Potřebuji přetěsnit obě víka tak by se nějaké info hodilo.Díky
Přetěsnění vevtilových vík N62
Blackie
- Klubové ID: 1458
Ahoj,zajímalo by mě jestli se musí před sundáním valvetronicu udělat nějaké jeho základní nastavení nebo něco takového nebo ho prostě sundám a pak nandám a zase jedu
Někde sem četl že se musí potom přes diag nějak zkalibrovat/naučit,někde píšou že i před demontáži a někdo ho prostě odšroubuje/našroubuje a jede
BMW E34 540iA
TANN3R
- Klubové ID: 3633
Re: Přetěsnění vevtilových vík N62
Sundáním valvetroniku myslíš pouze sundání motorků z ventivík? Při sundání nemusíš nic - přitlačit, odšroubovat šroubky a vytočit ven. Po montáži zpět je vhodné to základní nastavení udělat - přes inpu je to minuta.
Vanessa_CZ
- Klubové ID: 4072
A tesneni budes davat origo nebo nahradu? At nedelas neco dvakrat
TANN3R
- Klubové ID: 3633
Náhrada funguje úplně v pohodě.
- Klubové ID: 482
jak která teda. blackie máš SZ s postupem a na co si dát pozor.
Gerchan
- Klubové ID: 3552
To jsi mohl klidně veřejně Jaraxi...bude nás víc, co to budou potřebovat
- Klubové ID: 482
sorry, už sem nijak veřejně nic psát nehodlám, ale klidně ti to pošlu taky
cheater
Naposledy upravil(a) cheater dne ned 21.11.2021 13:19, celkem upraveno 1 x.
Blackie
- Klubové ID: 1458
Jj pouze sundání motorků z ventil vík. A ohledně značky druhovýroby nebo jít cestou originálu sem se chtěl poradit,ale jarax napsal celkem vyčerpávající popis,takže mu moc děkuji
BMW E34 540iA
Gerchan
- Klubové ID: 3552
Poslal ho i mě...i já děkuju.
TANN3R
- Klubové ID: 3633
Jo.cheater píše:Trošku OT. Kdyby se měnila origo trubka na vodu co vede mezi hlavama musí motor ven???
- Klubové ID: 482
ale jde, SZ cheater,
soukupadam
Jaraxi to je reakce na tu trubku? Tim myslíš tu teleskopickou, nebo i jinak? Tohle by mě zrovna taky zajímalo.
cheater
TANN3R
- Klubové ID: 3633
Jak lepší? Však to nejde. Teda jde, ale je to úplná kravina.. Teleskop je řešení tak na prodej
cheater
TANN3R
- Klubové ID: 3633
Pokud máš DD, tak vyndávat nápravnici je prostě blbost a horší práce, než motor ven.
Teleskop je za mě kravina. Jako nějak to funguje, ale dokonaly řešení to není. Zaprvé nestojí zrovna pár korun a nějaká práce s tím je, takže nakonec jsi třeba na třetině pretesneni celého motoru (a máš přitom jen trubku). Osobně se mi ale spíš nelíbí to provedení. Když to uvidíš rozdělané, tak ty dosedací plochy, kde má ta trubka těsnit, prostě nejsou rovné (kolmé) a ani drsnost není ideální pro těsnění O-kroužkem. Nějak to funguje, ale určitě s tím problémy budou. Spíš se o tom tolik nemluví, protože kdo si dá teleskop a má to auto pak další léta?
cheater
Blackie
- Klubové ID: 1458
Ta vana by mě taky zajímala,velká to je jasný,ale malá by měla jít v pohodě ne? Stáčí použít elring nebo origo?
BMW E34 540iA
- Klubové ID: 482
SZ oba dva
