Přetěsnění vevtilových vík N62
Blackie Člen Klubu
Klubové ID: 1458
#1 Příspěvek od Blackie Člen Klubu »
Ahoj,zajímalo by mě jestli se musí před sundáním valvetronicu udělat nějaké jeho základní nastavení nebo něco takového nebo ho prostě sundám a pak nandám a zase jedu :lol: Někde sem četl že se musí potom přes diag nějak zkalibrovat/naučit,někde píšou že i před demontáži a někdo ho prostě odšroubuje/našroubuje a jede :roll:
Potřebuji přetěsnit obě víka tak by se nějaké info hodilo.Díky
BMW E34 540iA :-) E65 745i :D
TANN3R
Klubové ID: 3633
Re: Přetěsnění vevtilových vík N62
#2 Příspěvek od TANN3R »
Sundáním valvetroniku myslíš pouze sundání motorků z ventivík? Při sundání nemusíš nic - přitlačit, odšroubovat šroubky a vytočit ven. Po montáži zpět je vhodné to základní nastavení udělat - přes inpu je to minuta.
Vanessa_CZ
Klubové ID: 4072
#3 Příspěvek od Vanessa_CZ »
A tesneni budes davat origo nebo nahradu? At nedelas neco dvakrat ;)
TANN3R
Klubové ID: 3633
#4 Příspěvek od TANN3R »
Náhrada funguje úplně v pohodě.
Klubové ID: 482
#5 Příspěvek od JaraX »
jak která teda. blackie máš SZ s postupem a na co si dát pozor.
Gerchan Člen Klubu
Klubové ID: 3552
#6 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
To jsi mohl klidně veřejně Jaraxi...bude nás víc, co to budou potřebovat :-)
Klubové ID: 482
#7 Příspěvek od JaraX »
sorry, už sem nijak veřejně nic psát nehodlám, ale klidně ti to pošlu taky
cheater
#8 Příspěvek od cheater »
Naposledy upravil(a) cheater dne ned 21.11.2021 13:19, celkem upraveno 1 x.
Blackie Člen Klubu
Klubové ID: 1458
#9 Příspěvek od Blackie Člen Klubu »
Jj pouze sundání motorků z ventil vík. A ohledně značky druhovýroby nebo jít cestou originálu sem se chtěl poradit,ale jarax napsal celkem vyčerpávající popis,takže mu moc děkuji ;)
Gerchan Člen Klubu
Klubové ID: 3552
#10 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
Poslal ho i mě...i já děkuju.
TANN3R
Klubové ID: 3633
#11 Příspěvek od TANN3R »
cheater píše:Trošku OT. Kdyby se měnila origo trubka na vodu co vede mezi hlavama musí motor ven???
Jo.
Klubové ID: 482
#12 Příspěvek od JaraX »
ale jde, SZ cheater,
soukupadam
#13 Příspěvek od soukupadam »
Jaraxi to je reakce na tu trubku? Tim myslíš tu teleskopickou, nebo i jinak? Tohle by mě zrovna taky zajímalo.
cheater
#14 Příspěvek od cheater »
TANN3R
Klubové ID: 3633
#15 Příspěvek od TANN3R »
Jak lepší? Však to nejde. Teda jde, ale je to úplná kravina.. Teleskop je řešení tak na prodej :D
cheater
#16 Příspěvek od cheater »
TANN3R
Klubové ID: 3633
#17 Příspěvek od TANN3R »
Pokud máš DD, tak vyndávat nápravnici je prostě blbost a horší práce, než motor ven.
Teleskop je za mě kravina. Jako nějak to funguje, ale dokonaly řešení to není. Zaprvé nestojí zrovna pár korun a nějaká práce s tím je, takže nakonec jsi třeba na třetině pretesneni celého motoru (a máš přitom jen trubku). Osobně se mi ale spíš nelíbí to provedení. Když to uvidíš rozdělané, tak ty dosedací plochy, kde má ta trubka těsnit, prostě nejsou rovné (kolmé) a ani drsnost není ideální pro těsnění O-kroužkem. Nějak to funguje, ale určitě s tím problémy budou. Spíš se o tom tolik nemluví, protože kdo si dá teleskop a má to auto pak další léta?
cheater
#18 Příspěvek od cheater »
Blackie Člen Klubu
Klubové ID: 1458
#19 Příspěvek od Blackie Člen Klubu »
Ta vana by mě taky zajímala,velká to je jasný,ale malá by měla jít v pohodě ne? Stáčí použít elring nebo origo?
Klubové ID: 482
#20 Příspěvek od JaraX »
SZ oba dva
