	F07 530d GT - stari baterie
Zdravim,
obcas mam vybitou baterii tak, ze potrebuju nahodit startovacima kabelama, tak si rikam, jestli baterie uz neni za svoji zivnostnosti nebo jestli neni problem jinde treba v alternatoru, jak zjistit stari baterky?
Podle fotky bych tipl 38 tyden z roku 2012, co myslite?
Diky.
Honza
https://ibb.co/7kfNRWG
Diky.
Honza
- Don
- Klubové ID: 1990
Re: F07 530d GT - stari baterie
to by uz mohla byt... chce to zmerit
Ano, je to 2012. Taky jsem ji letos měnil, už si neudržela napětí.
Diky za potvrzeni, baterii vymenim  .
.Re: F07 530d GT - stari baterie
vymenil sis baterii sam nebo si to nechal na servisu? nebyly tam nejaky komplikace?blatna píše:Ano, je to 2012. Taky jsem ji letos měnil, už si neudržela napětí.
Baterii si vymen sam, ale pak zajed na diagnostiku, aby se do auta tzv. zaregistrovala.
Tak baterku sem vymenil, celkove se auto chova normalne, az na kufr, kterej se automaticky neotevre, kdyz zmacknu tlacitko, tak se pokazdy  pohne tak o 10cm, ale manualne jde otevrit i zavrit.
Kazdopadne zajedu pristi tyden na diagnostiku, tak uvidime.
Kufr zacal sam od sebe dneska zase fungovat
								El_Fuego
- Klubové ID: 4108
Nech si udělat diagnostiku, smazat chyby vzniklé odpojením baterie (mě třeba po odpojení baterie nefungovaly okýnka) a hlavnš tam nech tu baterii inicializovat, případně zaregistrovat, jestli jsi měnil kapacity, nebo typ AGM vs non-AGM. Pokud to neuděláš, auto se k ní bude chovat k jako 10 let staré baterii, bude ji zbytečně přebíjet a ve výsledku tu baterii oddělá za 2 roky
							G32 640i Xdrive - Glaciersilber Metallic
EX F06 640i Xdrive - Spacegrau Metallic
EX E63 630i - Saphirschwarz Metallic
EX E46 316ti Compact - Japanrot
EX E36 323i Saloon - Orientblau Metallic
EX E36 316i Compact - Hellrot
Ano. A může mu to napsat ještě někdo jiný potřetí
- Don
- Klubové ID: 1990
Jo a... nezapomen si ji nechat registrovat
   osobne bych koupil original. Uz ani to Exide neni zadne terno
  osobne bych koupil original. Uz ani to Exide neni zadne ternoRe: F07 530d GT - stari baterie
diky, uz je vsechno v pohode  vymenoval jsem baterie s totoznyma parametrama - VARTA Silver Dynamic AGM 105Ah, 12V, H15 (A4), AGM
 vymenoval jsem baterie s totoznyma parametrama - VARTA Silver Dynamic AGM 105Ah, 12V, H15 (A4), AGM- Don
- Klubové ID: 1990
neeee Vartu neeee. Budes menit brzy znovu
5let neni brzy...
						- Don
- Klubové ID: 1990
Komu vydrží 5 let, je šťastlivec. Většinou 1-3
Ja som osobne mal uz vela baterii, nic okrem OEM nevzdrzalo dlhsie ako Varta. Musi byt ale cerstva, nova, a samozrejme korektne nabijana, musi spravne fungovat IBS, atd.
Teraz som znamemu menil v E65, vydrzala 7r.
Dotaz.
Nabít novou baterku (EK950) do plna a až potom ji dát do auta (E60) a zaregistrovat? Nebo ji tam mám dát, zaregistrovat a doíjet jen jízdou?
								vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
Za A) je správně
							V8 power  BMW 650i LCI Spacegrau
Top down BMW Z3 2.8i Arktissilber
Calming machine BMW R1150R Atlantablau
 BMW 650i LCI SpacegrauTop down
 BMW Z3 2.8i ArktissilberCalming machine
Díky
