Olejova vana E66 745Li
Jaris330D
#1 Příspěvek od Jaris330D »
Ahoj, tak jsem vyresil prosakujici olejovy filtr vymenou o-krouzku, ale nevyresil jsem prosakujici vypustni sroub na olejove vane. Dal jsem novou medenou podlozku a utahl s citem. Zadne rvani pres paku. Po 20 km ani kapka, ale pak jsem jel 50 km a zase se tam objevila podelana kapka. Jako by to teklo kolem te vlozky v ktere je zavit. Nesetkali jste se nekdo s tim?
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
Re: Olejova vana E66 745Li
#2 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Není lepší hliníková? Mnohem líp se natvaruje.
Jaris330D
#3 Příspěvek od Jaris330D »
Vsude davaj medeny, ale vypada to, ze to tece tim prolisem. Ta vlozka tam je pry nalisovana. Jeden kluk me poradil, at to zkusim odmastit a liznout kolem prolisu tmelem na motory. Az budu mit na jare vymenu oleje, tak to zrovna udelat s novou vanou.
A jeste me bylo poradeno, ze by se mela ta medena podlozka zihat, aby zmekla.
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#4 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Já měl jednou stejný problém na zrepasovaných třmenech a dal jsem hliníkový a bylo po problému. Měděná se prostě nenatvarovala. Možná použít tenčí.
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#5 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
Jaris330D píše:Ahoj, tak jsem vyresil prosakujici olejovy filtr vymenou o-krouzku ...
Máš rozměr toho o kroužku pls? Podařilo se mi ho poškodit/natáhnout a teklo to, tak jsem dal z nový sady filtru a bude mi tedy chybět, v etk rozměr neni :(
645Ci Cabrio Saphirschwarz
Z3 Coupé 2.8 Topasblau
X6 30d Saphirschwarz
Jaris330D
#6 Příspěvek od Jaris330D »
Tloušťka - 1,2 mm
Vnější průměru - 22 mm
Vnitřní průměr - 18,2 mm
Meda
Klubové ID: 3310
#7 Příspěvek od Meda »
Spis ti to tece kolem vlozky ve ktere je zavit, idealne sundat vanu a samotnou vlozku zevnitr zavarit, pak bude klid.
Snejk
Klubové ID: 2166
#8 Příspěvek od Snejk »
varime vlozky zevnitr porad a cajk. nejlepsi oprava
#9 Příspěvek od JaraX »
jak je možny že se neloupe ta barva?
Snejk
Klubové ID: 2166
#10 Příspěvek od Snejk »
protoze si to predem obrousis? nechces mit tu barvu ve svaru...
#11 Příspěvek od JaraX »
no dobře, ale tím broušení zase narušíš barvu kousek vedle. nevím, musím to zkusit, ale bojím se že se to bude loupat.
