Prosím o radu - na mém e90 se stěrač před řidičem nedostane v horní poloze až k levému okraji čelního skla, dojíždí ne blíž než 8 cm od levého okraje skla (drive chodil až opravdu na kraj skla - cca 3-4 cm) - lze to nějak naštelovat?Vim ze se to da prestavet na tisicihranu na ramenech sterace ale pak sterac bude hodne nahore a nebude schovam v cernem spodnim okraji skla.
Pride mi jako sterac pri pohybu dolu kde se ma zastavit jeste prochu popojel nahoru.
Dik vsem za radu!
Rozsah pohybu stěrače před řidičem - e90
- pavproch
Re: Rozsah pohybu stěrače před řidičem - e90
Když sem koupil brambora2 (taky e90), tak dělal přesně to samé - levý stěrač v horní poloze před řidičem dojížděl asi 10-12 cm od kraje skla. Posunul sem ho na tom tisícihranu o jeden zoubek (a bál se, že dole bude "moc trčet") a... ne, kupodivu dojíždí i přes to posunutí o jeden zoubek až dolů (do černého)a v horní poloze až asi 3-4 cm od kraje skla.
- Stickler
- Klubové ID: 3987
Přesně tak. Po výměně čelního skla mi to dali přesně tak blbě taky a obyčejné posunutí "o kousek" (už nevím zda o zoubek, nebo X zoubků) problém vyřešilo.
Vyměnit relátko, pokud zůstávají i o kus výše zaparkované, ale jezdí níž...
Jo, tak to by mi možná mohlo pomoctHanz píše:Vyměnit relátko, pokud zůstávají i o kus výše zaparkované, ale jezdí níž...
Původně nedojizdela levá lišta až na okraj, pak to mechanik přenastavil. Teď sice dojíždí k okraji, ale cestou dolu jde celkem nízko a pak se trochu vrátí nahoru a tam zůstane. Dokonce se mi už párkrát sekl během deště v mezipoloze a musel sem zastavit, vypnout auto a pak se zase chytly...
...takže relé říkáš?
