F07 530d GT - stari baterie
Jnyy
Zdravim,
obcas mam vybitou baterii tak, ze potrebuju nahodit startovacima kabelama, tak si rikam, jestli baterie uz neni za svoji zivnostnosti nebo jestli neni problem jinde treba v alternatoru, jak zjistit stari baterky?
Podle fotky bych tipl 38 tyden z roku 2012, co myslite?
Diky.
Honza
https://ibb.co/7kfNRWG
Diky.
Honza
Don
- Klubové ID: 1990
Re: F07 530d GT - stari baterie
to by uz mohla byt... chce to zmerit
blatna
Ano, je to 2012. Taky jsem ji letos měnil, už si neudržela napětí.
Jnyy
Diky za potvrzeni, baterii vymenim
Jnyy
vymenil sis baterii sam nebo si to nechal na servisu? nebyly tam nejaky komplikace?blatna píše:Ano, je to 2012. Taky jsem ji letos měnil, už si neudržela napětí.
Jirke
Baterii si vymen sam, ale pak zajed na diagnostiku, aby se do auta tzv. zaregistrovala.
Jnyy
Tak baterku sem vymenil, celkove se auto chova normalne, az na kufr, kterej se automaticky neotevre, kdyz zmacknu tlacitko, tak se pokazdy pohne tak o 10cm, ale manualne jde otevrit i zavrit.
Kazdopadne zajedu pristi tyden na diagnostiku, tak uvidime.
Jnyy
Kufr zacal sam od sebe dneska zase fungovat
El_Fuego
- Klubové ID: 4108
Nech si udělat diagnostiku, smazat chyby vzniklé odpojením baterie (mě třeba po odpojení baterie nefungovaly okýnka) a hlavnš tam nech tu baterii inicializovat, případně zaregistrovat, jestli jsi měnil kapacity, nebo typ AGM vs non-AGM. Pokud to neuděláš, auto se k ní bude chovat k jako 10 let staré baterii, bude ji zbytečně přebíjet a ve výsledku tu baterii oddělá za 2 roky
G32 640i Xdrive - Glaciersilber Metallic
EX F06 640i Xdrive - Spacegrau Metallic
EX E63 630i - Saphirschwarz Metallic
EX E46 316ti Compact - Japanrot
EX E36 323i Saloon - Orientblau Metallic
EX E36 316i Compact - Hellrot
Jirke
Ano. A může mu to napsat ještě někdo jiný potřetí
Don
- Klubové ID: 1990
Jo a... nezapomen si ji nechat registrovat
osobne bych koupil original. Uz ani to Exide neni zadne terno
Jnyy
diky, uz je vsechno v pohode
vymenoval jsem baterie s totoznyma parametrama - VARTA Silver Dynamic AGM 105Ah, 12V, H15 (A4), AGM
Don
- Klubové ID: 1990
neeee Vartu neeee. Budes menit brzy znovu
Jirke
5let neni brzy...
Don
- Klubové ID: 1990
Komu vydrží 5 let, je šťastlivec. Většinou 1-3
PetoK
Ja som osobne mal uz vela baterii, nic okrem OEM nevzdrzalo dlhsie ako Varta. Musi byt ale cerstva, nova, a samozrejme korektne nabijana, musi spravne fungovat IBS, atd.
Teraz som znamemu menil v E65, vydrzala 7r.
Vlasta
- Klubové ID: 148
Dotaz.
Nabít novou baterku (EK950) do plna a až potom ji dát do auta (E60) a zaregistrovat? Nebo ji tam mám dát, zaregistrovat a doíjet jen jízdou?
vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
Za A) je správně
V8 power
BMW 650i LCI Spacegrau
Top down
BMW Z3 2.8i Arktissilber
Calming machine
BMW R1150R Atlantablau
Top down
Calming machine
Vlasta
- Klubové ID: 148
Díky
