky bych tipl 38 tyden z roku 2012, co myslite?
Diky.
Honza
https://ibb.co/7kfNRWG
Don
Klubové ID: 1990
Re: F07 530d GT - stari baterie
#2 Příspěvek od Don »
to by uz mohla byt... chce to zmerit
blatna
#3 Příspěvek od blatna »
Ano, je to 2012. Taky jsem ji letos měnil, už si neudržela napětí.
Jnyy
#4 Příspěvek od Jnyy »
Diky za potvrzeni, baterii vymenim :).
Jnyy
#5 Příspěvek od Jnyy »
blatna píše:Ano, je to 2012. Taky jsem ji letos měnil, už si neudržela napětí.
vymenil sis baterii sam nebo si to nechal na servisu? nebyly tam nejaky komplikace?
Jirke
#6 Příspěvek od Jirke »
Baterii si vymen sam, ale pak zajed na diagnostiku, aby se do auta tzv. zaregistrovala.
Jnyy
#7 Příspěvek od Jnyy »
Tak baterku sem vymenil, celkove se auto chova normalne, az na kufr, kterej se automaticky neotevre, kdyz zmacknu tlacitko, tak se pokazdy pohne tak o 10cm, ale manualne jde otevrit i zavrit.
Kazdopadne zajedu pristi tyden na diagnostiku, tak uvidime.
Jnyy
#8 Příspěvek od Jnyy »
Kufr zacal sam od sebe dneska zase fungovat :roll: :D
El_Fuego Člen Klubu
Klubové ID: 4108
#9 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
Nech si udělat diagnostiku, smazat chyby vzniklé odpojením baterie (mě třeba po odpojení baterie nefungovaly okýnka) a hlavnš tam nech tu baterii inicializovat, případně zaregistrovat, jestli jsi měnil kapacity, nebo typ AGM vs non-AGM. Pokud to neuděláš, auto se k ní bude chovat k jako 10 let staré baterii, bude ji zbytečně přebíjet a ve výsledku tu baterii oddělá za 2 roky
G32 640i Xdrive - Glaciersilber Metallic
EX F06 640i Xdrive - Spacegrau Metallic
EX E63 630i - Saphirschwarz Metallic
EX E46 316ti Compact - Japanrot
EX E36 323i Saloon - Orientblau Metallic
EX E36 316i Compact - Hellrot
Jirke
#10 Příspěvek od Jirke »
Ano. A může mu to napsat ještě někdo jiný potřetí :D
Don
Klubové ID: 1990
#11 Příspěvek od Don »
Jo a... nezapomen si ji nechat registrovat :P :lol: osobne bych koupil original. Uz ani to Exide neni zadne terno
Jnyy
#12 Příspěvek od Jnyy »
diky, uz je vsechno v pohode :) vymenoval jsem baterie s totoznyma parametrama - VARTA Silver Dynamic AGM 105Ah, 12V, H15 (A4), AGM
Don
Klubové ID: 1990
#13 Příspěvek od Don »
neeee Vartu neeee. Budes menit brzy znovu
Jirke
#14 Příspěvek od Jirke »
5let neni brzy...
Don
Klubové ID: 1990
#15 Příspěvek od Don »
Komu vydrží 5 let, je šťastlivec. Většinou 1-3
PetoK
#16 Příspěvek od PetoK »
Ja som osobne mal uz vela baterii, nic okrem OEM nevzdrzalo dlhsie ako Varta. Musi byt ale cerstva, nova, a samozrejme korektne nabijana, musi spravne fungovat IBS, atd.
Teraz som znamemu menil v E65, vydrzala 7r.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#17 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Dotaz.
Nabít novou baterku (EK950) do plna a až potom ji dát do auta (E60) a zaregistrovat? Nebo ji tam mám dát, zaregistrovat a doíjet jen jízdou?
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#18 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Za A) je správně
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#19 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Díky
